Таранов С. 6 Откуда: Ростов-на-Дону Машина: Prado 120,1gr-fe #21 Опубликовано: 6 сентября 2012 Насчет "прыжков" с места, дело тут в автомате и передаточных числах трансмиссии. Я понимаю , что дело в АКПП . А чё делать ни кто не ответил. Кроме того что нужно сделать "стоп-тест" Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Таранов С. 6 Откуда: Ростов-на-Дону Машина: Prado 120,1gr-fe #22 Опубликовано: 6 сентября 2012 А если мы типа это ... газ в пол и с секундомером до сотни - это показательно будет? Подключите комп , там все параметры будут отражены. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
-ЮС- 42 Откуда: Юг Машина: нет #23 Опубликовано: 6 сентября 2012 Как расход поменялся? На каком пробеге цепь заменил? Пробег по косвенным признакам около 600тыс. км. Цепь уже стала потихоньку урчать особенно при запуске. Когда разобрал то и башмаки имели износ больше миллиметра. После всех процедур как ни странно расход бензина вырос литра на полтора два. Наверно потому что раньше мотор не вез и приходилось тошнить потихоньку. А когда машина поехала ловлю себя на том что активнее стал тапку давить. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
novosibiryak 1 Откуда: Новосибирск Машина: TLC100 VX, 4.7 AT, 2006, пока сток. #24 Опубликовано: 6 сентября 2012 А если мы типа это ... газ в пол и с секундомером до сотни - это показательно будет? Думаю, чтобы грубо понять, насколько у тебя машина тупит или наоборот едет по сравнению с другими, наверное, можно... Давай замерим. Попробую на этих выходных, отпишусь. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
novosibiryak 1 Откуда: Новосибирск Машина: TLC100 VX, 4.7 AT, 2006, пока сток. #25 Опубликовано: 6 сентября 2012 Я понимаю , что дело в АКПП . А чё делать ни кто не ответил. Кроме того что нужно сделать "стоп-тест" Я лично насчет автомата, по крайней мере у себя, сомневаюсь... У меня стоит контрактный свежий от Олега800... Да и со старым автоматом он ехал абсолютно также... Предвидя вопросы... Автомат поменял сдуру без надобности, заодно перешел на фулл-тайм с парта (ни расход, ни динамика кстати не изменились). Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sztptz 0 Откуда: Петрозаводск Машина: 100 Бензин . Хайлендер 2.4 4 WD .80 Бензин Продан #26 Опубликовано: 6 сентября 2012 У меня нет ни каких провалов, машина едет сразу, и в принципе резво. Если есть желание можно встретится и сравнить. по резвости у каждого своё понятие . один хрен 80 тупая по отношению к 100. хотя обьём и силы между ними мизер Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
МАКС28 54 Откуда: Амурская обл.г.Благовещенск Машина: 80ка. Из мёртвых воскресил. #27 Опубликовано: 6 сентября 2012 (изменено) хотя обьём и силы между ними мизер разные двигателя,трансмиссии,вес.люди бабэлки в машины зарывают сотнями тыщ что бы урвать двадцатку другую коней,а ты говоришь мизер.по теме.у меня тож калёса в букс не срывает,хотя наступив тапку не думает а едет.при скорости 60 нажимаю тапку в пол,так к сидушке прижимает,а тах крутит почти до красной зоны.рывков типа "нас не догонят" при 2400-2700 не наблюдаю вообще ни как.может парни у вас гидромуфте вопросы позадавать ?. короба у меня 442 Изменено 6 сентября 2012 пользователем МАКС28 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Таранов С. 6 Откуда: Ростов-на-Дону Машина: Prado 120,1gr-fe #28 Опубликовано: 6 сентября 2012 Автомат поменял сдуру без надобности, заодно перешел на фулл-тайм с парта (ни расход, ни динамика кстати не изменились). Вот и меня всё подумываю коробку заменить.... Кстати, может кто знает на сотке с мотором 1fz-fe, такая же котобка как и на 80-ке с 1fz-fe ? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
МАКС28 54 Откуда: Амурская обл.г.Благовещенск Машина: 80ка. Из мёртвых воскресил. #29 Опубликовано: 6 сентября 2012 (изменено) Вот и меня всё подумываю коробку заменить.... Кстати, может кто знает на сотке с мотором 1fz-fe, такая же котобка как и на 80-ке с 1fz-fe ? а ты шильду посмотри у себя.там всё должно быть по идее.а вот у меня есть такая фишка:при раскрутке двигателя появляется приятный такой посвист как будто турбина заработала.вот это вопрос.у всех так или только у меня и чо это за хрень свистит? Изменено 6 сентября 2012 пользователем МАКС28 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maximjul 0 Откуда: Москва Машина: Lexus lx450 #30 Опубликовано: 6 сентября 2012 скорее всего дело в гидротрансфориаторе, обгонная муфта срабатывает ироткр на высоких оборотах, надо ремонтировать. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
МАКС28 54 Откуда: Амурская обл.г.Благовещенск Машина: 80ка. Из мёртвых воскресил. #31 Опубликовано: 6 сентября 2012 скорее всего дело в гидротрансфориаторе, обгонная муфта срабатывает ироткр на высоких оборотах, надо ремонтировать. ты это кому мне или сергею? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
forrestgump 2 Откуда: Иркутск Машина: KZJ78 #32 Опубликовано: 6 сентября 2012 Думаю, чтобы грубо понять, насколько у тебя машина тупит или наоборот едет по сравнению с другими, наверное, можно... Давай замерим. Попробую на этих выходных, отпишусь. На днях замерю где-нибудь на ровном участке. У меня пробег около 200000, но покрышки тоже, мягко говоря, не жжет. Впрочем вот был у меня форик 2 литра, тоже фултайм ну и весит он поменьше, тоже отродясь на сухом асфальте ничего не жег, фуллтайм он и есть фуллтайм да еще тапки 33. Вот на ледке или на песочке - тут пожалуйста. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Фёдорыч 0 Откуда: Тюменская область Машина: TLC-80 , 1FZ-FE , VX full time #33 Опубликовано: 6 сентября 2012 (изменено) а вот у меня есть такая фишка:при раскрутке двигателя появляется приятный такой посвист как будто турбина заработала.вот это вопрос.у всех так или только у меня и чо это за хрень свистит? У меня тоже свистит. после 2000 оборотов. Думаю, что труба где-то погнутая А коробка у меня пинается при резком нажятии на педаль. При плавном - ровно разгоняется. Думаю тросиком порегулировать, да все никак руки не дойдут. Изменено 6 сентября 2012 пользователем Фёдорыч Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex76 1 Откуда: новосибирск Машина: TLC 80 1FZ FE ,5 дюймов 36 колеса итд, TLC Prado 120, Mercedes-Benz G-Class #34 Опубликовано: 6 сентября 2012 (изменено) Давай звони сравним и кстати по секундомеру засекем. сот.тел 2926869. Я живу на левом берегу.Но могу и приехать ради такого дела. Изменено 6 сентября 2012 пользователем alex76 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
-ЮС- 42 Откуда: Юг Машина: нет #35 Опубликовано: 25 сентября 2012 Состоялся ли заезд? Прошу озвучить результаты. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tamboff 68 Откуда: Можайск Машина: TLC-80 "Yoshi"(Яша)/Active Vacation/1FZ-FE/4"/4.88/35"-37" #36 Опубликовано: 26 сентября 2012 На днях замерю где-нибудь на ровном участке. У меня пробег около 200000, но покрышки тоже, мягко говоря, не жжет. Впрочем вот был у меня форик 2 литра, тоже фултайм ну и весит он поменьше, тоже отродясь на сухом асфальте ничего не жег, фуллтайм он и есть фуллтайм да еще тапки 33. Вот на ледке или на песочке - тут пожалуйста. Где замерять собираешься или уже проверил? А то я бы тоже поучаствовал Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AMID 0 Откуда: Казань Машина: Toyota Sequoia I Honda CR-V Honda Zoomer #37 Опубликовано: 26 сентября 2012 может датчики ХХ и расхода воздуха под замену)))? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
