itur
[130] 3VZE Помогите двигатель не заводится
  • Машина: 4Runner one love :)
47 минут назад, Crab сказал:
Теперь понятно, Вы написали здесь и ранее все как для электрика. Но я не такой :) и быть им не планирую. Покажу при случае в сервисе Ваш текст. А так мне бы понятным для пользователя языком пояснить, что делать до- и в момент незаводящегося авто, кроме эвакуатора и запуска "с толкача" (здесь тоже не факт что заведется)? Без съёма стартера и прозвона тестером. А то был у меня неприятный опыт в тайге, когда что то в трамблере сгорело (это уже потом стало понятно) 200 км на галстуке и эвакуатором 100.
Во время не запуска с ключа от замка зажигания. На стартере есть одноконтакный разъем с тонким проводом и силовой плюс. Попробуй снять одноконтактный разъем и перемкнуть его с силовым, предварительно поставив машину на нейтралку. Если при этом стартер сработает, а с ключа нет, то проблема в электропроводке. Если стартер не сработает, то проблема в самом стартере.
И еще. На стартер масло не течет? Так как еще одна проблема наша частая, что стартер перестает работать от того, что в него попало масло.
  • Машина: 4runner 89 г.в. VZN130L-GKMSEW 3VZE
Спасибо, но есть два "но", я  этот стартер сверху даже найти\дотянутся не могу, а ямы нет. Не говоря уже что бы что то там открутить и перекинуть. Но видимо надо осваивать эту камасуру как "навык выживания" (. Второе, это конечно масло. Да, масло течет именно это и было первопричина ремонта стартера, на это указывали сервисмены. Сделать пока с этим ни чего не могу\не хотят\не рационально\дорого и т.д. В любом случае, попадает туда масло при длительных поездках или всегда ? Потом сохнет\вытекает и заводится ? Без замены прокладки блока можно это как то устранить или на стартер "защиту" поставить?) Дурацкое решение..но все же.
34 минуты назад, Crab сказал:
На брызговике лючек есть, болты откручивает, и вот он стартер. Даже колесо снимать не нужно.
36 минут назад, Crab сказал:
Масло скорее всего течет скорее всего с клапанной крышки. Но победить эту беду практически невозможно.
8 минут назад, techmicha сказал:
Легко проблема решается за полдня и почти бесплатно - только герметик купить. Если головка не совсем кривая , то течь масло перестанет.
Еще систему вентиляции почистить надо , тоже помогает от течи масла .
Про стартер - надо снять его , заменить щетки и пятаки.  И будет машина с полпинка заводится .
Спасибо, т.е. проблему Circuit Opening Relay и проводки (+масло на ней) вы сразу отметаете ?
к сожалению, для меня и стартера, там стоят расширители колесных арок. Лючка в них нет.
  • Машина: 4Раннер 3VZ-E
1 час назад, Crab сказал:
Вот с этого и надо начинать. Не хочу, не умею, проще заплатить.
С нашей машиной нужны руки, если их нет, то эта машина разорит.
Стартер снимается без всякой ямы. Если есть желание, руки, и умение читать этот форум.
35 минут назад, Crab сказал:
Фото?
Чтоб ещё смешнее было.:biggrin:
Фото?
у каждого из нас автомобиль занимает свое место в жизни. нет стандартов и правил, так же как и жизненный опыт, доход и склонности к самостоятельному ремонту сугубо индивидуальные, свои. я просили совета признавая свою некомпетентность. это же понятно.
27 минут назад, Crab сказал:
Автомобилем это всё было лет дцать назад, когда на нем ездили водители, а не школьники, которые ничего не хотят знать и уметь. А сейчас, это старая рухлядь.
Подскажите, какого ответа Вы хотите услышать по Вашей проблеме?
Цитата
 После 1,5-2 часов простоя\охлаждения или еще каких то "чумных" процессов, заводится с полпинка. На коротких остановках всегда заводится. Ну или пока заводится.... Собственно, что проблемы в электрике очевидно, но где именно, что проверить\заменить и было ли у кого такое же ..? Как решать "в полях" если встрял, а ехать надо срочно ?
Вам хочется дунуть, плюнуть, провод тронуть, и чтобы всё сразу заработало?
Так не бывает. Инфантилизм не работает с такими древними аппаратами, как 130-й.
Всё уже расжевали, пояснили, объяснили.
И решать в полях можно только разбираясь в электросхемах, обладая инструментом, и наличием желания этот инструмент применить.
Чем хорош 4раннер, что почти всё можно починить самому. Даже обрыв ремня ГРМ, не приведет к фатальным последствиям. Всё разбирается. Всё ремонтопригодно. Всё очень прочно, и до поры, до времени прощает пофигистического отношения к машине.
Но это всё, при наличии желания. Если его нет, то поля ждут Вас. Они прилипнут, и не отпустят.
Изменено пользователем zxspectrum
Объясню по другому, лючек находится над верхним рычагом, на внутренней поверхности, расширители ни как не должны помешать.
Совет, езжай к электрику. Сам ты сделаешь только хуже.
Блин , по-русски нельзхя разве говорить?
Судя по аватарке , у тебя дорестал, а на них нет реле стартера , контакты в замке зажигания являются силовыми.
3 часа назад, Crab сказал:
Там сбоку справа есть лючек для стартера.IMG_20201026_193927.thumb.jpg.8bc78ea88f261c60865ac8bd76f9027b.jpg
А вот и сам стартер. Единственное, управляющий плюс (черная, в данном случае поломаная фишка) снизу. И до него немного неудобно добраться. И главное не коротнуть на массу, а то 80А пред сгорит...IMG_20201026_193857.thumb.jpg.1a6f67a7d6b1d290557046692c0e66d1.jpg
2 часа назад, AZIAT сказал:
Окончательно победить эту проблемму за 8 лет владения раннером на двух моторах не получается, прокладки-герметики пробовал разные, втулки укорачивал, максимум на год хватает. Правая голова в районе 5-ого цилиндра потеет, ручьем конечно не течет, но постепенно замасливается. Вентиляцию чищу при каждом удобном случае.
По поводу течи масла - тесет из под клапанной крышки. Норм прокладка и чистка поверхностей между прокладки решат проблему
2 минуты назад, TurboVegetable сказал:
Норм прокладка
А какая из них "норм"? Оригинал пробовал.
6 минут назад, techmicha сказал:
Я очень давно ставил оригинал, чистил хорошо гбц и клапанную. Бывает, что клапанка кривая становится. Но в моем случае была ровная, проверял положив ее на идеально ровную поверхность. И течи небыло. Потом я купил другой Раннер и засунул 5вз.
Сейчас у меня снова Раннер. И прокладка клапанной осталась от предыдущего хозяина. И снова все в слое герметика и масла, вплоть до ручья. Я все вычистил и поставил прокладку без герметика. Что касаемо производителя, то не помню... Зеленая упаковка в пленке. Как оно себя поведет - понятия не имею, по этому это не советую. Но из всех аналогов Рейнз норм.
название скопировал из поста коллеги выше (со ссылкой на драйв). И у меня все же рестайл, я думаю.
6 часов назад, Crab сказал:
Рестайл с 91 года. Дорест до 91 года. Отличия морды (оптика, габариты, бампер, повторителей поворотов в крыле, проводке, моторе, трамблере.
К примеру, это дорестовый повторитель в крыло.
  • Машина: 4Runner 3VZ-E
16 часов назад, AZIAT сказал:
Это он про мою ссылку. Там про это реле с кондером внутри все и было. Симптомы похожие очень.
В общем, если кому интересно, сняли в сервисе стартер вылили оттуда "полстакана" масла заменили подшипники, контакт втягивающего реле, плунжер и щетки.  Впереди замена прокладки головки блока для устранения течи...
