serg-hard
Радиосвязь, теория и практика
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    Подскажите где проверить что с СБ ,про карбофоса знаю тока он оч занятой его не поймать!? thank.gif
    • Машина: тойоты...и др.
    а как ты её тестировать собрался, уровень сигнала чтоль померять?
    Да хре его знает недавно пришлось поменять антёну старая отвалилась от катушки поставил новую ехал по трассе сколько не пытался не смог ни сказать не услышать !??? что не так не пойму tormoz.gif
    497053[/snapback]
    • Машина: KZJ 78
    Смотрю недалеко от меня находишся,... будеш проезжать мимо Войковской, могу настроить ,но есть подозрения, что ты потроха старой антены, соединил с новыми другой длины, марки...
    Нет и провод и потроха выкинул всё новое,Заехать куда когда?Яс радостью. buzz.gif
    497009[/snapback]
    Проверить антенну и выходной каскад очень просто. Полную картину это не покажет, но обрыв в кабеле или сдохший выходной каскад определит сразу. Берете в руку тангенту в другую лампочку от фанарика.Лампочку берете так чтобы пальцы контактировали только с оним контактом, вторым касаетесь антенны. Нажимаете на передачу - лампа должна загореться, если не горит поперемещайте ее по штырю, чем ближе к верху тем ярче горит. Таким способом всегда делал предварительную диагностику на служебных машинах.
    • Машина: LC100 турбо
    я в москве, буду в понедельник в гараже ковырятся на рязанке, как раз антеннки ставить, приезжай
    Дополню: отличная статейка по выбору СиБи в авто с полезными ссылками. ok.gif
    Рация в машине, или как выбрать СиБи аппаратуру
    • Машина: ЕДС-105 лифт 4"
    Морщу лоб!
    Прекрасно понимаю, что лучшее место середина автомобиля и на крышу.
    Так же прекрасно понимаю, что там она у меня не проживёт ни сколько, плюс авто в гараж не зайдёт. А лазить каждый раз на крышу не хочу.
    Рассматриваю два варианта.
    Первый установить в крыло у водителя, дело в том, что там уже есть отверстие от штатной радиоантены, от которой остался обрубок 20 см.
    Поэтому предполагаю втюхать в то отверстие, а радиоантену изнутри на лобовое.
    Плюсы варианта, при прохождении препятствий вижу как проходит антена, легко из салона можно сложить, а можно рукой через стекло пригнуть.
    А так же если не нужна, то просто закрепить кончик антены за водосток крыши.
    Второй вариант, калитка запаски. на заднем бампере, там есть устройство для установки фонаря заднего, вот в это крепление и забаламутить. Поставить так, чтобы основание антены было прикрыто запаской, крепление как раз за ней. Пусть хлыст болтается, сбить вроде не должно.
    Понимаю, что оба варианта не айс по дальности связи, но ещё раз повторюсь, крыша исключается, ещё и потому, что подъемная, в лесу не везде откроешь, плюс крыша предназначается под другие цели.
    Она ещё и багажник в экстренных случаях и площадка для других целей.
    Куда посоветуете?
    To: beerov
    Игорь привет, ты бы написал, какую антену? Если CB или УКВ, чем тебя не устраивают штатные места бампера АРБ? ИМХО, очень неплохой якорь buzz.gif .
    Игорь, у меня антенна установлена на левом заднем углу, там где кончается крыша и переходит в заднюю стойку. на фото видно - между лесенкой и задним креплением багажника. [attachmentid=87808]
    • Машина: LX470'06. TLC80'97/4'/35MT был. 4Runner'91/2'+2.3'/33MT был.
    Собираюсь CB там же ставить (как только один редиска отдаст мне рации и антенну).
    • Машина: Chevy Blazer 4,3 мкпп
    http://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?f=10&t=632
    Думаю оптимальный вариант при имеющихся вводных.
    • Машина: yota4run, 3vze
    Я вот тоже наконец прикупил лемм-2001 вместо магнитки. Ставить буду на крышу по центру, почти сразу за лобовым, хотя изначально тоже хотел в крыло, там щаз огрызок smile.gif. У меня нет багажника и люстры при необходимости антена ложится прям на крышу
    Изменено пользователем limitium
    http://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?f=4&t=1959 центр не обязательно no.gif. Вообще тебе Игорь сюда http://forum.ci-bi.ru/viewforum.php?f=10 вариантов куча...
    В центр иммелось ввиду не крыши, а оси машинки. ПОтому что не хочетя разбирать потолок. А сниму я только зеркало и прям над ним врежу антенуsmile.gif
    Все эти установки я уже просмотрел.
    To: beerov
    1042560[/snapback]
    Голова садовая! Сибишку монстрячу, перед Монголией и Байкалом. Вот и озадачен.
    Бампер рассматривал, но так как есть привычка прорываться среди кустов и ветвей напрямик, запарюсь рулить, чтобы антенка не цеплялась. smile.gif
    To: EZDOK
    Деиствительно очень интересный вариант. Спасибо!
    Одно не пойму по фото, в месте изгиба штыря его закрепили?
    Про согнуть штырь, для безопасности от касания веткоотбойника и не допетрил бы.
    А веткоотбойник решит мои проблемы с антеной в крыле.
    Всегда сносил радиоантены на раз-два, пара заездов в растительность и нету.
    Нет один раз осталась, гнутая! На пятилетии, так напал Кукурудза и отровал с торжествующим видом! Ка-а-ак подскочил к машинке и отломал! sorry.gif Не хрен мол болтаться тут всякой ерунде изломаной!
    Саня я её починил tongue.gif , завтра фотку сделаю biggrin.gif и снёс в другом месте пару месяцев назад!
    To: Будемискать
    • Машина: Вагончик на колесах
    Багажника у тебя нет вроде , так бы посоветовал сделать к нему на зад кронштейн и на него одеть антену
    А так на бампер или на стойку авто
    • Машина: TLC90 PRADO,уже+2"Добинсон
    To: beerov
    Игорь,я не помню,у тебя на запаску калитка есть?Если есть на нее и колхозь.
