    и в поворотах без крена едет
    блокировка в заднем мосту есть?
    • Машина: Велосипеды )
    1 минуту назад, tlk-72 сказал:
    да черт ее знает. Мне кажется нет) много чего есть, много чего нет. Комплектация странная) там же что-то должно быть на мосту, правильно? идентифицирующее блокировку. Вот нет вроде. При этом в блоке предохранителей есть предохранитель на заднюю блокировку. Надо разобраться. Кнопки отдельно ж нет, потому и не понятно.Я неделю не знал как включить ПТФ))
    а вот еще, лючок бензобака глучит, не открывается, поддевать надо))) надо там, наверно, резинки какие-то заменить
    А мне вот как раз дизайн внутреннего убранства не особо нравится, но внешне оггонь.Думаю если движок и акпп не подведут, то не дороже тойоты выйдет в обслуге. Но багажник мне показался меньше чем на прадосе, процентов на 20.
     Короче поздравляю!
     Напиши про расход москва с пробками и трасса скорость 120.
    багажник удобноее, он абсолютно прямой, и более глубокий. И эти волшебные глубокие карманы по бокам. Но да, все равно не Линкольн)
    По салону мне не нравился тоже на картинках, но когда едешь..все под рукой почему-то, все довольно удобно. Даже россыпь кнопок не доставляет.
    Короче, норм.
    Расход уже писал. Город 18, трасса пока много не ездил. Но город без пробок получилось 16,5
    на редукторе должна стоять внушительного размера штуковина ну типа мотрчика , если нет , то и блокировки нет , как она включается обьяснить не смогли даже официалы , похоже при включении пониженного ряда на одном из режимов  , надо на подьемнике смотреть , но там же есть трекшен контроль которого вполне хватает , еще одна особенность есть, когда на полной высоте , на понижайке сидишь на пузе и уже готов бежать за трактором , можно еще раз нажать на кнопочку и она даст тебе еще один шанс , еще приподнимется сантиметров на пять , мне один раз помогло ,
    комп средний расход скорее всего показывает не правильно , надо проверять путем заполнения бака до краев и смтреть до след заправки , про лючек бака не скажу , бывает замки задних дверей ломаются , или не дозакрывают или наоборот лечится заменой или есть на ютюбе ролик как заменить моторчик купленный на али за копейки , за замками надо приглядывать , а то думаешь . что машина закрыта , а она оказывается открыта ,можно два раза нажимать на пульт помогает иногда .
    • Машина: Nissan Patrol y61 3UZ-FE
    Еще момент - на д3 нет пыльников на передних баллонах, на задних есть,и ходят они намного дольше. Люди колхозят от д4. Помню на лр клубе эту тему терли.
    Не, моторчиков на редукторе нет. Как я понял, она работает в режиме горы( или камни) на ТеррейнРеспонсе. Но я пока не дошёл до этого в инструкции))
    там вообще мануал на 350 страниц, адушки.
    по пневме вопросов много, ответов пока много меньше. Пожалуй, надо будет в ближайшем будущем отогнать его к тем, кто в пневме ну прям дока. Чтоб Все проверили, почистили.
    почистить можно , а так если работает , то и лезть туда не надо у меня ни на одной машине с пневмой проблем не было , за шиномонтажниками нужно следить , особо одаренные умудряются домкрат подкатной в компрессор упереть
    Страшилки на эту тему я уже прочитал)) Буду смотреть внимательно! И бить по голове
    Короче , давай там все чини , а потом я у тебя ее куплю))
    Фигасе ты какой хитрый. Купишь,чтоб газ поставить? Да вот хренушки)
    Пневма на самом деле в ЛР простая и надежная. Главное, не ездить с травящим баллоном, я так компрессор с дуру угробил, он качал, качал, и сгорел((
    1 час назад, komarroff сказал:
    http://www.gorunov-auto.ru
    Ладно, лови подгончик . Скажешь от меня скидку сделают.
    Ещё бывает отгнивают проводки на микрике кнопки верхней двери багажника потому , что задней щеткой грязь  накидывает, можно припаять, а можно поставить нового образца которая уже не гниет
    Братцы, а в Новосибе у кого-нибудь из здешних есть такой?
    багажник обмерить...
    так к дилеру зайди с рулеткой
    Рулетки там недостаточно,
    надо макет спальника сваять, а это - день, с утра до вечера.
    Люди из Питера хочут спальник, а наши диско3-воды не особо жаждут участвовать в тюнинг-проектах :)
    Кстати, машину на тест-драйв на день дают? ))
    2 минуты назад, Артём сказал:
    я честно не понимаю зачем там спальник ,если только люди хотят ящики для шмурдяка для экспедиций , на мой взгляд спальник проблематично сделать , там присутствует лифт задних сидений , при складывании и опускания вниз и получается ровный пол . это добавит геморроя .
    про тестдрайв не могу сказать , может в прокате есть у вас
    Именно за этим,
    люди не хотят весь шмурдяк из машины выкладывать перед сном, они хотят "всё своё ношу с собой" - разделся, залез на спальник и уснул.
    могу в субботу по вацап вилеозвонку померять что надо , но на целый день я не готов максимум час-полтора и у меня д4 но салон должен быть одинаковай
