Felstar
перелил 200 гр масла в движок, критично?
    • Машина: TLC79 (3L), Шевроле-Нива
    1. Слить необходимо.
    2. Медицинский шприц + шланг тоненький. За несколько приемов легко откачать.
    • Машина: TLC-80 1HZ
    Felstar!Не парься ты.Не сливай и забудь про это.По книге объём масла 9,7л.Так твои 200гр это чуть больше 2%.Что-то мне не вериться,будто такие величины на что-то влияют данном конкретном случае (точнее уверен на 100).И к советам относись поаккуратней.Много людей пообщавшись с даунами из автосервисов начинают считать себя спецами.
    • Машина: TLC80, 1HZ, 1993
    Вот я так проверил и залил, а утром на 2 см выше максимальной отметки. Думаю не верен такой залив, т.к. пока всё масло стечёт со стенок - уровень и повысится. Почему думаю что 200-300 гр перелил так обычно доливал 200 гр при первом моргании лампы масла и не парился, а вчера залил по щупу и ушло 400.
    174790[/snapback]
    Так 200 грамм или 2 сантиметра? 200 грамм по сравнению с общим объёмом масла -- пустяки. 2 сантиметра выше отметки max по щупу -- *очень* много.
    • Машина: TOYOTA
    Точнее 200 грамм по щупу не определишь даже. Хочешь слей 200 грамм, хочешь так езди, одинаково.
    Это как не определишь? Между нижней и верхней риской литр guru.gif Вот и прикидывайте, сколько будет 200 грамм. Слить!!!. ИМХО.
    • Машина: Toyota Land Cruiser 80 VX 1FZ FE АКПП и больше ничего. GPS N55.88615 E37.69314
    слил нахрен от греха. 250 грамм, чем грозило так и не понял.
    • Машина: TLC 80 VX 1HD-T 1993г.в
    А понимать и не надо - пусть за нас думают японцы, они расчитали что должно быть так, и все тут.
    • Машина: TOYOTA LJ-78 лифт подвески 5-7 дюймов
    интересно откуда берется такой бред с выдавливанием сальников. хоть литр перелей , ничего не случится. скоро начнут советы давать что масло надо в мотор через щуп заливать-для безопасности.
    200 гр - это вовсе не 2 см на щупе! Если речь только о 200 граммах, то "Машу каслом не испортишь..."
    • Машина: ЕДС-105 лифт 4"
    174879[/snapback]
    175244[/snapback]
    Вот обьясните тогда мне не разумному, нафиг на ВСЕХ щупах стоит две риски, max и мin?
    мin в данном случае не трогаем, так как понятно, ниже этой отметки масло не должно опускаться, клина сразу не поймает, но где-то на подъёме спуске может воздух уже хапать маслянный насос и нас об этом предупреждает риска: "Залей масла!"
    А вот зачем тогда максимальная риска? Автопроизводителям что делать нефиг её рисовать? О чём спор? Выше риски сливать и всё тут, а не эксперементировать будет чего или не будет!
    Раз мы тут все такие умные, то почему совдеповские движки не конкурируют с японскими? Тоетовские механизмы очень сложная вешь, и если сам чегото не понял, это не значит что оно так и есть.
    Написано - сделай, и езди спокойно, чего и всем желаю.
    • Машина: Тойота
    Ниже минимальной риски, может быть масленое голодание, как правило, это происходит на поворотах резких подъемах и т.д. лампа которая загорается, показывает критическое давление, но если поставить как в спортивных автомобилях стрелочный то будет видно что давление меняется.
    На некоторых моделей двигателя, что бы это избежать делают масленую систему с сухим картером.
    Выше верхней, повышается вероятность выдавить сальники, и вырастает расход масла, да и нет смысла лить больше.
    Рекомендации завода производителя заливать между двумя рисками, для то го что бы не целится при доливки.
    • Машина: TLC-80VX HD-T МКПП
    Что значит выдавит сальники?? Что там на них давить будет?? Масло, налитое в поддон??
    To: beerov
    Максимальная отметка обозначает максимальный уровень масла. Если налить выше, коленвал будет задевать за него (масло), разбрызгивать по двигателю, масло будет быстрее окисляться, больше масла будет улетать в вентиляцию (так как больше брызг), лишнее сопротивления вращению коленвала.
    • Машина: ТЛК105
    Хотя сам стараюсь уровень масла не превышать и много раз слышал фразу про сальники, но мне интересно, как сальники может выдавить и какие? Передний и задний с колена и передний с распреда? Дык они между атмосферой и полостью картера стоят. А в катрере давление разве зависит от давления в масляной магистрали? И от перелива давление в масляой магистрали разве меняется? Картер же дышит можно сказать в атмосферу. Я понимаю, если вбухать масла солько, что поршень по нему в НМТ шарахнет, тогда от гидроудара может и выдавит сальник. Мне кажтся верхняя риска нужна для контроля объёма, но она не такая категоричная при небольшом переливе.
    абсолютно все верно.пусть хоть кто нибудь объяснит как может выдавить сальники. эту историю передают годами из уст в уста. сальники может выдавить только повышение давления картерных газов. а оно никак не связано с уровнем масла.
    кстати очень давно смазка вкладышей производилась не насосом а ковшиками на крышке шатуна. они черпали масло и оно через отверстие попадало на коленку, остатки разбрызгивались по стенкам и с поршня стекали через отверстие на поршневой палец . и все счастливо катались на этих авто, не смотря на безумно летавшие по картеру масло.
    В точку! Как-то разобрали судовой движок (Л-6).. А там на шатунах такие "черпаки-ковшики"... smile.gif
    • Машина: БЫЛ Toyota Land Cruiser 4.2 TD теперь пешком хожу
    Если залить больше риски max то при большом уровне сальники будут в масле хотя бы нижняя кромка и зимой при замёрзшем масле их на заводке двигателя и выдавит либо летом при паршивом загустевшем аналогично. Но риска естественно сделана с запасом так что 200 грамм это ерунда(если это 200 грамм а не 2 см на щупе,что у крузера примерно 1-2 литра )
    • Машина: автомото владелец
    я думал тема умрет быстро, ан нет, мы еще месяцок помусолим, да не фига ничего не будет smile.gif . улетело бы через сапун лишнее как пары да и все. Но для затравки темы продолжу, думаю что надо перебрать движок. Обязательно поменять воздушный фильтр и внимание самое главное купить 2 ведра компресии и залить их в бак smile.gif , не перепутай именно в бак
    я думал тема умрет быстро, ан нет, мы еще месяцок помусолим, да не фига ничего не будет  . улетело бы через сапун лишнее как пары да и все.
    Э-э брат видать у тебя пока движок не выплевывал лишнее в воздухан вот ты так и балагуришь
    а и в дизель переливал и в бензин, никогда ничего страшшшшшшшного не случалось. Надо правда отдать должное на минералке никогда не ездил и не разу с месте в точку не уходил, грел всегда и только потом не спеша ехал.
