Сармат
К вопросу об электрических стеклоподъемниках на 80-ках или Нужны четыре двери для опытов
    @@Drom007,Двери симметричны, хватить должно и одной. Максимум одна перед и одна зад.
    Только хрень это всё - мощность повышать! И так в конце хода вся дверь винтом, когда стекло упирается! Направляющие, вот где проблема!
    • Машина: TLC80 HDT АКПП, 7 блокировок, 35" мех+эл лебёдка
    В каждой теме свои выводы. Людям просто нравится рассуждать и приходить к решению проблемы своим, непроторенным путём. Интересно, мощный мотор погнёт рамку стекла двери, или дверь устоит? Ставлю на... дверь. Не смогут наши такой мотор соорудить, проводка не выдержит, в итоге погорят переключатели.
    • Машина: ТЛК-80, 4,2D, ММС П-2-продан
    Наверное, именно так. По поводу степлера -, повторюсь, мне не помогло. А по поводу мотора- ИМХО здесь вопрос не столько в мощности мотора, сколько в самом механизме подъема, наличии рычага, передаточных числах (зубьев шестерни)и т.д.
    Я тоже по этому поводу думал, напишу им, может достаточно будет.
    тоже напишу
    добавлю тыщу))) или может четыре двери у олега куплю, а свои с избитыми накладками смогу отправить к тому времени, как все соберутся или устанут от степлера)))))
    Возможно будут на продажу все 4 двери через месяц-два (со всеми потрохами)
    Подождем))
    Ижевск рядом. В Ижевске форумчане есть.
    А я пропустил? Сколько эти удмуртские стеклоподъемники стоить будут?
    Пока никто из Ижевска не отозвался.. По цене сейчас тоже им напишу.
    • Машина: TLG 80
    Всем доброго,
    а у радственника лексус такая же проблема или там другие стоят стеклоподъемники.
    вот, вчера написал, сегодня уже ответили
    "Здравствуйте
    Дверь нужна на одну сторону любая, если хотите задние ЭСП, то
    соответственно дверь нужна и задняя.
    Дверь может быть и разукомплектована, по ходу вопросы если будут что в
    каком отверстии стоит, зададим.
    Розничная цена изделия 2400-2500, гарантия 18 мес, пересылка почтой.
    Доставка двери ТК КИТ или любой другой до Ижевска.
    Можно попробовать другой вариант, если механизм штатных ЭСП не
    изношен, может быть подберем мотор.
    С уважением, менеджер отдела продаж
    > Добрый день! Разместил тему про стеклоподъемники на форуме,
    >понемногу дела продвигаются.
    > У форумчан созрели вопросы.
    > - сколько нужно на опыты дверей: комплект или переднюю и заднюю,
    >остальные вроде симметричные. Или две передние?;
    > - какая комплектация нужна двери? Ручные, электростеклоподъемники,
    >обшивки и т.д.
    > -примерная цена на продукцию, гарантия, пересылка по России7
    Что-то мне кажется, что более мощный мотор просто оторвет крепление от стекла (на девятках такое бывало, моторы-то от огромных восьмерочных дверей) или вообще деформирует систему. Когда нет обивки двери и её прижима, стекло просто летает.
    Моё ИМХО все дело в перекосе стекла в направляюших, давайте искать решение.
    • Машина: 80 VX-R,75, газ69 и всякого ещё
    у меня все работает. НО я поменял :резинки. моторы с редукторами и резинки горизонтальные, просто хочеться решения простого и незатейливого под азванием мощьность , к томуже мой путь дорогой, поэтому и готов вложиться, с Олегом 800 связывался, он готов двери отправить по мизерной цене но пустые железо с коцаными наружними панелями , поэтому уточняю необходимую комплектацию, у амеров когда покупал моторы с редуктором,были и стеклоподъемники в сборе с механизмом,два вида правый и левый, подходящие и на перед и на зад
    • Машина: TLC 80 VX Limited
    Перекоса стекол нет, без внутренней панели работает нормально, если есть желание просно менять панели накладные с резиками и весь вопрос. ( панели верхние серые с приклееными к ним резинками, ставятся в проем стекла с внутренней стороны, их износ и влечет такое печальное действие) помогает улучшить результат силиконовая смазка, обильно все резинка, сначала хуже, когда высохнет пользуемся не боимся.
    Уточнились, что двери нужны две: переднюю и заднюю. Предлагаю взять у Олега двери пусть с мятыми панелями, но со стеклами и родными стеклоподъемниками и старыми обшивками. Чтобы максимально приблизить к реалиям и конструкторы могли сравнивать.
    Еще: у кого есть стопятка, давайте сравним модели стеклоподъемников и резинок, чем они отличаются от 80-кок.
    Силикон немного помогает, но не надолго, кроме того, ИМХО "собирает" грязь и дальше становится только хуже.
    Изменено пользователем Сармат
    • Машина: TLC80 был 1hz стал 1hd-t мкпп 4" + Занрус.... Нет предела совершенству )))
    Сегодня  поставил от газели. чуть позже выложу тесты и фото установки.
    • Машина: TLC 80VX 94г. АКП. HDT. BFG 35
    Ждемс  :popcorn:
    • Машина: TLC 80
    От газели реечные? Спасибо.
    • Машина: HDJ80, 91г.в.,VX, автомат, лебедь и локи
    Посмотрел видео, в теплом боксе родные двигаются с такой же скоростью +- Давай видео на холоде.
    Будет чуть позже и на холоде. кстати пока ставил эксперименты акум сел а окно поднималось. Самому тоже очень интересно что получится при минусе. с резинками нечего не делал.
    • Машина: TLC-80 1HD-T (VX)
    Просто  не   могу  избавиться  от  некого  бессилия.  Сущность  моих  хотелок  заключается   в   следующем   сделать  точную  копию  радиуса  стекла  на  80ке  а  так-же  копию  радиуса  изгиба  направляющих  в  двери  и  сравнить.  Предполагаю  что эта  основная  причина  не  корректной  работы  стеклоподъемников.   Поскольку  радиуса    направляющих  и  стекла  не совпадают  во  время  рабочего  хода  происходит   компенсация  за  счет  местного   расширения уплотнительных  резинок.  При  низкой  температуре  последние  резко  теряют  эластичность  и  .....  увеличение   мощности  эл. двигателя  обилная  смазка  и  новые  резинки  не  решают  проблему  а  только  локально   и  на  короткое  время   нивилирут  конструктивный   просчет.   Обидно  м..ля   иметь  проблемы  на  замечательном  авто.
    • Машина: Land Cruiser 80 VX ltd 97
    ну где фотки?
    • Машина: TLC 80
    Биг_ром: Как решена проблема с концевыми выключателями и опускание за один клик со стороны водителя. Спасибо.
