serg-hard
Радиосвязь, теория и практика
    • Машина: Были 78 и Y60.
    Антенны были однодиапазонные?
    Я вполне верю, что длина кабеля влияет на КСВ, но это значит, что сопротивление антенны, измеренное в точке питания <>50 Ом. По-моему, так.
    Ну и естессно-чем длиннее кабель, тем меньший КСВ показывает прибор на его конце из-за потерь.
    • Машина: TLC Prado-95, Jeanneau Sun Odyssey 29.2
    Уважаемые гуру радиосвязи, что можете хорошего или плохого сказать об антенне диапазона 27 МГц Sirio T3-27?
    http://www.sirioantenne.it/prodotti_ant.ph...&idp=1108052185
    К сожалению 2-х метровый хлыст просто некуда прикрутить.
    Каких-то особых требований для 27 МГц диапазона нет, просто чтобы было.
    Для диапазонов 50-54, 144-146, 430-440 Мгц буду ставить отдельную внешнюю антенну с выводом разъема на панель и приобретать портативную радисотанцию Yaesu VX-7R (т.к. не только на авто путешествую, бывает и сплавляемся и по горам ползаем)...
    Очень важен ваш ответ в течение ближайших 4-х часов, т.к. под меня эту антенну в магазине зарезервировали, а времени до конца раб. дня осталось мало... sad.gif
    • Машина: tlc-80 GX 1FZ-F 4500 МКП 1997г.в.
    sad.gif Поздно ,к сожаленью...
    Идеал-подобная антенна стоит на макушке горы ,ее название ,,штырь,, или грауд плэйн...
    Пока она стоит на макушке горы,можно говорить о ее ,волновом сопротивлении в 50 ом...
    Как только,я ,пригандылил ее (аннтенну) на свой задний бампер(другое дело на крышу),это совершенно другое дело.....
    Все изменяется...однако,настраивать надо
    Как чем,рассказывайте
    Но,я купил,воткнул на задний бампер,америка рыдает от громкости моего сигнала,...фантазии и и и и
    • Машина: LC100 турбо
    не думаю что людям которые не очень разбираются в радиосвязи это очень полезная информация, особенно в русской транскрипции название антенны GP
    smile.gif ТО карбофос!
    Хорошь придираться... ГРАУНД!
    Я всегда сам себе делал 3-х диапозонные антенны 2 квадрата на 28,21,14 мгц
    Запитка каждой рамки отдельным кабелем.
    Около трансивера КСВ метр .
    Длина кабеля играла роль при настройке
    Да я не об этом. Я о том что эта тема для чайников!
    А в случае с квадратом у тебя симетрирующее устройство было? Или как обычно небыло? Так вот если у тебя рамочная антенна и питается коаксиалом без симетрируещего устройства то естественно что часть тока затекает на внешнюю оплётку и она начинает тоже излучать. В этом случае длинной кабеля можно КСВ уменьшить. Но я так понял что пока тут квадрат никто на крышу ставить не собирается? buzz.gif
    • Машина: мечтаю об FJ....
    Подскажите кто знает. Все производители приводят технические характеристики в разных форматах. В частности интересует как сравнить показатели чувствительности (мкВ):
    0.3 при 20 дБ с/ш
    И
    0.2 при 10 дБ с/ш
    Что лучше/хуже?
    Слушать нужно ушами. Цифры НИЧЕГО не значат. Значат другие вещи, перегрузочная способность, избирательность, ширина полосы, качество фильтров.
    392681[/snapback]
    Ну чтобы послушать ушами нужно иметь то что слушать. К сожалению нет возможности купить сразу все и выбрать лучшее, поэтому пытаюсь разобраться хотя бы с цифрами.
    ЕМ-27 и 78 плюс - проверенно
    392750[/snapback]
    Также проверено что когда эти станции молчат, по Таису еще устойчивый сигнал, что соответствует техническим характеристикам - чувствительность Таиса в 2 раза лучше.
    Чудес не бывает. Не верю.
    392865[/snapback]
    Что ли свидетели нужны? smile.gif Потому и хочу разобраться.
    не может быть разница по чувствительности в 2 раза. ну на 10 процентов может. Если на ЕМ-27 у меня шум эфира слышен а сигнал не слышен как это вдруг на таисе появится сигнал?
    Вы к одной антенне подключали разные станции? Или на разных авто пробовали?
    • Машина: TLC 105
    ....Это всё равно что вмксто жмклёров начать подбирать длинну бензопровода к каробюратору.
    376483[/snapback]
    немного не в тему, простите....
    но впускной и выпускной коллекторы настраиваются... есть даже изменяемая геометрия впуска....чтобы при любых оборотах во впуске "стоячая волна" на пике давления воздух под открывшийся клапан подавала...
    Но это так, поболтать smile.gif тоже считаю, что при согласованном выходе-нагрузке длина кабеля не важна
    398118[/snapback]
    Было много станций на разных машинах. Связь была только по Таисам. Но это все опять условно. Никто не может грамотно ответить на вопрос: как пересчитывать чувствительность 0,2 мкф при 10 дб с/ш. Сколько это если с/ш 20 дб?
    Твои мучения напоминают мне выбор усилителя и колонок по тех характеристикам. Что бы до 100 килогец АЧХ, а они не звучат. А лампа с убогими характеристиками звучит.
    To: Карбофоs
    392681[/snapback]
    392700[/snapback]
    Это как с резиной. Не попробуешь, не поймёшь....
