Felstar
перелил 200 гр масла в движок, критично?
    • Машина: Toyota Land Cruiser 80 VX 1FZ FE АКПП и больше ничего. GPS N55.88615 E37.69314
    Уважаемые господа!
    Критичен ли перелив масла в двигатель на 200-300 гр. от верхней риске на щупе?
    Приговор сливать или подождать пока сожрёт? поджирает кузя масло грам 50 - 100 в месяц.
    • Машина: TLC 80 VX 1HD-T 1993г.в
    все что выше макс уровня на щупе критично, сливай, можешь на сто через щуп. Это надо делать сразу. а то сальники может повыдавливать.
    • Машина: tlc100, tlc80, таха, чирик,, гелик, kawasaki zx1400
    174657[/snapback]
    Тем более морозы, выдавит запросто.
    To: Felstar
    На больших оборотах выплюнет в воздушку и будешь долго и нудно чистить это дело
    • Машина: ТЛК105
    Я жигулёвский тросик замка капота к масляному шприцу пришпандорил и (который может всасывать, с двойной манжетой) и через щуп вытянул лишнее масло. Только разогрейте на ХХ, а то холодное не тянется.
    По моему в большенстве пунктов замены масла, есть вакуумные насосы для замены масла, 5минут делов, 50 рублей денег
    Спасибо за ответы, будем сливать! просто определить на машине какой уровень масла возможно только утром, после простоя машины всю ночь, вот и не угадал с доливом сегодня sad.gif
    174666[/snapback]
    Заливать лучше всегда на прогретом моторе
    а еще заливать нужно наполовину щупа,
    залил наполовину щупа - завел - двигатель накачал давление и через 30 сек глуши - постоял 5 ми - долил до полщупа (между мин и макс)
    и все
    Совет, если меняем через сливную пробку - обязательно стучим по пробке, чтобы она легко откручивалась, не слизывалась, как у косолапых сервисменов.
    174666[/snapback]
    174673[/snapback]
    Вот и залил на прогретом, только зачем по верхней риске? сам не пойму, масло стекло и стало выше допустимого уровня.
    • Машина: TLC80, TLC95, TLC200, UNIMOG 404, UNIMOG 1650
    ИМХО 200грамм для этого двигла абсолютно не критично.
    dumb.gif Салиники-то каким образом может выдавить, а вентилиция картера для чего тада ваще? а сапуны зачем тогда делают? А 200гр. ( стакан) перелив фигня, уровень-то масла сильно выше метки? Точнее 200 грамм по щупу не определишь даже. Хочешь слей 200 грамм, хочешь так езди, одинаково.
    • Машина: Паровоз 5.7 HEMI
    174743[/snapback]
    +1 smile.gif и не только для этого
    174666[/snapback]
    Уровень масла проверяется на прогретой машине после остановки двигателя через 3-5 минут.
    • Машина: ТЛК Prado 78 2LTE, Ниссан Эльгранд, QD32, 4WD, 98г.
    слить всё! отмерить двести грамм и вылить в яму! остальное обратно в двигатель! ohmy.gif
    • Машина: TLC 100VX 2UZ-FE, 35"М/Т, ГБО. +4'', ОМЕ, Ramsey, ARB-локи, Line-X, Rigid и много фкусностей от Браконьера.
    Некритично. Сам 10 тыс км отъездил с уровнем больше метки на 3-4 мм. И все нормально.
    Да вот туда и стрелнет маслицем уже проходили на такой же машине и потом все это вымывали долго причем много то и не было чуть выше уровня МАХ. Отсюда совет никогда не доливайте до МAX лучше чуть меньше
    174666[/snapback]
    174773[/snapback]
    Вот я так проверил и залил, а утром на 2 см выше максимальной отметки. Думаю не верен такой залив, т.к. пока всё масло стечёт со стенок - уровень и повысится. Почему думаю что 200-300 гр перелил так обычно доливал 200 гр при первом моргании лампы масла и не парился, а вчера залил по щупу и ушло 400.
    • Машина: ТLC100VX,1HDFTE -был.Toyota AVENSIS 2.0МТ
    два см выше мах-много-сливай! а лучше поменяй маслосъёмные колпачки и компрессию замерь в цилиндрах (на предмет износа колец) думаю угар масла после исчезнет tongue.gif
