    Подскажите, где на 80ку праворукой с 1ХДТ стоит моторчик и разъем его подключения. Жидкость берет с бачка основного омывателя стекла или свой гдето должен стоять?
    У меня от отключен, хочу найти разъем (к кнопке фишка подходит) и подключить на кнопку дудку.
    • Машина: TOYOTA SEQUOIA 2005 Limited
    купите лучше кнопку отдельную.подходит от многих тойот.встаёт в штатные места.так эстетичней будет.
    по мне так эстетичней родная омывателя, нажал-дудит, отпустил - перестала дудеть, тем более уже вся проводка стоит через предохранители и т.д. Все равно не используется, а омыватель фар в наших условиях бесполезен.
    • Машина: TLC80VX 1HD-FT,96,лев.руль,МКПП,+2" от Влада, свет от Fox'a
    Это почему бесполезен? Я вот чёт как раз задумал поставить себе...
    • Машина: TLC80 1FZ-FE, +5" TJM locks, Nitro Gear, 37", лебедь 12000/9500, Airtec,
    Да нифига не моет, потому и бесполезен.
    Тоесть не заморачиваться чтоль? А то хотел приурочить к смене фар.
    Чё-то похоже вообще не дёргаться пока... FOX пропал куда-то, омыватели оказывается не моют... Не судьба значит :(
    Я не знаю, моет или нет, но у нас в регионе бесполезен, т.к. нет трасс, нет на дорогах фигна "лужковской" что фары засирает, и 9 месяцев минусовая температера, снег и валинком от фары обпинать можно.
    За 8 лет езды на своей 80ке ну ниразу фары не засрались так чтобы не видно было ничего. Вижу налип тундряк или грязь, протер поехал дальше
    помогает когда грязь не засохла. И чтоб протереть фары искать воду не надо- нажал кнопку- протер- еще нажал всполоснуть :ok:
    де ты грязь видел в -10 или -35?
    у нас уже -3 и грязь пока в тундре есть конечно, днем оттаивает, но эта не ваша глина! торф и песок.
    лучше по существу вопроса че нить скажите, где разъем находится, реле,моторчик и бачек (весь ампутирован или нет посмотреть)
    я себе на 80-ку ставил-вещь полезная! надо только с умом пользоваться. правда и бачок заменил-родной уж ооочень неприлично мал.можно поставить просто дополнительный бачок от таза какого-нибудь.ну и мотор омывателя купить.я лично ставил от ленд ровера дискавери 1. во-первых там бачок на 5,5 литров,во-вторых предусмотрен для установки 3-х моторов(стекло лобовое,заднее,омыв.фар) у меня работали только 2. один как-бы запасной был.всю фурнитуру остальную(кроме бачка и моторов) ставил оригинальную,тойотовскую. года 3 по-моему отъездил и продал. всё работало идеально,никаких проблем не было.
    Виталь! Кнопка не моторчиком командует, а реле времени на 1 сек, у меня эта лабуда стоит в кармане правого брызговика, прямо напротив мотора антенны. А сам моторчик прямо в бачек омывателя вставлен через резинку кольцевую. его раз"ем лежит где-то под коробкой предов. Полагаю на ПР подобное же расположение?
    Моторчик омывателя фар на 80ках стоит там же где и моторчики омывалок стёкл, только чуть ниже (поперёк).
    все 80ки со штатным омывателем фар имеют два бачка. Второй (дополнительный) бачок литра на три, спрятан в левом крыле и сообщается с основным.
    В европейской части, с высоким трафиком на дорогах фароомыватель (в т.ч. штатный) очень эффективен.
    значит дудку на нее не подцепить, или только в обход реле?
    Или дудка будет гудеть 1 секунду или цеплять к контактам входа реле, это даже проще- искать фишку обывателя не надо.
    А реле где стоит?
    где реле омывателя стоит кто знает?
    Уменя на правом крыле прямо в отверстии для моторчика антенны, но у тебя антенна на левом? Поищи все- таки на правом. Вряд ли япы все переделали, когда ЛР делали.
    Возник  вопрос  про омыватель фар в  100ке .
    Первое  - насколько он эффективен или бесполезная  это опция ?
    Второе - в  авто , где  его нет с  завода , внедрить его по штатному  можно ?  или только колхозить?
    • Машина: TLC 100 2UZ 2006г, LX470 2006г
    6 минут назад, AZIAT сказал:
    Достаточно эффективен, т.е. ночью когда съезжаю с трассы нажал 1-2 раза и эффект сразу виден. Естественно это при езду по асфальту, если из грязище выезжать, то врятли поможет.
    @AZIAT Особенно эффективен омыватель, когда в сопливую погоду обгоняешь фуры.
    Внедрить можно, обычно проводка уже предустановлена, остаётся докупить насос, форсунки с клапанами, реле и кнопку. Шланги можно взять любые маслостойкие которые держат давление. На бампере изнутри даже помечено место крепления форсунок.
