    • Машина: )
    правда ли то, что для езды по бездорожью лучше всего - 1HZ
    не всегда
    смотря какое бездорожье и вероятность заправок печным топливом.
    • Машина: на TLC тоже ездим
    Очень Вас благодарю. Попробую поискать и тот и другой. На лучшем и быстром варианте и остановимся. Понимаю что не зря на этом форуме зарегистрировался...
    Изменено пользователем arbst
    Да я понимаю, что компрессия ни ...., ни в красную армию, поэтому и обратился к Уважаемым формкчанам с такими вопросами. Может быть кто-то сталкивался с подобным либо разбирается в этих вопросах. Местные
    знатоки говорят разное. Например - не отрегулированы клапанные зазоры, не притёрты клапана и т.д. Хотелось для начала определиться - есть ли смысл какие-либо действия совершать или сразу же начинать искать замену. А то все эти замеры, регулировки и т.д., тоже денег стоят да и время отнимают.
    Правилбно мастера говорят. Т.к. какой то сильный уж разброс по цилиндрам. И прежде чем мерить компрессию, необходимо настроить клапана. При такой компрессии как ты написал, машина бы вообще не ехала, и плохо заводилась, я бы сказал очень плохо, что на холодную, что на горячую.
    По-моему, она и так не едет, разгон почти никакой. При темп. от + 10 и выше заводилась сразу же. Сейчас как-то странно, сначала обороты маленькие, затем постепенно увеличиваются.
    Когда брал эту машину, бумагу ещё дали, из которой следует, что было сделано в ноябре 2009г.:
    - расточка блока
    - шлифовка коленвала
    - ремонт форсунок
    - замена головки блока, распредвала, поршни с кольцами 94,5; вкладыши коренные 0,25, шатунные 0,5.
    Насколько я понимаю, это по-сути, кап. ремонт двигателя...
    То ли ногами это всё устанавливали, то ли на отработанном солидоле ездили всё это время.
    Это ж надо 1HZ до такой степени ушатать.
    Не знаю, попробуем сейчас клапана проверить и отрегулировать, головку откинуть и посмотреть, после чего ещё раз компрессию замерить.
    Но, судя по состоянию остальных узлов в машине, лучше наверное будет двигатель всё-таки поменять.
    Головку сними-там все видно будет. Исследуйте головку на трещины потщательней..
    • Машина: Toyota Land Cruiser 105 2003г. - Сбылась мечта!
    Попробуй перед снятием головки в цилиндры перед замером компрессии налить немного моторного масла. Если компрессия останется такая же как была, значит ищи проблему в головке, если компрессия вырастет - или проблему в блоке-поршнях-кольцах.
    • Машина: TLC 80 GX, 4.2D, МКПП
    Кто-нибудь разбирался в модельном ряде двигателей HZ разных годов?
    Интересует, можно ли без проблем для долговечности поставить комплект ТНВД+форсунки с 80ки на новый HZ 7х серий, который до сих пор производится?
    Форсунки, ТНВД и остальное навесное у меня новое, но двигатель старый с вытекающими ппроблемами с масложором и картерными газами. Это меня сильно напрягает, так как все остальное поменяно, кроме двигла. Сейчас время от времени проскакивают двигатели и блоки современных машин, а не таких же помоек как у меня серидины и начала 90х, продолжаю думать насчет замены и чтобы навесное все перекинуть.
    Вот некоторые отличия основных компонетов двигла, топливная, блок, поршни, гбц -все номера разные
    Шортблок
    11401-19637 80ка
    11401-80042 новая 79ка
    ГБЦ
    11101-17011 80ка
    11101-17050 новая 79ка
    ТНВД
    22100-17470 80ка
    22100-1C190 новая 79ка (много вариантов)
    форсунка
    23600-69055  80ка
    23600-19075 новая 79ка
    Вообщем вопрос по топливной, будет ли она нормально работать с 80-ного мотора на современном HZ?
    4 часа назад, Pablo сказал:
    Будет абсолютно нормально работать.
    Можно.
    Могут быть незначительные нюансы при установке. да и то вряд ли.
    Спасибо!
    • Машина: Rav4, LC105
    3 часа назад, Pablo сказал:
    Спасибо!
    а где это такие новые HZ продаются?
    1 час назад, Акимыч сказал:
    Человек ставит любой турбовый , а новый HZ - на продажу.  ;)
    Если б/у в сборе, то не новые, а малопробежные и не лежалые с залегшими кольцами.
    Но можно еще собрать из шортблока (2800$), ГБЦ (1400$) по номерам выше плюс лобовик, поддон итд.
    В сборе вроде как не возят, хотя весной видел где-то наличие.
    16 минут назад, Вадим Лавриц сказал:
    зачем же человеку в здравом уме снимать новый HZ  и ставить бу HD-T. Я бы ни когда так не делал. ИХМО
    Вы наверное на форуме недавно.
    3 минуты назад, Pablo сказал:
    только изучаю. ещё не вник
    Есть другие, на пример : 1VD-FTV. Такой вариант не рассматривается ?
    • Машина: KZJ78, LX450D
    Что-то пока реально ездящих автомобилей с установленными 1VDFTV нет тут, только какие-то долгострои гаражные.
    6 часов назад, maxvlad сказал:
    Это так, к слову. С FTE то ездят.
