Chip525
Вопрос по Владовским пружинам и 35 колесам
    • Машина: TLC80 1HD-T, 3 diff lock, 3"suspend, 2"body, лето 37"
    Нет, у меня нет этой книжки... Зато есть другая...
    Ну наконец то!!! Если усреднить то спереди ход моста до отбойника приблизительно четыре сантиметра, таким образом при лифте 2 дюйма там будет примерно 9-9,5 см. Ну вот и полезу завтра мерить...
    • Машина: TLC 80 VX
    Может страницу скажите?
    Страница 147!
    Страница 147!
    Окей, и книжка на работе есть - завтра узнаю какой у меня лифт с Владовскими пружинами +2" тяж.эксп.
    • Машина: Был ТLC 80 1 HDT боевой. теперь ТЛК 100.))))
    какая инересная тема
    • Машина: HDJ80-GX, PartTime, МКПП, +3", 35х12.5
    Вот табличка из Легионовской книжки (спасибо Galuha). Что означают эти загадочные цифры для моделей до 1992 года - я не понял. Скорее всего косяк перевода.
    Вот машина 90г.в. с установленными СЗАДИ пружинами от Влада "+2 Тяжелый экспедиционник". Машина полупустая - 180л топлива + запаска в салоне, больше ничего нет.
    Замеры по контрольным точкам:
    спереди - 110мм
    сзади - 190мм
    При полной загрузке (ещё плюс 200кг) зад опускается вниз на глаз примерно на 30 - 40мм
    Изменено пользователем Leshik
    спереди - 110мм
    сзади - 190мм
    Убрал сообщение, прогнал...
    Изменено пользователем V06
    Если следовать вашим измерениям и вашей странички с контрольными цифрами... то что то здесь не так - лифт получается больше четырех дюймов...
    Каким образом?
    (110-39):25,4 = 2,8"
    (190-117):25,4 =2,9"
    Или вы на цифры ДО 92 года смотрите??? Так написал же "Что означают эти загадочные цифры для моделей до 1992 года - я не понял. Скорее всего косяк перевода."
    Каким образом?
    Сделаю завтра замеры, у меня задние пружины такие же, но машина помоложе
    • Машина: 80 VX-R,75, газ69 и всякого ещё
    Озадачился тут переходом с 33-х на 35-е колеса и в связи с этим начал примерно прикидывать бюджет.
    Все посчитал (замена клюшек на клюшки от Керосина, регулируемая панара и т.д.) и на моменте выбора и подсчета пружин сильно удивился:
    набрал Влада из Питера и на мой вопрос о стоимости пружин под 4 лифт он мне сообщил, что для перехода на 35-е колеса этого совсем не требуется и достаточно заказать его пружины +2 под тяжелый экспедиционник. Иных переделок не требуется.
    Я честно говоря немного офигел от такой информации, ибо весь форум однозначно заявляет, что для нормальной работы 35-х колес требуется 4 лифт, но с другой стороны Влад не первый день делает и продает свои пружины и наверное знает о чем говорит.
    Соответственно мой вопрос - кто нибудь уже имел опыт использования пружин +2 от Влада под тяжелый экспедиционник и 35-х (честных) колес? Как оно при диагоналке и т.д.?
    Заранее сенкс
    клюшки от КЕРОСИНА, амморты +6 от собак регулируемые,от ДЕНА пружины
    =+4 панары от собак , стабилизатор передний опустить ума не надо и будет счастье,
    СПАСИБО КЕРОСИНУ И ДЕНУ
    Изменено пользователем Drom007
    • Машина: TLC 80 VX 1995 1HDFT Twin Scroll Турбо,Подвеска 6",Дудка Т9,16Бар воздуха на борту 60л.
    Посоветуйте.Я хочу у Дена купить пружинки +4", У Ярослава лифт комплект +4" Занрус,Аморты к деновским пружинкам какие лучше?Демпфер собака с пружинкой.Правельно ли я решил для себя делать с таким комплектом лифт?Посоветуйте или покритикуйте как лучше зделать лифт :thank:
    • Машина: TLC 80 VX, 97, HDFT
    Не совсем понятен смысл установки 6 дюймов, если есть потребность только в 35-х колесах.
    Вообще интересно было бы послушать самого Влада, но он почему-то молчит :unsure2:
    Да вроде норм, только вот с амортами, фиг знает какие :unsure2: , сам стою на раскаряку, вроде те или вроде эти.
    У меня другой вопрос, а вот длины тормозных оригинальных шлангов при лифте +4" разве хватает? По ходу этим мало кто замарачивается.
    Вообще интересно было бы послушать самого Влада, но он почему-то молчит.
    А что он тебе скажет, он просто делает пружины, лучше к Ярославу стучись...
    Изменено пользователем Будемискать
    спереди - 110мм
    сзади - 190мм
    Спереди у меня 115-120мм, а вот сзади не смог корректно измерить, отбойников нет на раме резиновых, а только их основание, вот до основания 220мм. Отсюда можно сделать вывод - пружины Влада +2" тяжелый экспедиционник, это полноценный лифт подвески в три дюйма. Отсюда и мнения что этого лифта достаточно для колес 315/75R16, отсюда и мои недоразумения с Иваном(KEROSIN) о недостаточной коррекции кастера его клюшками 2"+1см.
    Отсюда мои выводы - для коррекции кастера, последствий лифта, произведенного пружинами 2" ТЭ от Влада, нужны Керосиновские клюшки 4" + 20мм, и этого лифта вполне достаточно для колес 315/75R16 на дисках с нулевым вылетом...Скажу больше, с бодиком от diplodok 50мм, откатал весь прошлый сезон на колесах 37*12,5R17 и нигде не задевало абсолютно, единственно из за нулевого вылета, чтоб не терло при полном вывороте керосиновские клюшки, его(выворот) немного ограничили, причем я этого даже по радиусу поворота не заметил...
    Совершенно верно - шланги ставить удлинённые ОБЯЗАТЕЛЬНО. Я поставил назад длиной 460мм, от производителя ABS, номер SL4129.
    Вперёд от него же SL4128, длина 430 мм. Вот ещё тойотовский оригинальный шланг длиной 430мм, который тоже подходит по штуцерам: 96940-34605
    Согласен, только с той оговоркой, что пружины Влада +2" тяжелый экспедиционник - это полноценный лифт подвески в три дюйма при том условии, что машина не загружена до рассчётного веса(+600кг к штатному).
    Что касается кастора. У меня стоят гнутые под лифт 2" новосибирские клюшки от ДжипТойса ПЛЮС К ЭТОМУ перенесены отверстия крепления этих клюшек на кронштейне балки переднего моста. Сейчас угол кастора составляет +3 градуса. Если бы отверстия не были бы перенесены, то было бы где-то +1..+2, чего явно недостаточно.
    • Машина: TLC105 GXR2 2005г
    Я на Владовских гражданских +2 и резине 315/75/16 ёка зимняя езжу, летом 33й купер стт. Клюшки от Керосина. Машина сто5 легкая (апсалютна без доп железа). Эксплуатация больше городская, бездорожье редко, тяжелое бездорожье совсем редко, чаще снежное. Но даже в городе, на неровностях, при частичном повороте руля колесо чиркает брызговик, чаще почему-то левый. Керосин говорил, что лифта, (по фото) не видит совсем. Летом когда 33" всё ок.
    Я вот думаю аморты либо кони или оригинал.Тормозные шланги легко удлинить с верху где шланг крепится ктрубке откручиваеш трубку и немного выравниваеш и чуть в низ загинаеш .Вуаля и получается под лифт 4".Под 6" незню.Это мне посекрету сказали.
    • Машина: TLC-80,1HZ ,96 г,МКПП, 4", 35"
    Где-то тут читал что под лифт 4" можно скрутить передний торм.шланг и воткнуть его назад, а вперед поставить два скрученных между собой задних. Хочу сделать себе так, в машине валяется один задний шланг. Кто так делал? Ваше мнение ?
    Шланги между собой скручивай через медную шайбочку.Я думаю прокатит.Тоже хотел так делать,но потом про трубки расказали Буду трубки гнуть это проще.
    Для удлинения есть шланги других производителей. Я ставил от мерса, марки лукас. Отлично работают, вдвое длиннее оригинала!
    Если чиркает колесо на 2", то это уже проблема вылета. Если ставить стандартные рычаги, то при том же вылете колесо может вообще в арку не влазить при повороте. Вообще рекомендую поумерить пыл с мегаотрицательными вылетами без жёсткой необходимости. Это может конечно по детски и красиво, но кроме гимора, в т.ч. и с проходимостью ничего не приносит. Ограничивайтесь по возможностью -20 и будет вам счастье! :)
    Изменено пользователем KEROSIN
    Уважаймый дядька КЕРОСИН.Подскажи где такие шланчики прикупить в интернет магазине.А то на Сахалине только Японцы и 000001% уазики.И стоймость их какая?Спасибо.
