itur
[130] 3VZE Помогите двигатель не заводится
  • Машина: トヨタ4ランナー 4Runner 130 3vze, 1993 год
масло в норме , я его со свечами менял в одно время .
Вот щас крутат стартер, мотор после 3-5 оборотов стартера схватывает работает 1-2 секунды и глохнет . Как будьто бензина нет .
Я чета вообще расстроился .... Год проездил - вообще только фильтра бензин и масло менял . И буквально мудеж за сутки остановил тойото-мобиль... И блин по закону подлости как раз тогда когда машина нужна позарез. Работы перед новым годом ВАГОН. И приходиться ездить на дерьмо мобиле НИВА. Так вот ребята за год владения Роннером обнаружил одну закономерность - запчасти на ранер ДЕШЕВЛЕ чем на ниву ! У меня нива 2131. Я на ней год не ездил. ТУт блин за две недели на запчасти потратил больше чем на тойоту за год . Печка вниве вообще Пизд*ец! И как я блин на ней ездил то три года ?!
Может блин конденсат в бензине или хер знает ....
Щас стемнело уже. Утром буду разбирать ГРМ проверять ...
  • Машина: トヨタ・ハイラックス 130 3VZe 3" боди лифт, 3" лифт подвески, Troffix 8000 спереди, 35е бфг, ждем мост. В процессе постройки. Hilux пикап 2 двери, 22R 31е тапки. toyota corolla ea110
а как насчет бензина? сугубо предположение. у меня после ремонта не заводился мотор из за плохого бензина. правда топливо в баке 8 месяцев простояло
Други ! А вот кстати вся эта херня началась и кончилась именно в день когда я на заправку заехал ! Причем не на ту , которая рядом с домом . На которой я всегда заправляюсь ! Так ладно завтра утром канистрочку возьму , и сбегаю за бензиком . А как старый то ?! как его слить из бака ? Или просто разбавить новым?!
пробка в баке есть . головка на 17 нужна .
Там вроде бак защитой какой - то закрывается?! Поправьте если не так.
  • Машина: "Ковер-самолет" штатнозаднерессорный 135 T4R 22R 1995г Бегемот сына:130 T4R 3VZ-E АКПП 1992г
Если защита бака родная, в ней есть доступ к пробке. ;)
отверстие есть , поэтому головка нужна .
прежде чем лезть в кишки,я бы попробовал еще один очень проверенный и надежный способ заводки-буксир,чаще всего после того как прокашляется,движок начинает работать.Если уж не поможет-тогда ковыряй глубже.
У меня лично есть правило - мотор должен заводится со стартера , если этого не происходит , то мотор не исправен и таскать его на веревке нет смысла .
А тебе соляры вместо бензина не ливанули случаем?
А вот хрен его знает чего там ливанули. Шас за бензиком сбегал с канистрочкой. Пойду искать пробку. Взял у товарища фотик , отчет выложу.
Бензик слил , залил новый - таже песня .
Че делать ?
Блин год откатал и умер в один день!
снизу есть пробка. сливается легко. если есть из салона люк к бак то и оттуда можно слить. обычно бензин низкого качества поднимается в вверх при добавлении хорошего. сколько у тебя в баке? у меня было 10 литров. добавил 20 ку 95 или 98 ничего не сливая. не много по маслал и завелся. с первого раза может не схватить т.к. топливо есть в топливной рампе.
Да слил я бензин через пробку . Как и писал выше . Закрутил пробку наместо , налил новый бензин из канистры.
И не заводиться.
Щас вот снял защиту ГРМ ремень на месте не порван . Как прокрутить ролики ??? На ниве я за шкив коненвала большой головкой крутил , когда клапана регулировал. А тут как ? Блин я уже на грани!!! Пиздец за триста тыщь машину взять на год.
  • Машина: Toyota4RUNNER 94г. 3VZ-e
все крутится как и на жигулях, берешь ключь и головку и крутишь. все по мануалу. там это есть. можешь стартером.но мала вероятность попасть в конкретную точку, поэтому крутится снизу ключём. того что поджигает
а вообще все моторы одинаковы , и причины по которым не работает 2
1 нечему гореть.
2 нечем поджигать.
далее по списку. качество того что поджигает, есть ли иска и в правильный ли момент бьет
и наличие топлива в магистрале, таварищь как то нежданно встал посереть дороге на том.что вместе с бензином залили воду на заправке, попал сразу на отогрев фильтров и замену свечей, чудес не бывает. где то причина есть...
я так в дороге вставвал. у меня коммутатор выходил из строя. но там кустарщины много было и отсутствовал авто для провверке деталей... в результате получил полный комплек запчастей и за исключением комутатора.он все же дохлый был...
на сайте способов диагностики много описано...а купив такую машину за 300 и удивлятся,что через год что она встала... не мудренно.
смотри магистраль топливную и свечи.
Изменено пользователем VoVaN_TVK
ребята ГРМ проверил все по меткам. ремень нормальный . Чего дальше ??? БЛОК управления ??? Я так - то немножечко паять умею. подскажите что бывает с мозгами ???
Купи балончик для запуска двигла и попробуй завести хня у тебя какая то бензин есть искра есть и не заводится - может у тебя все же есть какая то сигналка ?
блин все проверил. нерв уже не в порядке. Вот прикиньте на морозе минус 25 че под капотом трогаешь все трешит столько пластика уже переломал. надо всетаки в гараж теплый . Нахер все до нового дода неделя. поездию на тазе - там после НГ видно будет.
Сигналка есть! но она выключена. Я сам инженер электронщик, говорят даже хороший. Много чего паял в машинах. Дело точно не в сигналке. Вот блок надо вскрыть . Всетаки 20 лет машине.
