archstyle
лифт комплект передка 130-го...хочу купить "фирму"
    Это же как я понимаю увеличит еще лифт?
    Просто хочу без бодика впихнуть колеса на 35 ;)
    Увеличит, но не сильно и вряд-ли 35" колеса влезут
    • Машина: 4runner3VZE Крокодильчик
    А вот кто что скажет:
    Если не убирать проставки под шаровые и поставить лифт комплект?
    думаю, что тогда верхняя шаровая будет криво стоять. Проставка плюс кит на цапфу - толку нет, да и привода под углом встанут
    Конечно врядли, амеры пишут же максимальный размер 33Х12,5
    Для того чтобы влезли нужно переднюю ось смещать вперед на 3-4см. или кузовные работы(кувалдинг и напилинг)
    • Машина: Toyota 4Runner 130 5VZ-FE 35"King Kobra, лифт 5"подвеска+2"бодик пневмоблокировки, шноркель, лебедка
    а если по внимательнее почитать?.. ))))
    А вы то откуда знаете?,у вас тоже такой кит стоит?, вообще должну влезть с соточными пружинами.., я вот сам хочу взять у кого нибудь померить но пока никто не дает... (((
    То все равно 33"
    Там честного лифта 3" остальное вытягивается торсионами. При 3" бодике больше 33" не чего не влазит, так почему должно при лифте подвески на те-же 3" влезть?
    То все равно 33"
    еще одно не обоснованое заявление.., откуда такие рассчеты?..
    • Машина: 4Runner VZN130
    сейчас стоят проставки и все в порядке и привода живые уже 3 года.
    а накладки на кулаки как раз и смещают ось шаровой на нужное место даже при заявленом ими лифте в 4-5дюймов.
    вот и думаю выйдет ли развал главное в норму с проставками и накладками....
    То все равно 33"
    там точно 10 см между старым и новым местом креплерия верхней шаровой а это 4 дюйма не меньше.
    а 33 колеса у меня стоят на машине без бодика и с проствками под шаровые и незатянутыми до упора торсионами. Только арки кувалдой промяты на 2 см вовнутрь.
    А нахрена тебе всё это?, там по моему можно выкрутить торсионами с этим китом столько- что и нетолько 35 влезут, по моему все проблемы сзади т.к. пружины они и есть пружины их не отрегулируешь.., ну можно конечно проставки но как то не очень это всё...
    З.Ы.
    А взять померить 35 тапки не у кого?..
    З.Ы.
    Сзади все проще, у меня есть пружины:
    от лифт комплекта, от ТЛК80 новые, от ТЛК80 б/у усиленные по грузоподъемности, от ТЛК100 б/у, от ТЛК100 б/у усиленные по высоте и по грузоподъемности.
    плюс есть проставки 5 см жележные для таких пружин :)
    а вот выкруживание торсионов даст увеличение жесткости и уменьшение ходов подвески в одну сторону а именно вних, что не есть гуд,  а проставка увеличивает общую высоту поворотного кулака итем самым ход подвески от отбойника до отбойника и торсионы крутить не надо, жесткость не увеличивается....
    колеса то думаю найду померить, точнее резина есть даже, нет дисков с вылетом -15-20... а с вылетом 0 резина шириной 12,5 упирается в верхний рычаг.,
    Изменено пользователем Fantom1977
    Смотри чертеж выложенный в этой теме там 76мм, а это не как не 4"
    И как раз эти 76мм я намерил на своем комплекте, так-что 5" это будет с затянутыми до упора торсионами.
    придут накладки буду промерять, пока не могу сказать по ним, но трэйлгировкие такие замерял они были около 10 см ..... тем более не забываем о геометрии, проставка под шаровую в 2,5 см дает прирост уже почти 4 см на оси еолеса.... там не линейная зависимость же...
    Ну не знаю как у вас там стоит, а у меня изночально когда этот кит в сборе стоял - нижние рычаги были вывернуты в обратную сторону (ставили по высоте зада) а если крутьть так - что-бы привода и нижние рычаги стояли как в стоке - то можно увидеть звезды... )))
    Я знаю насколько надо: езжу на 35. При полном сжатии и вывернутом руле колесо офигенно упирается в кузов. А у меня том вмято на 5см. но и этого мало. Даже если кузов убрать, то будет упираться в кронштейн 2й опоры кузова.
    Можно конечно сажать подвеску в хлам торсионами, НО:
    Торсионы нельзя перетягивать - не будет работать подвеска. Надо так чтобы был одинаковый ход вверх\вниз, это обсуждалось.
    и у вас тоже такой америкосовский кит стоит?.. )))
    в спеках машины под аватаркой все написано
    вот именно что лифт подвески очень маленький, бодик в 2 дюйма не поможет без лифта подвески минимум 4 дюйма, уже прикидывал у себя...
    Мало 4" у меня суммарный лифт сейчас больше 5" и 33" колеса на максимальной артикуляции шаркают за кузов, 35" вообще задевают за все вокруг, за гур, за вторую опору кузова, за маятник руля.
