    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    кстати гря, вместо паршивеньких хомутов железных, например при невозможности поставить старые, можно запросто применять пластиковые - весьма практично и очень удобно, ездит и не жюжжит smile.gif
    • Машина: SURF, LN130, 1991, 5МЯУ
    Hi
    100836[/snapback]
    • Машина: Toyota 4Runner'92, 3VZ-E
    Пыльники ставил родные, внутренние покупал в Экзисте, внешние - на Ефремова. Смазка шла в комплекте, и хомуты (отличные!) тоже. Пока что все путем smile.gif
    • Машина: Tundra
    Внешний пыльник брал у Руслана из медведково, стопорное кольцо внешнее от 41 москвича, а работы час, на каждую сторону. В книжке всё грамотно написано
    • Машина: TOYOTA HI LUX SURF 3.0 TD 1-KZ-TE АКПП 1996 ,нива тайга 1999г.в.
    Это удавки что-ли самозатягивающиеся? Интересная мысль [/qu они не надёжные при нагревании пласмасс растягивается и будет гнать смазку
    можёт ещё что расскажешь? мы их на переднеприводные ставим, там постоянно крутится, а не время от времени, к тому же если привод таааак (до растагивания полиэтиленового хомута) нагревается при работе то приводу уже кирдык и смазки (а ссно и пыльника) там вероятно давно нет biggrin.gif
    • Машина: 4-Runner; Nissan Pathfinder R50
    Ну вот сегодня пришли Силиконовые.
    [attachmentid=6676] [attachmentid=6677]
    Не похоже, что наши. Внутри отпечатаны штампы. Эластичные. Продавцы уверяют, что 100% япония.
    Буду ставить. Вопрос про смазку: (в комплекте нету)
    Черная во внутренний и Коричневая в наружный пыльники - это в руководстве написано. Но не нашел спецификации, чтобы подобрать замену.
    Насколько понимаю, Черная - это графитка, а Коричневая - Литиевая / Молибденовая с более высокими допусками температур.
    Но наверняка существуют ГОСТы типа SAE** или что - то типа этого. Не спрашивать же в магазинах: Дайте коричневую.
    Да и производителя интересно кого лучше выбрать. А то вон и Castrol с маслом проблемы.
    • Машина: Вагончик на колесах
    Сереж не понял зачем две смазки .
    Берешь смазку для ШРУСов Мобил кастрол или нашу ,если уж совсем нету ни чего .Набиваешь гранату и одеваешь пыльник .
    Вторая то смазка зачем ? Что бы пыльник смазывать ?
    В первый раз такое слышу .
    Да и в оригинале лежит один пакет токо .
    Да я же не сам выдумал. Вот в книжке написано (Хотя конечно моя Бабаушка говорила мне о вреде книжек...)
    [attachmentid=6689]
    Я так понимаю, что в наружний и внутрунний Пыльники с учетом, что там разные типы подшипников нужно разную смазку. Хотя наверное можно и одну и ту же при условии, что более эффективная из обоих типов смазок набивается в оба пыльника.
    Тогда какая круче? Литиевая с Молибденом по идее вместо Графитовой. Но я думал, что графитовая - это черная. А Молибденовая Коричневая. Но сегодня мне в магазине показали ARAl Черная Молибденовая для ШРУСов. Совсем запутали мою голову.
    В свое время брал я оригинальный комплект пыльников .
    Тот что примерно стоит 2000 рэ
    Смазка шла одна и одного цвета
    А вот насчет что они в книжке называют черной и коричневой смазкой я ума не приложу .
    101797[/snapback]
    Опа
    Зашибись
    Прикольно я в свое время ломал голову зачем это разные тюбики в ремкомплекте пока у официалов не узнал что смазки с разным содержанием молибдена отсюда разница в цвете. Так вот с более темная идет на внешнюю гранату соотв. посветлее на внутренюю. Почему так, ответа разумного не получил sad.gif
    sergk65
    дак условия работы-то разные, снаружи шары быстро перекатываются, изнутри иглы мееедленно перебираются туда-сюда
    • Машина: Toyota 4Runner 3VZ-E, АКПП, 1995 г.в.
    В родном комплекте (80$ у нас) пыльники, хомуты, 2 тюбика со смазкой и стопор.
    • Машина: SURF`98 185 кузов, 3RZ-FE
    101797[/snapback]
    102347[/snapback]
    Сегодня приобрёл оригинальный комплект пыльников. В комплекте: два пыльника, комуты, стопорные кольца и два тюбика смазки коричневая и чёрная. какую куда не знаю, если я правильно понял предыдущих рассказчиков, то коричневая во внутренний шрус.
    • Машина: Surf 130 1994 1kz-te
    глядел картинки на экзисте. так и не понял код на пыльники, все на кольца дает.
    подскажите пож. чтоб на фирме сразу комплект заказать.
    • Машина: RAV4
    MARUICHI хорошие пыльники делает
