itur
[130] 3VZE Помогите двигатель не заводится
  • Машина: Surf 130 1uz,МКПП,бодик4,лифт 2",com up 9500,крмплект TOCH DOG,пары 5,29,шнорхель,локка зад,котки томсоны 36х14,5
компресию проверял может ее нет то хрен когда заведеш
Мерил на холодную сегодня 10,5
  • Машина: toyota-4ranner 130 3VZ-E,мех,9.5 трасса
Компоессия нормальная попробуй поменяй свечи на новые и еще проверь жужат ли форсунки если нет может комп сигнал неправильно подавать или блок ефи горит ли лампочка и при старте гаснет и вот еще может быть и такая засада валюметр накрылся он тоже сигнализирует на подачу бензы
Давление топлива какое ? сколько качает насос литров в минуту: мерить после клапана обратки.
  • Машина: toyota 4runner
А мне кажется всё намного проще. Попробуй воздушный фильтр снять, может замерз или просто забит.
2 литра бензина
по порядку искра масла-шуп фильтра-топливные магистраль проводку и найдешь причину
  • Машина: "Ковер-самолет" штатнозаднерессорный 135 T4R 22R 1995г Бегемот сына:130 T4R 3VZ-E АКПП 1992г
Заметил одну оcoбеность на нашем с 3VZE.
Если не подсоединен разъем расходомера на корпусе воздушного фильтра, двигатель заводится и практически сразу глохнет.
Может кому полезно будет ;)
Спасибо за мудрую мысль :)! Теперь в лесу у меня на машине будет ещё одна противоугонка.
Ну я говорю ВАЛЮМЕТР датчик расхода воздуха
  • Машина: Бывший владец "Ковра-самолета хоттабыча" T4R 135 22R
Получилось или нет победить двигатель?! ;)
  • Машина: taro
сними фишку с пусковой форсунки, сунь туда плюс минус и заведи машину. если работать будет долго и счастливо, то форсунки не включаются а бензонасос включается. если этого не происходит, то бензонасос не включается поле запуска. подай напрямую лучше плюс на бензонасос и опять поэкспериментируй с подачей напряжения напрямую к пусковой форсунке .
:party: Я завелся!просто залило нах... все цилиндры.пока феном не прогрел(сушил) и свечи само сабой поменял!
2 литра бензина -залил
не мерил!
  • Машина: taro
сегодня олени притащили машину - после аварии , рабитого бампера. они увидели что снизу коробочка разбита и туда снег попадёт, заткнули тряпкой. пока она сухая была, они спокойно доехали до дома. утром не завелись и налили полуровня бензина в поддон. я комп подключил- ноль ошибок. снял шланг подходящий к заслонке чтоб если чё то плюхнуть бензина на продутой машине , свечи снял , погонял вхолостую , воткнул новые и завёл. шланг одеваю- заглохла. вот тут путём сильных умозаключений и была обнаружена тряпка :biggrin:
  • Машина: トヨタ4ランナー 4Runner 130 3vze, 1993 год
Наконец- то сегодня появилось время заняться автомобилем.
А разрыв топливной магистрали я установил манометр .
Принудительно включил питание бензонасоса и.... увидел что давления в магистрали нет вообще. Плоскогубцами пережал шланг сразу после манометра - давления нет. И чтобы это значило ... Ведь я в самом начале канители манометр наглухо ставил в шланг подави он показывал 6 атм. Но мотор не заводился.
ЩАс машинка простояла месяц. ДАвления нет . ПОпробовал В шланг манометр вкрутить НОЛЬ давления. Снял обратку с клапана ограничителя - это тот шчо на рампе форсунок на правой головке стоит - бензин оттель не течетЪ. ПРоверил манометр от компрессора дал давление воздухом - манометр работает. ВОпрос к знатокам МОЖЕТ бензонасос так помирать ??? то работает - то нет ... Ну и попутно ткните носом как бензобак снять с моей машины ... Нашел тут на форуме тему про люк - но резать кузов нехочу.
Изменено пользователем itur
ООО пардоньте тут http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=50924&st=0 пост номер 12 !!!
Итак продолжаем ...
ПО работе я загружен был очень сильно- машина стояла и ждала запчасти...
из магазина (да простят меня модераторы КЛЯНУСЬ ЭТО НЕ РЕКЛАМА)
Был заказан топливный оригинальный насос toyota 23221-46010
http://www.itsumo.ru
Обошелся он мне с пересылкой в 2500 рублей!!! В экзисте 6500 !!!
Так вот , встретился я с Михаилом на форуме он techmicha
Показал он мне как у него люк прорезан - решил буду резать также.
Результат - две минуты работы болгаркой - ЛЮК ГОТОВ.
В общем демонтировал я насос из бака и сильно удивился! На моем автомобильчике стоял насос BOSCH с номером 0 580 453 453. И самое главное разъем с широкими контактами. Но следов пайки на разъеме нет так и следов переобжима проводов.
Такое впечатление что так и было на заводе. В общем пока все чищу от грязи и готовлю к сборке.
Ну поздравляйте! Я завелся! Щас вот собираю торпеду ... И все что разобрал в результате диагностики ! Позже напишу про все свои грабли в результате ремонта. Так как я сам новичёк а на форуме полно сообщений типа ПОМОГИТЕ ДВИГАТЕЛЬ НЕ ЗАВОДИТЬСЯ.
С почином!!
