    • Машина: Surf 185 1kz-te 96год
    Сколько смотрел на эту тему в поиске путнего не нашел ни чего, но очень надо и хочется разобраться самому. Автомобиль Сурф 185 1KZTE (2 аккума, 2 печки).
    На машине стоял подогреватель 220В с помпой аля китай, но так как не всегда есть 220В. решено было ставить именно предпусковой. Выбор был сделан в сторону Бинара-5дс помпой Bosh. установил сам путем снятия котла на 220 и на его место данной модели. Все работает, но я считаю что не совсем корректно.
    Проблема такая: не было выяснено грамотно как происходит циркуляция охлаждающей жидкости (далее-ОЖ) где подача где обратка так как помпа ставиться отдельно типо газелевской а не в нутри самого подогревателя. такое чувство что бинар в основном греет печку салона а не двигатель, что подача на помпу взята не с обратки печки а с подачи в печку, потому что воздух дует менее горячий, когда мотор заведен и темперадура 68-73 градус, включаю помпу отдельной кнопкой типо принудиловки тоже начинает дуть холодный воздух и комп бинара на выходе начинает занижать температуру до 50 градусов. что помпу поставил не в том направлении исключаю так как там стоят стрелки и в мануале написано как ставить. есть вариант что котел на 220В изначальна на него были выведены не правильно шланги.
    Помощь необходимы схемы, фото или словесное описание как идет циркуляци ОЖ (где подача где обратка)
    • Машина: Admiral
    Считаю, что помпу надо ставить в разрез патрубка 87245В, т.е. в магистраль подачи в печку.
    Она по мануалу ставится в подачу на отопитель. То что падает температура при включенной помпе без котла - это логично, т.к. увеличивается скорость потока ОЖ, но вот почему дует холодным - не понятно...Если смотреть на представленную Вами картинку - циркуляция происходит слева направо если оттолкнуться от крана отопителя, что наверху.
    Один важный момент: помпа должна стоять ниже нижней части расширительного бачка для исключения завоздушивания системы. Проверьте это.
    Пользую Бинар 5Д 3-й год.
    Устанавливал сам.
    Авто только немного другое, но подача сделана на печку.
    помпа стоит на раме возле бочка омывателя, над ней в районе генератора стоит подогреватель, если сделаю фото может понятней будет?
    не холодным но чувствует рука что холоднее пошел воздух. спасибо за совет еще раз посмотрю куда врезано у меня
    У тойоты есть одна проблема (на эЛьках в частности) малый круг системы охлаждения не выходит за пределы ДВСа, а круг печки идет параллельно, в результате при выключенном моторе электро помпа котла гонит ОЖ через печку, а после помпы двигателя возвращается обратно в подачу печки, в блок подогретая ОЖ не заходит, поэтому после запуска двигателя температура воздуха с печки падает - не прогретая ОЖ из блока начинает циркулировать.
    Изменено пользователем Равиль
    вот эту статью-отзыв про бинар прочитал, как то сразу передумал..
    http://www.ksv.ru/%C8%F1%F1%EB%E5%E4%F3%E5%EC/%D2%E5%F1%F2%FB/%C0%E2%F2%EE%F1%E5%F0%E2%E8%F1%FB/TempAvto.shtml
    http://www.ksv.ru/������...�����������/TempAvto.shtml
    это статья очень старая. уже все давно не так как там описано, дочитывать даже не стал. на вкус и цвет как говориться. у меня проблем нет с бинаром!!! а проблема в неправильном как я предполагаю взятом месте ОЖ(ввод-вывод)
    • Машина: Hilux Surf 1996 1 KZ-TE, Шнорк, +2,+2 body, силовик, лебедка King One 9000 ,35 11,5 16сильвера, задний 100% блок.
    Привет. Вы не могли бы показать фото где у вас установлен подогреватель. А то подогреватель пришел, а куда правильней установить не знаю. Заранее спасибо. :thank:
    • Машина: TLC 100VX TLP 78
    У меня есть бинар и есть гидроник. В общем бинар неплохая вещь для нашего человека. Т.е. прошивку поменять, если что.........
    Ставить так: выход из печки на вход бинара - выход бинара на вход блока. Это что бы блок греть в первую очередь. И отключить по электрике включение мотора печки при работе бинара = толку 0.
    Могу фото прадика с 1 кз дать - там правда гидроник стоит, но суть та же.
    выход со штуцера 81019 на кузове в бинар, а с бинара подать 87265
    Ставить так: выход из печки на вход бинара - выход бинара на вход блока. ШЭто что бы блок греть в первую очередь. И отключить по электрике включение мотора печки при работе бинара = толку 0.
    Буду очень рад.
    • Машина: 4RUNNER 215, TLC100 INVADER, BMW E36 Compact 1UZ АКПП Toyota + TRANSGO
    Ребят, а сколько эта штука стоит и на чем работает?
    • Машина: Toyota 4runner 2001(185)
    Какая хорошая тема всплыла.  Зашел сейчас на форум подобную создать, а тут уже все есть, поэтому спрошу здесь.
    Вот тоже озадачился установкой предпускового подогревателя. Хочу поставить который от 220v работает, так как есть гараж и почти халявное электричество. Поиском в нете наткнулся на вот такой подогреватель http://podogreva.net/catalogue/show/12/   Вполне устраивает, но вот вопрос в том куда его правильней будет установить, то есть где именно врезаться в систему охлаждения на моторе 5VZ-FE.
    Может кто ставил подобное и может подсказать.
    • Машина: toyota 4runner 185,
    Забор холодной через сливное отверстие болка (справа под коллектором видно через арку правого колеса) подача в верхний патрубок радиатора через тройник.
    А не подскажешь есть ли готовые решения для штуцера в сливное отверстие и для тройника в верхний патрубок(может подходит от чего-то), или надо это все самому делать(точить, пилить).
    покупал подогреватель "СИБИРЬ" универсальный комплект для иномарок там идут всякие штуцера, тройники.
    нужен тройник 33*16*33 штуцер3/8 . выкручиваешь сливную пробку закручиваешь штуцер на сливную трубку которая стоит под пробкой закручиваешь болт м6 смазаный герметиком. или точишь штуцер под пробку
    Спасибо, примерно понял как сделать.
    Установил за правым аккумулятором. Ставил бензиновый из соображений что он не замерзает, а саляра может, два раза в так в бокс буксировался и там с пол потычки завелся . Бачек получился из омывателя от классики,очень маленький. Брал у них то что они продают, литров на семь - не нашел куда поставить. Будут вопросы, отвечу с удовольствием
    • Машина: 100-VX DIZEL АКПП
    Вот это удачно зашёл.Эдравствуйте уважаемые.Подскажите как реализованна работа отопителя с Бинар 5д.Уже всю голову сломал по подключению.
