Мореход
Ну вот и я купил мечту. 76 "Европеец", 2013мг. Жена не знает...
    Помоему в эту дырку встанет рация Мегаджет МЖ700...
    • Машина: К 700
    Вот этот узел меня давно интересует, я так понимаю температуру наружного воздуха и время только показывает ? Или они разные бывают ?
    В моей просто заглушка стоит, по VIN пробивал ничего не выдаёт.
    Может кто подскажет поподробней, в том числе - наименование и номера всего комплекта (датчики + проводка) и куда устанавливается ???
    Судя по панели приборов это короткая 71. Проводка вся должна быть, нужен вин от 76 арабской и можно заказать датчик и экран.
    Перед заказом панели часы/термометр проверьте наличие проводки под датчик температуры.
    Шлейф закреплен пистоном на центральной опоре крепления радиаторной решотки.
    При отсутствии шлейфа датчика температуры можно подключить простую паннель с часами.
    (Высвободилась с машины Морехода, обратись к нему)
    • Машина: на TLC тоже ездим
    Встанет, только если ещё проём увеличить. Надобности нет, рация есть поомочнее, правда размер как у магнитолы
    Да 71.
    Значит посмотреть надо проводку. Спасибо
    Вам спасибо, в очередной раз.
    Будем смотреть наличие шлейфа.
    Не, просто с часами не хотца.
    Вот я посмотрел, но так и не понял, Мореход меняет что на что (простую панель с часами на панель с часами и термометром) ??? Или на другой панели ещё что-то имеется, буквов много и справа и слева....
    Изменено пользователем arbst
    to: arbst
    post-1733-0-11243400-1362836093_thumb.jpg post-1733-0-32118700-1362836104_thumb.jpg post-1733-0-36304200-1362836113_thumb.jpg
    блок часы -> на блок часы + t
    Изменено пользователем Schimano
    to: arbst
    Всё понятно.
    Завтра гляну
    • Машина: Toyota Land Cruiser -76
    Всё понятно.
    Завтра гляну
    to: arbst
    Там еще функция будильника заложена если я правильно перевод понял по книжке от машины. Да, а датчик температуры за бортом ниже 30 не показывает.
    • Машина: TLC-76
    Интересно, а никто не знает в чём причина.В самом датчике или в блоке прибора.До крузера у меня было две сузуки.На эскудо, правый руль, так же -30 был предел, а на гранд витаре, которая официально поставлялась в Россию всё показывало и -40 и -45
    Эскудо для внутр. рынка - там таких морозов нет )
    Витара - для европы ....
    • Машина: ленд крузер 76
    в прадике 120, термометр тоже не понимает температуру больше -30 ,хотя быыл куплен у офицалов
    Тойота- номера датчиков t одинаковые
    Алексей, подскажите пожалуйста номер дачика и самого прибора с часами и t ....
    to: arbst
    Сегодня посмотрел, именно на этом месте то же самое имеется, т.е. проводка + хитрый разъём.
    И, всё-таки, может кто сообщит номер по каталогу датчика температуры и экрана с часами и t, или VIN авто у которого эти опции есть. Можно в личку. Заранее бдагодарю...
    Этот вопрос снимаю благодаря помощи от Алексея. СПАСИБО
    • Машина: Вагончик на колесах
    Гы а другим то же не поможешь с номерами или только в личку ?
    Я преднамеренно не выложил номера, там есть нюансы, и возможные различия
    думаю arbst закажет, смонтирует, проверит - После выложит номера
    Анонс:
    На подходе комплект для монтажа фронтальной Ручки Пассажира для машин с двумя подушками безопасности (в штате не устаналивалась)
    • Машина: 76FZ-FE, Saab9000
    И я любезно предоставляю свой автомобиль и для этого эксперимента)
    бардачёк двойной ,интересно ,у меня только с низу
