Сурфовод Александр
Ремонт суппорта (сурф 130) - пошаговая инструкция с фото.
    10 минут назад, 0389dB сказал:
    Да по крепежу одинаковые, но толстый диск в суппорт от 45мм поршней не влезет, а тонкий диск в широкий суппорт поставить конечно можно, но это не правильно и сразу будет видно что со всей этой системой что то не так.
    А диаметр дисков толстых и тонких - одинаковый?
    5 минут назад, саш сказал:
    На сколько помню да.
    10.07.2022 в 21:22, Антуан сказал:
    Если не ошибаюсь то S13w это 43мм, s13WB это 45мм, отлитт на суппорте
    сегодня достал свой старый суппорт, думаю  его никто не менял до меня, но на нем маркировка S13WB  т.е. под 45 поршеньки, но блин машина 89г.в. и брал я её в 2002.:unsure2:, у коллеги машина 91 года - суппорт S12W  , брал он её в 2000,  думаю тоже родные.  обе машины с  ранеры 3 VZE
    Что у меня стоит на машине еще не смотрел.
    За 30 с лишнем лет, туда могли раз 5 руки засунуть и все поменять, при чем в хаотичном порядке. Я когда жене сурфа купил 89 года, так там вообще с одной стороны стол суппорт с 45мм поршнями и толстый диск, а с другой 43мм и тонкий диск.
    4 часа назад, 0389dB сказал:
    Дело в том, что эти машины у нас уже по20 с лишним лет, я могу еще допустить, что у товарища полазили по узлам и агрегатам, он брал машину с проьегом 200+ т.км, я же свою брал с пробегом 105т км, и похоже - реальным.
    Изменено пользователем саш
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    11.07.2022 в 12:39, 0389dB сказал:
    Есть на несколько мм больше,когда купил и начал делать,было поздно. Но болгарка и напильник,решили проблему навсегда. Ра́зобрал супорт проточил лишнее,и все,теперь он универсальный.
    • Машина: 4RUNNER130 2LT
    25.05.2021 в 15:49, Andru714 сказал:
    Свои суппорта измазал сейкин CF301 и текстар 81000400
    Прошел год, недавно менял поршни, грязные но все вытащились двумя отвертками. Смазка сейкин везде была в рабочем состоянии, я бы только отметил что текучесть уменьшилась в двое.
    2 поршня в какаху поеденные, по одному на каждом суппорте, внутренние, не менял ни разу, поражение минимум 2 см кв на каждом, со смазкой работали как немые. В итоге заменил 4 поршня - приготовился к замене колодок, износ пока 50%. Смазку естественно заменил. Тормозуху подготавливал - вакуумировал, пузырей было достаточно чтобы заморачиваться на этом в будущем, всю заменил, прокачал. После ревизии тормоза стали резче схватывать прям ощутимо, но продавить педаль до пола на заведенном дв. все еще могу :unsure2:.
    ремкомплект на 130 го ранера рестаил с поршнями 45мм подходит от 215 го ранера 04478-60050, он в разы дешевле 130го
    ....для вопроса в параллельной теме.
    1 час назад, Andru714 сказал:
    Спасибо!
    Сто лет налазилось в тормоза, чему можно доверять
    3 минуты назад, олег71 сказал:
    чему можно доверять
    оригинал , там на два суппорта . В неоригинале на один обычно и что-то из комплекта всегда не подходит.
    • Машина: Мафынка
    19 минут назад, AZIAT сказал:
    Там чем мазать не положили :)
    1 минуту назад, TurboVegetable сказал:
    пофиг . Это все равно покупать отдельно в тюбике
    • Машина: Мафынка
    1 минуту назад, AZIAT сказал:
    Ну так и делаю. Только почему-то у меня Бош валяется обычно.
    14 минут назад, AZIAT сказал:
    Toyota
    04479-60020
    Ремкомплект суппорта  6344 т.р. Сколько стоит тюбик?
    10 минут назад, олег71 сказал:
    Номер на фото
    Чтоза чудодейственная жижа в этом тюбике? Я грешным делом мазал  простым силиконом и результат судя по рассказам очень похож.
    11 минут назад, олег71 сказал:
    Это оригинальная сказка. Не смывается водой, держит температуру. Если не хочешь постоянно мучаться с тормозами , то даже стоит думать сколько она стоит - купил и используешь. Закладывать под пыльники поршней жирно. В задних тормозах дисковых мазать  ею направляющие обязательно.
    Я последний раз капитально перебирал суппорта 2010 году, клянусь ни разу не лазил, колодки менял и все. Месяц машина простоялапока загорал а я не очень качественно промыл ее после последних вылазок, очень присохла Болотная грязюка, сейчас сел а тормоза почти не работают. Полез а там кирдык всем резинкам. Высохли и внутрь напускали грязи  раскокал обе стороны за час, проливая и педалируя. Есть побежалости на цилиндриках. Но им уже 20 лет. И последние 10 точно ез спец смазки, я мазал не зная что надо, просто по наитию.попробую купить посмотрим
    10.07.2022 в 17:57, саш сказал:
    :think:, ну , если вариантов нет, то буду снимать и смотреть.  вроде доставить за 2-3 дня  могут
    :buzz: еще раз спасибо.
    В итоге под 43 поршни какой номер, а то лазить уже устал. Проверка по авто показывает тот же номер что в теме указан на 45.
    18 минут назад, олег71 сказал:
    брали вот такой в экзисте, если не нравится производитель - смотри по размерам
