Мак С
Как зашприцевать крестовины в труднодоступных местах?
    а я литолом 24 помоему
    :no: :no: :no: :no: :no: ну ты это бросай,не губи транспорт)))
    • Машина: TLC 80 4.2 1HD-FT(был 1HD-T) VX, АКПП, 3 блока, лебёдка, +2", 33", 1994г. Yue Loong Feeling 102
    Я делал с Castrol Moly Grease (бывшая MS3). Хотя некоторые ее ругают.
    Я эту использую для поворотных кулаков. А крестовины шприцую Castrol LMX Li-Komplexfett 2. Если ничего не напутал(одна черная, другая зеленая). За 500т.км. на машине один раз заменены крестовины на 350т.км. или 400т.км, Так что думаю нормальная смазка :)
    • Машина: "Кузя" TLC-80, 1HD-T, МКПП, три блокировки, лифт 2*, бодик 2*, пары 4,56, Cooper STT 315/75R16
    Я забиваю смазку Mobil, сама смазка синяя, водой смывается плохо, говорю потому что упало чуток смазки на линолеум дома, замаялся оттирать.
    Изменено пользователем autocritic
    • Машина: Prado 78 1KZTE, 33-и колесья, лебедка.
    • Машина: TLC 80
    ребят, спасибо за инф-ю
    :buzz:
    и как решил проблему?
    • Машина: TLC80 GX 1HD-FT 3DiffLock BL3см+SL9см Фбел160М
    фланец открути и верти как хочешь
    • Машина: TLC 80
    блин, неужели только такое решение?
    Такой геморрой ради шприцовки...
    Значит чаще менять креставины.   ;)
    • Машина: на TLC тоже ездим
    Проехал 35т.км. и ни разу ни одной крестовины не шприцевал, пришла пора их уже менять ?
    • Машина: коллекция 7x и пр
     под оригинальные крестовины с окончанием.....70 где тавотница в нескольких мм от тела крестовины, пришлось делать насадку из ПВХ шланга иначе никак :hunter: , штатные жесткие и гибкие не налазят, спец приспособы неудобные и большая потеря смазки.
     Мажем Ликвимоли для крестовин (ссылка была выше)
    • Машина: TLC 80
    а как насадку то крепил на тавотницу? Сорвет же при первом же качке?
    Молодец !    :ok:    :Laie_48:
      трубка одним концом одевается на тонкую насадку а другим на тавотницу и нигде ничего не срывает если придерживать.
    Гелик в таком режиме  ходит до 80-100ткм, крузак до100 .... если не съезжать с асфальта.
    Первую креставину поменял на 350 ткм, с асфальта съезжаю.      ;)
    @@Вадим Лавриц,  Ну так бен смазки не обошлось, в то время как я писал о немазанных, но с тавотницей.
    в то время как рекорд пробега на необслуживаемых( без тавотниц) крестовинах 300ткм-газель некст, 600ткм Спринтер в прошлом кузове, а для грузовиков более 1 000ткм норма.
    Правильный  шприц  решает ве проблемы .
    На конце насадка  без захвата, а  просто прижимная ,  поэтому  она тонкая и лезет где угодно.
    • Машина: TLC 80
    нет таких у нас :unsure2: , купил насадку прижимную,она тонкая и лезет везде :) так у нее пропилы боковые,в которые смазка вылезает замечательно-придется стачивать
    Написал сообщение, а всё исчезло.... форум надо прошприцевать :sarcastic_hand:
    ________________
    Если кардан собран правильно - вообще нет проблем со шприцовкой. Если нет - можно довернуть маслёнку, и машину двигать для подхода. Не пойму к чему эта погоня за микронасадками :unsure2:
    Изменено пользователем WAR
     Офигенный шприц :ok: , у меня такой был в ЗИПе с Патрулём, дал криворукому и... и пижнец шприцу :sorry: с тавотницы на излом снимали,  да и у меня захват был его и разломали... а шприц и сейчас живой, купил трубку с тонким наконечником кинг тони и арбайтен.
     А вообще вот таким везде подлазится хорошо, может за исключением крестовины переднего кардана и РК и то из-за лифта.
    post-1827-0-21630600-1437917501_thumb.jp
    Ты не понял. Мой  на тавотницу не  одевается , он просто к  ней  прижимается.
