    • Машина: нравится
    Заказал два вида заглушек Гору. Посмотрим как придет подходит ли и как выглядит.
    • Машина: TLC 80
    а у меня 22года машине хз где ездила,но гнили в раме при детальном обследовании не нашел(не считая трещины под рул редуктором)
    • Машина: ТЛК-105 к-2 1FZ FE
    а я давно это проктиковал был террано 1 рамма гнила жесть 2 раза ее варили иммено возле задних арок . потом меня осинила мысль что там постоянно скапливается грязь и причем до конца не высыхает тоесть самото для коррозигниения . заглушек не нашел взял шумоизоляцию stp на липкой резине заклеел все боковые отверстия оставил только снизу дренажные и рамма перестала гнить реально . но перед этим промыл просушил и обработал спреем из балонна с тубочкой-распылителем мовилем 6 баллонов ушло на каждую лыжу с переодической сушкой. теперь на каждом раммном внедорожнике так делаю . проверял через год рамма сухая и чистая в нутри и нечему там гнить. а теперь с нашими реагентами это делать необходимо. советую всем проверенно.
    • Машина: 130 4runner 1992
    При советах делали - заливали в очищенные полости отработку и ставили заглушки. Даже если и вода поподает, не корозирует. Для верности слил раз в год и посмотрел что там набежало. Если и попала вода как-то , то опять отработку с гудроном и пусть бултыхается.
    • Машина: taro
    я чуть выше написал про сантехфольгу - обгадили меня и посоветовали деревяшки вбить. а она лучше липнет чем шумка.
    +100% согласен да пусть чем хотят тем и затыкают. главное результат а результат описан выше.
    Японцы сами пришли к выводу о необходимости заглушек на ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ отверстия в раме. На 150-м прадо уже в штатном исполнении все отверстия на раме у колесных арок имеют заглушки. Народ на прадо форуме обсуждал эту тему года 2 назад. Те же заглушки подходят и на 120-й и на 215-й.
    Себе я заглушки подбирал от 150-го прадо и из резиновых пробок дренажных отверстий на жигулях. Причем из круглых пробок (заглушек) можно делать заготовки и для прямоугольных отверстий.
    Я придерживаюсь мнения, что большинство отверстий в вертикальной стенке рамы - это не вентиляционные, а технологические отверстия. Встречаются дырки и для уменьшения веса - например, в поперечине под раздаткой 130-го раннера, задней поперечине 215-го раннера...
    Единственное неудобство - часть заглушек нужно снимать при промывке и просушке рамы.
    • Машина: нравится
    заглушка прямоугольная 90950-01395 нужно 14 шт по 0,9 долл у Гора
    заглушка круглая 90950-01675 нужно 6 шт по 1,5 долл у Гора.
    На ТЛК80 они стоят, а вот на ТЛК100 японцы 1) с`экономили и 2) чтобы быстрее рама сгнила им это выгодно.
    Японцам быстрая гниль рамы не выгодна :laugh: . Они на заглушках просто экономят :biggrin::ph34r2:
    В марте я писал, что на 150-х заглушки стоят. А сейчас убедился, что не на всех. Нет заглушек на 150-х с двигателем 2TR (2,7) и на "Владивостокского" производства.
    • Машина: TLC 105
    2 Серж: А ГОР это кто?
    • Машина: нравится
    вот http://www.gorparts.ru/ и тут на сайте профиль g0rik,
    есть так же Vital_D и др. поищи в теме барахолка и среди партнеров клуба.
    Изменено пользователем Серж
    • Машина: ТЛС 73, 72, 80, 43 и прочее
    Отсутствия заглушек на авто "владивостокского" производства - это издержки российского пр-ва, уверен там не только заглуши отсуствуют.
    • Машина: TLC 80
    Это на раму надо столько заглушек?
    Я после полной мойки рамы и антикора закрыл только 6 прямоугольных отверстий в задних колесных арках (по три штуки с каждой стороны). Во время мойки выяснилось, что при асфальтовой эксплуатации грязюка скапливается только там, в остальных местах рама остаётся чистая.
    А на 80ке изначально почти вся рама была с заглушками.
    • Машина: нравится
    это только наружная часть
    А на внутреннюю часть не надо?
    • Машина: Тойота
    Делюсь опытом. Для изготовления заглушек овальных отверстий взял круглые заглушки от пола Самары. Подобрал по максимальному размеру отверстия. Чтоб придать прямоугольную форму болгаркой срезал по бокам оставив резины на пару мм больше чем надо. А потом болгаркой сделал два пропила по 1мм. ятоб получился требуемый буртик. Шляпку не трогал. Т.е снаружи выглядит как круглая. Но вставляется плотно и ещё защёлкивается за счет буртика. В любой момент можно подковырнуть отверткой и снять. Цена вопроса - копейки. Сложно конечно обьяснил, то взять в руки заглушку и болгарку и всё будет понятно.
    • Машина: нравится
    я не ставил штатно на 80 только снаружи. можно поставить кто то говорит кондесат. да там столько ответстий для проветривания что ставь не ставь кондесат будет если машина не ездит а если ездит то не будет. вот от грязи внешние на заду помогают.
