Сурфовод Александр
Ремонт суппорта (сурф 130) - пошаговая инструкция с фото.
В 20.02.2017 в 17:28, Китайский танк сказал:
Коллеги, наш форумчанин давно выкладывал в каком ремкомплекте есть такие резинки
Это хорошо конечно, но как он по качеству? Не раз сталкивался с тем что слетают пыльники на неоригинальные комплектах.
Половинки суппорта тяну от руки до упора, но без фанатизма, никогда ничего не текло, даже со старыми резинками.
  • Машина: toyota 4 runner 130 3vze 1994г
Добрый день . Хоть и прочитал внимательно тему , спрошу еще раз . Встала проблема покупки бу правого суппорта и переборки левого (бу тоже буду перебирать ) . У меня раннер 94г бензин .Стаканы должны быть на 45 . На экзисте есть китайские суппорта на 43 и цена вразумительная .
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=DDD014A6&sr=15&Cat=Toyota     позиция
Sat  ST-47730-35080  4036р
Они нормально встанут взамен родных ? Насколько я понял 43 стаканы были до 91 года , потом 45  стали ставить .Там вроде и диск другого диаметра . Вопрос - все встанет нормально или будут проблемы ? Колодки мои подойдут , или надо будет ставить от ранера 91 года выпуска ?
Просто не хочется накалываться . Попутно вопрос , может кто в курсе  - от клона great wall safe  суппорта подходят ?
  • Машина: TLC79 3L 1992г.
18 минут назад, konstan_tin сказал:
От Safe не подойдут. И там два поршня.
Спасибо , вопрос с safe снят
  • Машина: HiLux SURF LN130G 2lt-e
1 час назад, konstan_tin сказал:
скорее всего встанут, но резьба может оказаться другой под трубку, и помни! менять надо оба, разные суппорта приведут и закидонам машины при торможении.
  • Машина: ТЛК-80
В 13.11.2015 в 12:40, subdil сказал:
Недавно перебирал суппорта на своем 130, взял поршни и ремкомплект фирмы Frenkit.
45 поршни - P452901
ремкомплект на один суппорт, смазки нету, зато есть маленькие резиночки которые между половинками суппорта - 245016
Все пербрал - полет нормальный, резинки качественые, всем рекомендую.
ЭТИ РЕЗИНОЧКИ МЕЖДУ ПОЛОВИНКАМИ СУППОРТА ПОДОЙДУТ К ТЛК-80.?????ООООЧЕНЬ НУЖНО, КТО ЗНАЕТ!!
  • Машина: Toyota Truck /Hilux/ 94 Extra Cab 110 3VZE мосты,рессоры
DEN-Kulibin Заходил в магазин запчасти для грузовиков,в отделе по гидравлике(пневматике) продают резиновые уплотнительные кольца разной толщины и диаметра,наверно можно будет что то подобрать
Изменено пользователем rubenzon
В 21.03.2017 в 16:54, Китайский танк сказал:
Сейфы бывают разные, от гжельского не пойдёт, а у китайского такие же как на старом ранере и дире, с поршеньками 43мм. Подходят на ранер с тормозными дисками 22мм.
  • Машина: ТЛК-80
В 14.07.2017 в 16:47, rubenzon сказал:
да заходил,подобрал из ремкомплекта  суппорта на какой-то опель, а все остальное в основном под вохдух..не уверен что с тормозухой сочетается, а то как пыльники от саляры расплывуться, был уже такой опыт..)))) уже собрал все в норме.
10 часов назад, DEN-Kulibin сказал:
Отдел гидравлика-пневматика,но уплотнители только под гидравлику конечно(нафига такие эксперименты с тормозами),они и шланги тормозные по размерам обжимают
  • Машина: Surf 1992 LN!130 2LTE сток
Ктонибудь сталкиволся, литол может разьесть уплатнительные кольца в нутри  передних супортов или они мослостойкие?
Для тормозных манжетов и пыльников есть специальная смазка розового цвета, она идёт в оригинальном ремкомплекте. Так же бывает и сторонних производителей. Если ничего нет под рукой можно смазать чистой тормозухой, но есть риск образования ржавчины под пыльниками.
Номер смазки для манжет и пыльников 08887-01206
  • Машина: Тойота Pаннер 130 3VZE 94год
В 21.03.2017 в 15:37, konstan_tin сказал:
В 21.03.2017 в 16:00, konstan_tin сказал:
уточнение! не подходит от гжельского сейфа, а от китайского подходит!
  • Машина: 4Runner 130-й, 3VZE, АКПП, 1989, американец
Тут несколько раз упоминалось про самопальные нержавейковые поршни.
Собственно вопросы:
Получается, если не ржавеют, то и не закисают, можно вообще забыть и не лазить больше никогда в суппорта?
Нержа вроде мягкая, не мнёт ли их?
Вообще на гражданской машине это надо?
В 22.09.2017 в 18:46, Dimas465 сказал:
Я вот после ряда модификаций и пот бора колодок почти доволен. Надо вариант с двойными супортами испробовать. Рем комплект вот придёт переберу и поставлю.
Сделай эссе с фотками в гидроусилительную тему, пожалуйста.
Блин, жаль, что австралийские кулаки на 80-ку запредельны по цене...
4 часа назад, Willziyak сказал:
Собственно вопросы:
1.Получается, если не ржавеют, то и не закисают, можно вообще забыть и не лазить больше никогда в суппорта?
2.Нержа вроде мягкая, не мнёт ли их?
3.Вообще на гражданской машине это надо?
1. Ржавеет уже только суппорт. Клинит также, только поршень не на выброс. ТО остаётся в том же регламенте.
2. Там нет усилий для смятия.
3. Хуже не будет. Если раз в год менять резинки, смазку и жижу, то поршни и суппорты будут почти вечными.
Изменено пользователем WAR
5 часов назад, WAR сказал:
раз в год? :blink2:
2 часа назад, kasper-dp сказал:
раз в год? :blink2:
Да. В конце весны. Это только из моего опыта, когда море реагентов зимой. При этом интервале налёт ржавчины на поршне смывается тряпкой с соляркой. И поршень блестит как из магазина.
Вот все компоненты для второго комплекта тормозов приехали.
0IbB95-1PTxbSu0kb9L8Dnj7P88mAgUN3WWg5u4w
Сегодня собрал и разобрал супорта. Некоторые поршни добыть было не просто.
BWwqi5kLgBT0-dGXQROpIzGMFj2YfSMG2tGgwBTY
