    • Машина: Тойота
    Спасибо, у меня прицеп практически готов. Сейчас думаю только как одеть диски от своей машины и потом сделать на него сверху палатку раскладную, ну и так по мелочам.
    А за чем палатка, в авто спальник, легкий шмудряк под него, а остальное в прицеп, кстати вожу иногда шатер очень удобно даже от палаток вообще отказался, если конечно пешим куда то, или на лодке пвх.
    Изменено пользователем Tomat
    • Машина: TLC HZJ75LV-MR +2"OME MechWinch
    вот что по случаю попалось на металлоломе
    ось от дрезины.
    выдержит это всё тонны 1,5 - 2?
    железнодорожники?!
    • Машина: Тойота Ярис 1.5(ракета), 80ка 35" VX, ТЛК 78 пруль продан
    не бери раму от уазика для прицепа, что бы не говорили протее надежность, ВЕС ее никак не сравниться если делать из металлопрофиля....
    делали прицеп из походной кухни, удлиняли его профилем, все равно он тяжелый получается....а вес(прицепа) при перевозке грузов очень важен....если сделаешь раму их металлопрофиля, вес рамы будет примерно 40-50кг, а если возьмешь от уазика это почти 150кг веса...
    я подумаю...
    профилная труба это сталь 3, тоесть говнолин по сути, а вот рама на уаз прицепе сделана из хорошей стали
    Готовый прицепчик для бездорожья.
    Цена нормальная - 27 тыс.рублей.
    на уазе рама сделана так же из пластилина, пройденный этап. :ph34r2: ......из профиля делают вездеходы вес под 2 тонны, те же прицепы под 2 снежика делают из профиля более тонкого, надо просто правильно рассмотреть нагрузки и сделать жесткости в нужных местах...и будет легкий прицеп и вместительный, борта мы делали из профлиста легкий...
    симпатичный
    но маловат, мне доски возить на нём ещё надо
    и с тормозами делать буду
    Провел тест переделанного прицепа. Дорога 1000 км. в обе стороны, из них 700 км чистой убитой сельской гравийки. Да фото только выехал и на обратном пути. На УАЗовские ступицы поставил проставки переходные из дюраля под свою сверловку.
    Мужики подскажите, что сделать. Сегодня загрузил камнем прицеп, рессоры практически выравнялись. Во время движения сам прицеп раскачивало из стороны в сторону, по горизонтали. Именно так не вверх вниз, а из стороны в сторону. Что придумать чтоб так не качало???
    Изменено пользователем andrej979
    • Машина: SUZUKI - XL-7
    Тягу панара поставить.
    Под рессорники,как вариант.
    • Машина: TLC-105 1HD-T , теперь АКПП 442 ,пары-4,88. 37е колеса
    +100500.
    Ну а как себя будет вести прицеп если он не будет не груженный. До этого как загрузить в него камень ездил на рыбалку, получилось 1000 км. в обе стороны. Груз - мотор 60 кг, бензин 80 литров, запаска, лодка небольшая резиновая -20-30 кг, ну еще по мелочам. Все было хорошо. С камнем мне кажется я просто перегрузил его очень, благо все таки прицеп позволяет, он естественно под весом просел и "гулял" из стороны в сторону. Я так понимаю если поставить понару на пустом прицепе, без нагрузки и если потом опять загрузить его он должен её вывернуть или погнуть ??
    А ты считаешь что изобретатели, и производители об этом не подумали!? А вот пришёл ТЫ !!!! И задумался..... А вдруг все дураки, а я самый умный!!! И более 40 лет практики на миллионах машин----это фигня........
    Я себя самым умным не считаю, а спрашиваю совета! И не надо хамить, поводов и оснований я не давал.
    А есть фото,как подвеска на прицепе устроенна???
    Извини, Даже не пытался хамить, пытался пошутить НО смайлик не поставил :friends::buzz: .
    По теме; забей в поиск- тяга панара, и почитай, хоть выборочно... http://www.land-cruiser.ru/index.php?app=core&module=search&do=search&fromMainBar=1
    Завтра в гараж проеду сфотаю, подвеска осталась родная, так как раму я практически не менял. Прицеп марки ГАЗ-704. А про понару я читал, поэтому и вопросы задаю дополнительные.
