ua2fw Откуда: Калининград Машина: Tойоты #1 Опубликовано: 7 ноября 2012 (изменено) Шумелки, трещалки, карбид, газ, выхлоп от жигулей, эл ток.., отравы, капканы - безполезно. Живут и размножаются, Что делать? Изменено 7 ноября 2012 пользователем ua2fw Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
y_mach Откуда: Питер Машина: Volvo XC90 + УАЗ 315120, Irbis Virago 110cc, Мухтар 7 #2 Опубликовано: 7 ноября 2012 Шумелки, трещалки, карбид, газ, выхлоп от жигулей, эл ток.., отравы, капканы - безполезно. Живут и размножаются, Что делать? Блин, с бобрами как-то проще.... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
olivar Откуда: Minsk Машина: tlc100 америка. VW Passat B2 универсал мутирует в ауди потиху #3 Опубликовано: 7 ноября 2012 короч. нужны след вещи лист стали 1м*1м, толщиной 5-6 мм. школьный звонок, болты, гайки старый таз. провода, две жилки. источник 220в автомат или выключатель. к листу стали болтами намертво прикручиваем школьный звонок. подсоединяем провода копаем яму 1*1 метр по размеру листа, на глубину полметра укладываем лист, накрываем тазом, или вываркой. выводим провода наружу. засыпаем грунтом нашу конструкцию. подсоединяем к источнику 220в. берем туристический стульчик, пиво, закуску. готовимся., включаем автомат на 1 минуту. кроты выпрыгивают из нор , и в ахуе разбегаются кто куда. кстате, установка дальнобойная. у соседей тоже кроты пропадают. есть повод зайти к соседу за благодарностью. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
жорж Откуда: москва Машина: прадо 150 4,0 Вольво Сузуки СФмото #4 Опубликовано: 7 ноября 2012 Красиво! Проверить бы! Имеется пиво и стуличик. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
olivar Откуда: Minsk Машина: tlc100 америка. VW Passat B2 универсал мутирует в ауди потиху #5 Опубликовано: 7 ноября 2012 музыкальное сопровождение http://www.zaycev.net/pages/191/19166.shtml?miniplayer=true путь кроты узнают что такое школьный звонок. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ua2fw Откуда: Калининград Машина: Tойоты #6 Опубликовано: 7 ноября 2012 Есть у меня в арсенале напрвленного на борьбу с кротом "электропистолет". Работает так: крот лезет из норки, поднимает землю, замыкаются контакты, срабатывает реле, моментальный спуск курка и выстрел в упор. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ua2fw Откуда: Калининград Машина: Tойоты #7 Опубликовано: 7 ноября 2012 (изменено) Работает! Изменено 7 ноября 2012 пользователем ua2fw Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
электроник Откуда: Москва Машина: LX-450, 1FZ-FE, ГБО, 35АТ #8 Опубликовано: 7 ноября 2012 на огороде в 12 соток семь штырей из арматурины (метр вглубь, метр сверху) с надетыми на них пустыми пивными банками. Кроты и от ближайших соседей ушли. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KEROSIN Откуда: Москва, Коптево. 916- 1726159 Машина: TLC-80/1HZ/35"x5"VW Passat B3 Variant /AAZ, Эндуро 250см3 #9 Опубликовано: 7 ноября 2012 Пивные банки с вырезанными ушками, чтоб крутились от ветра. Бренчат противно, но работают практически постоянно, передавая бренчание по арматурине в землю. Забивать арматуру надо хорошо. Чем глубже, тем лучше. Вместо пивных банок мы использовали пластиковые бутылки. Бултыхаются так, что мама не горюй! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мишлен Откуда: Донские степи Машина: tlc100vx #10 Опубликовано: 7 ноября 2012 Живут и размножаются, Что делать? Яйца им драть , на размножение влияет... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
РанееНеМечтавший Откуда: ВдельтеРекиНевы Машина: ТЛК80 92г. 1HDT VX #11 Опубликовано: 7 ноября 2012 Работает! Тогда уж лучьше чёб на тротил замыкалось))Тока с дозой не переборьщить,я то= ))) А с пестиком заморочек много - вероятность осечки,промаха,патроны могут кончиться........ Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Карбофоs Откуда: Москва Машина: LC100 турбо #12 Опубликовано: 7 ноября 2012 У меня собака кротов ловит и кушает им голову))) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
КРУИЗЕРЛЭНД Откуда: Из Воркуты а что? Машина: TOYOTA LandCruiser PRADO KZJ78W #13 Опубликовано: 7 ноября 2012 У меня собака кротов ловит и кушает им голову))) Фу! Как не культурно! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
beerov Откуда: Темиртау Машина: ЕДС-105 лифт 4" #14 Опубликовано: 8 ноября 2012 У тестя идёт война много лет Работает! Тесть много лет с кротами борется и успешно. Разочаровавшись в фабричных капканах соорудил хрень, типа гильотины. Крота рубит на раз, но правда механическое устройство. Ни патронов, ни осечек, ни промахов. Одна беда один раз щёлкнула, надо перезаряжать. Скинул ему рецепт с листом и арматурой. Поди второй изберёт, а я бы с листом попробовал бы, чисто поржать. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nail ufa Откуда: Уфа Машина: tlk100 4,7 VX04+блок задн. моста; tlk80 был 4,2атм, стал турбо, GX97, все локи,151-я кпп, лифт+2", 33"мт; tlk80 4,2FTбыл мех, стал акпп, все локи, VX1995; tlc80 93г правый руль 1HD-T, все локи, +4" лифт, 35"рез #15 Опубликовано: 8 ноября 2012 насчет листа-звонка.... Куда провода подсоединять? звонок крепить лежа, стоя или как? сколько тока надо, автомат на сколько А? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Maxx-s5 Откуда: Новосибирск Машина: TLC-80 #16 Опубликовано: 8 ноября 2012 Со звонком прикольно... Сел ты на стульчик с пивасом. Зазвонил звонок- глядь из под земли маленкие кротики с ранцами, портфелями, в школьных фартучках, костюмчиках... Прям картинка Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Медwедь Откуда: Ымск Машина: Паровоз #17 Опубликовано: 8 ноября 2012 По непроверенным слухам, есть такая волшебная дудочка. Но на крыс. Попробовать, может, на кротов тоже подействует. А вообще, зверюшек жалко, прикольные они. Забавно наблюдать, как эдакая мелкая хрень сооружает кучу величиной с хорошее ведро. Хотя, с точки зрения сбора урожая, особенно картошки, прикольного мало. Кстати, кротовые шкурки вроде бы куда-то употребляются, на какие-то ценные поделки. Может, не истреблять, а наоборот - приручить и открыть ферму? Того гляди, озолотишься! Еще мыши роют норы, а урожай жрут куда покруче кротов, да и плодятся как тараканы. Вот эту животину надо коцать без всяких угрызений совести. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
olivar Откуда: Minsk Машина: tlc100 америка. VW Passat B2 универсал мутирует в ауди потиху #18 Опубликовано: 8 ноября 2012 насчет листа-звонка.... Куда провода подсоединять? звонок крепить лежа, стоя или как? сколько тока надо, автомат на сколько А? ну что вы как меленькие, с тойотами разбираетесь на раз, а со школьным звонком не можете. лист горизонтально, провода , к звонку два, в розетку два, к автомату на 10А два. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
вадим браконьер Откуда: Алма Ата Машина: Хай люкс 2006 года полностью подготовлен #19 Опубликовано: 8 ноября 2012 Изгнать кротов, те воевать или уничтожать. Что мы голову ломаем? Воевать есть специально обученные люди. Позвать Центуриона в гости, и пусть уничтожает. Правда потом не забыть застраховать свое имущество и желательно соседей ипо максимуму. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SanyPrado Откуда: заМкадыш Машина: 200-D4D, 76-1HZ #20 Опубликовано: 8 ноября 2012 ФСБ с глубокозаконспирированными "кротами" по долгу службы воюет Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
