    ну всё равно даже если он такой оригинальный то везде его пихать с избытком это лишнее
    Это ни то ни сё, Не "радмину" решать сколько кому и каким образом мне делать мою работу. Андрюшка облажался это факт, пусть исправится! Оригинал -не дерьмо. , иэто не тот тон ..
    AZIAT специально тебе фото : так що извинись и подвинься!
    Ок . Правильный герметик .
    Но вот намазал ты его так жирно зря .
    Под пробкой фиксатора есть родное уплотнительное кольцо , между камерой и переходником стоит родное резиновое кольцо , между переходником и редуктором можно использовать родную прокладку или вырезать с паронита , заглушку для отверстия под моторчик можно выточить и уплотнить резиновым кольцом или сделать в ней паз для герметика .
    Ничего личного , просто делюсь своим скромным опытом .
    Витя не нервничай , нормально ты всё придумал , ну ни первый , ну ничего сам же придумал . Я обычно никогда на первенство не претендую и изобретения свои не продаю , а за просто так делюсь с людьми .
    Кстати я тоже изначально как и ты с переходником сделал , но потом переделал как у Михаила74 ибо так правильнее и проще .
    А про герметик . На твоей фотке жирно намазан красный герметик и на на нём не было написано Nissan .
    За не надобностью .
    Всё таки он нужен , с ним можно не подавать постоянно вакуум ( с воздухом не удобно и мембрана на это не расчитанна) ) и не боятся что порвется шланг и на сосёт в мотор воды , пока в брод по реке ехать будешь .
    • Машина: 4 Runner
    а для чего это делалось толком не пойму передний мост для полноты отключения дифференциала от работы тоесть для экономии, а задний для чего?
    В этой теме речь про редуктор с блокировкой у которого штатно стоит электромотор , который ломается иногда . Вот его и заменили на вакуумный привод .
    Ладно! ..все на грабли наступают! :buzz:
    Есть ешо у мене не сворованный лисапетко!
    Тут сваял САМ! лебедь себе под бампер)))Без увеличения габаритных размеров , под родной бампер
    Канешно древнючий лисапед причем очень)))
    :biggrin:
    Может в новой теме про него ?
    Вот же неугомонный :punchl:, вот скажи нафига тебе в том узле ДВА фиксатора? , и по поводу "воды" "порветса" "захлебнется" высосал из пальца!
    Редуктор от камеры отделен от камеры двумя сальниками! (штатно) . Вода попадет в мотор????,. нет таких шансов .
    :biggrin:
    А нихачу! :bee: и ишо!..
    Хохма естессно ))))
    Если ты на штоке под фиксатор на редукторе вырезал пазы , то да с фиксатор на пневмоприводе можно снять .
    и по поводу "воды" "порветса" "захлебнется" высосал из пальца! Редуктор от камеры отделен от камеры двумя сальниками! (штатно) . Вода попадет в мотор????,. нет таких шансов .
    Уже обсуждали этот вопрос . в воде обрывается шланг идущий на мост и мотор весело через этот шланг сосет воду из реки . Для исключения этого у меня тумблеры блокировок трех позиционные : включено , выключено и среднее положение .
    А канитель начинается с.. Чудных новостей типа упс!, и вылезло :
    Присмотрелся ..трындец (
    Попробовал снять...
    И писец (моторчег) сам отдался в руки)))
    Таки для ясности все-же, кому не нужна задняя межколесная блокировка, счастья вам и всего наилучшего! :buzz:
    Зафиг в редукторе что-то резать? пазы есть на штоке камеры, достаточно их продлить на 45" и все. На камере живет и новый фиксатор штока/вилки.
    Вода-вода!Вселенский потоп что-ли? Берем клапан продувки топливного бака 2штука ставим их в вакуумную цепь и случайный обрыв с попаданием воды АВТОМАТИЧЕСКИ исключается из списка (Это для спартсменов типа "Азиата") А простому внедорожному юзеру с лихвой достаточно применить трубу для вакуума с внутренним сечением 1- или менее миллиметра. Вязкость жидкости сама препятствует её проникновению в систему тем более в мотор :sarcastic_hand:.
    Ибо ин не только слесарь но и маляр и в курсе капилярных свойств жижи. :popcorn:
    Изменено пользователем Predator
    • Машина: tlc_rj70_eti_full block
    ...вот тоже вариация активатора блокировки, на пневматике)... чулок запиливать не нужно) изготавливается в гаражных условиях без токарки, и фрезеровки, лучше сварочником с проволокой, а не электродом...бюджет блокировки: редуктор 7к , цилиндр 300р) жары-холода не боится :)
    Изменено пользователем 808ash
    • Машина: TLC79 3L 1992г.
    Лочный редуктор за 7 р? Это где-ж такие царские подарки раздают?)))
    ...в СПБ евроавто, от 90 прадо на разборе были по 7к, последний забрали пару недель назад товарищу, сейчас строим ему такую же блокировку...год назал наткнулся что они там по такой цене, поделился информацией на паре ресурсов, и за год со всех разборок разошлись как горячие пирожки (а их там по городу было более 25 шт)...хотя может и совпадени а может и нет)
    ...зы если не врут на Салова 40 ещё лочный лежит, но у них частенько компутер и по факту не дружат))
    Скажу еще более страшную тайну! Редуктор да,. стоил мне 7килоруб и брал в Питере )))) Лока машинка мне обошлась в 0-рублев ваапще!
    ...вот тоже вариация активатора блокировки,..
    сцылка на тему?
    Таки пожалуйста всем! и цвета разного побольше! Лишь-бы было и работало долго! :buzz: просто айсин уже сделал нам камеру уважаю "айсин" :friends:
    Да не нужно там ничего резать и варить . Два удара тяжелым молотком и всё встает нормально .
    Андрейко красавчег! шож ты людям советуешь? В данном месте толщина стенки чулка 6милиметров ,Лупить молотком по тому месту или кувалдой категорически не целесообразно и вредно!
    С вариантом пустого чулка гарантирую просирание таким методом плоскопараллельности пристыковочного флянца редуктора. :dumb:
    Ладно ба написал что "лунку можно выдавить на прессе +оправки....
    Что ж это в Питере все маляры такие злые ?! :focus:
