PTerekhov
Мозговой штурм. Вибрация ходовой/трансмиссии.
    Достаёт вибрация при интенсивном торможении в диапазоне 100-50 км/ч, а так же на ходу на 100-110.
    Заменил передние диски и колодки, перебрал суппорты.
    Заменил задние барабаны и колодки.
    Нашел и заменил убитую крестовину заднего кардана.
    Заменил сайленты нижних задних рычагов.
    Заменил передние ступичные подшипники (ушатались).
    Вибрация уменьшилась, но не изжилась.
    Идеи кончились.
    Двойная крестовина заднего кардана? Механики говорят, что с ней всё в порядке.
    Кривая полуось? С чего бы?
    2WD/4WD - без разницы.
    Куда в москве податься на диагностику данного шайтанства.
    PS.
    TLCC не предлагать. 3 недели назад нашел еще один подарок от них. Забыли прикрутить бензобак спереди. Прикручен был только в точках совместных с защитой.
    PSS.
    В общетойтоных, поскольку про диагностику, поиск сервиса.
    Изменено пользователем PTerekhov
    Паша привет,
    а на другом комплекте колес пробовал? Тоже самое?
    • Машина: PRADO 95
    меня мучила вибрация, но после 80 км/ч и не только при торможении. Что только не делал, в итоге - балансировка карданов, причем оба, и полет нормальный! Может стоит проверить?
    Паша привет,
    На зимней резине и родных дисках та же шляпа зимой была.
    Попробую сегодня перебросить, покататься.
    Да, есть такое подозрение.
    • Машина: Пепелац (5 шт.)
    PTerekhov, а после чего вибрация появилась на машине?
    Значально - мелкая вибрация, которую я списал на дисбаланс резины. Перебалансировал - один хрен. Потом, 1,5 года назад началась эпопея с течью заднего моста. Течь в конце концов ликвидировали, и примерно тогда же появилась вибрация на торможении, которую я списал на в очередной раз покоробившиеся тормозные диски. Как оказалось позже - зря.
    Сейчас задний мост НЕ течет. Полуоси менялись 5 лет назад на новые. По идее, если полуоси кривые, они должны давать вибрацию, которая вызовет течь. Сейчас мост не течет. Есть подозрение в сторону задних тормозных цилиндров, но я не уверен, т.к. когда менял задние колодки поршни ходили легко, да и не понятно, может ли перекос задних тормозных цилиндров дать такую вибрацию.
    Да, вспомнил, если на ходу подтянуть ручник, то он немного "ходит" в руке, как будто барабаны стали овальными. Сейчас барабаны новые. Геометрия моста, если судить по сход-развалу, в норме.
    PS.
    Голова сломалась напрочь. Делал ТО, так на тестовом прогоне ничего не вибрировало. Напрягает.
    • Машина: TOYOTA LandCruiser PRADO KZJ78W
    Не можешь изменить ситуацию-измени к ней отношение.
    Может забить? Или такая сильная вибрация?
    Кардан не битый? Вилки правильно стоят? Фланцы задних полуосей точно не кривые(бордюрный удар)?
    Изменено пользователем КРУИЗЕРЛЭНД
    И всетаки я думаю это гнутые полуоси задние то что нет течи не значит что они прямые тем более что Тойота отзывала данный авто как раз из за толщины полуосей любой боковой удар ведет к этому к сожалению
    Раздражает когда что-то работает не так, как положено.
    Вроде об бордюры не бился.
    Как диагностировать?
    Вот у меня эти самые "усиленные" и стоят.
    • Машина: Land Cruiser
    Диапазон скорости на которой идет вибрация указывает на дисбаланс. Тормозная система не влияет на появление дисбаланса при разгоне (если нет запредельного завоздушивания магистрали).
    Предлагаю исключать возможные причины возникновения проблемы системно:
    1. Поставить колеса от донора! Причем, заведомо, правильно отбалансированные и ПРОВЕРЕННЫЕ на другой машине.
    Есть хитрая обратная связь, когда кривые полуоси при значительных пробегах (от 1000 км) делают кривыми и диск, и резину. От старой кривой полуоси могли деформироваться оба комплекта колес топикстартера. Затем при установке этих отбалансированных колес (а они нормально "балансируются") на машину с прямыми полуосями появляется дисбаланс. Иногда достаточно поднять машину на подъёмник и внимательно посмотреть на вращение колес (всех четырех) чтобы определить неправильность. Но не всегда это определяется визуально!!! На этом же этапе следует проверить визуально и инструментально плоскость вращения тормозного барабана и тормозных дисков - не забыв заянуть их ВСЕМИ штатными колесными гайками (при необходимости применить одинаковые шайбы).
    2. Если с колесами от ДОНОРА дисбаланс не измениться, следует поставить заведомо исправные карданные валы от донора (оставив на доноре и валах метки для сборки) . Да, донорский вал может дать свой дисбаланс (а может и не дать), но он точно будет восприниматься по другому.
    3. После карданных валов идет очередь заднего моста. Если есть возможность следует проверить и наличие дисбаланса одновременно с карданным валом и задним мостом от донора. Операция не запредельно дорогая. В качестве подарка донору можно ему бесплатно тормозную жидкость поменять. Ни один из донорских агрегатов риску "испортиться" не подвергается :laugh: При установке моста следует использовать все 5 тяг (рычагов) от донора. При монтаже рекомендую внимательно исследовать ГЕОМЕТРИЮ всех 10-и кронштейнов крепления рычагов, сравнив с донорскими.
    4. Если и с задним мостом от донора останется дисбаланс, то следует отсоединить передние полуоси (естественно с их разборкой) и оставлением наружных гранат в ступицах. На заблокированном межосевом дифференциале ничего страшного не произойдет при тестировании на скорости до 120 км/ч.
    5. Если дисбаланс остается после этих четырех этапов, то следует инструментально проверить геометрию рамы. Не сход-развал! А именно раму!
    Если и проверка рамы ничего не выявит, то следует сделать вывод о некачественной диагностике или некачественной рекомендации по этой диагностике.
    Лично мое мнение - проблема будет выявлена после первого пункта.
    Изменено пользователем John298
    Паша привет. а Колодки то задние у тебя в каком состоянии.. налетика коричневого нету ли на них? у меня была такая ж ситуация, началась после подводки колодок к барабанам..
    оказалось что колодки были ...мммм... ну не совсем правильные по геометрии( экзист..). периодически прихватывались к барабану , если его рукой вращать,а на скорости складывалось ощущение вибрации...
    • Машина: TLC-80, правый руль,багажник,лебедка,шноркель,Тач-дог+5. 35
    На моем авто такая проблема пряталась в крестовне.
    • Машина: Сурф 185 3RZ
    Двойная крестовина заднего кардана? Механики говорят, что с ней всё в порядке. Кривая полуось? С чего бы?
    Кстати, про "двойную крестовину". Сегодня полез искать источник вибраций и хрустов. Снял задний кардан - все крестовины в порядке, НО! при сильных изгибах вот этой самой "двойной" крестовины почувствовал небольшие щелчки в каком-то одном положении. После детального рассмотрения узла пришел к выводу, что ввиду моего раздолбайства (типа, японцев не шприцуют, там своей мазуты на 30 лет)))) произошел износ шара(или ответной части??), который стоит в центре этого узла и тоже шприцуется. Прошприцевал - вибрация исчезла...на 100 метров пути :ohmy: . Собственно, этого и следовало ожидать.
    Так что сними кардан и пощупай его собственноручно)))
    Снял кардан, крутил так и сяк - ни люфтов, ни щелчков, всё мягко и плавно, попробую отвести в балансировку. Задние колодки в норме. Всё больше склоняюсь таки к слегка погнутой полуоси. Осталось придумать как проверить полуоси.
    Может хреновина для проверки биения колес поможет?
    Кстати да! На новой ниве-шевроле была подобная беда. На моих глазах подняли гарантийную(НОВУЮ!!) машину на подъемник и обнаружили кривую полуось. Симптомы схожи, тоже присутствовала вибрация при торможении сзади.
    Проверить полуось целесообразнее в токарном станке. У токаря должна быть эта волшебная приблуда (индикатор) с помощью которого можно увидеть биение.
    Кстати, на ниве была кривая именно та часть полуоси, к которой прикручивается колесо, сам вал идеально ровный
    А как это хреновина называется?
    У меня лежат полуоси в сборе(тормозные щиты, колодки все на месте). Прям вставил и поехал, могу дать для эксперимента. Может чуть "жаржавели" но для понимания думаю нормально будет. Ежели чо, свисни, посмотрю как  они там, в "лежке", годятся ли еще.
    • Машина: TLC Prado 98, 3RZ-FE, +2", 2 бака, защита дна х.м. :)
    Так это сразу было с машиной или позже появилось после прыжков с трамплина например?
