archstyle
нормальный универсальный багажник
    • Машина: тойоты...и др.
    ...а нижняя пикча -про "водосток"...)))
    [attachmentid=51117]
    Изменено пользователем archstyle
    • Машина: 4Runner 95г, 3VZE, подвеска +2"; 215-й, 1GR-FE, стандарт; FJ Cruiser, ARB перед/зад, подвеска OME
    To: Artur
    Там этот скотч больше выполняет роль демпфирующей прокладки. Адгезия не важна вообще.
    Я у себя так же скотчем сделал, только приклеил его к релингам, а со стороны крыши даже не стал пленку снимать. Все равно держится на болтах отлично.
    • Машина: Ниссан-Патрол-160, Киа-Соренто.
    Крепления продают заводские - отдельно.....
    • Машина: 4Runner 91г., 3VZ-Е, МКПП, 130-й кузов
    Ну вот, почти, и закончил делать багажник.
    Огромное спасибо archstyle за первоначальную идею и чертежи.
    осталось поставить люстру, боковые и задние фонари и провести проводку.
    Изменено пользователем Edelweiss
    • Машина: УАЗ Патриот САМоВАР
    люминивый никто сваять не хочет, ведь получаеться хорошо и вес 25 кг всего
    и вес держит нормальный
    Жаль я не видел этой темы раньше, сделал бы именно такой багажник
    дорого получается. материал дорогой, сварка дорогая. Да и не алюминий нужен, а дюраль. Что еще дороже.
    А тут, купил, сам порезал, сам сварил, сам покрасил... все сам...
    Да и вес у меня получился всего 35 кг. (это без верхней беседки)
    сейчас смотрю - еще 3-5 кг можно было бы спокойно сбросить используя другие профили.
    • Машина: Surf 1992 ,2LT-E,АКПП,ComeUp 9000,Передний мост TLC70,лопата)!
    Вообщем после разговоров и переписки с Аrchstyle и Edelweiss приступил к изготовлению креплений для багажника.Когда разобрал салон и посмотрел на крышу понял,что в районе передний двери крыша никак не усилена ,поэтому изготовили поперечину и приварили по краям.Потом засунули металическую полосу(50x4мм) между крышей и усилителями ,просверлили и закрепили.Крепил одну сторону на 6 болтов М8.Все метизы из нержавейки.Вообщем надеюсь течь не будет.Теперь осталось изготовить саму корзину.
    Фотки крепления из салона (может кому пригодится):
    Дополнительный усилитель:
    [attachmentid=64867]
    Крепление внутри салона:
    [attachmentid=64868]
    И еще:
    [attachmentid=64869]
    • Машина: TLC80 1HD-FT Экспедиция.
    И все же почему все варят из сталюги? Только из-за трудности со сваркой? За то на лицо одни плюсы от алюминиевого багажника и вес малый и красить не надо! Я прикинул, что для изготовления багажника 1700х1400 надо 24 метра трубы. По цене труба 25х2 АМГ6М получится 2400 рублей. Не дорого на мой взгляд. И по весу это 12 кг.
    Вот, сварил из алюминьки. Вес не более 15 кг.
    Места под фары рабочего света спереди и сзади присудствуют. В планах еще постелить оцинкованную мелкозернистую сетку и сделать крепление под запаску на широкие перекладины.
    • Машина: ТЛК80 1НDT. продан.
    думаю сваять эксп багажник. вот в толк не возьму - а нужны все эти бортики и ограждения? чем плоха просто платформа?
    типа такой.
    а еще вот ее из люминя сварить охота чтоб полегче.
    • Машина: TLC 100 АКПП
    Целиком и полностью поддержу предыдущего оратора! Ибо, мне не экспедиционник, а хозяйственный багажник нужен. Груз сверху, один черт, крепить! Прото так не оставишь.
    То: tari Нет ли фото, или рисунка самой плотформы, для образца. Буду признателен. thank.gif
    Изменено пользователем Игнатич
    собираюсь взять за основу фронтранеровский багажник.
    поговорив с ярославом, раму думаю всеж делать из круглой трубы (может ее подплющить слегка для более низкого профиля)
    Занес в "избранное". Дизайн и конструктивно подходит. Наверное, из трубы круглого сечения будет правильнее, ибо, поговаривают, при "прямоугольнике" шумит сильно. Но мне такой, как по ссылке, визуально больше нра!
    Делать буду, в любом случае съемным, так что - некритично.
    как созреешь на что-нибудь - поделись фотками.
    • Машина: Внедорожники
    Всем привет, вот тоже хотел похвастаться своим  багажником, изготовленным  по выше приведенной схеме, мне нравятся, вот только  пока без сетки.
    961937[/snapback]
    Вполне функционально. На фото, правда багажник плавно переходит в ограду, такое ощущение, что она его продолжение. Оченно органично смотритсяsmile.gif
    1167691[/snapback]
    Сейчас камнями закидают... ИМХо не нужны. Точнее нужны далеко не всегда.
    Минусов больше, чем плюсов.
    -дополнительный вес на крыше
    -свист и прочие звуки на больших скоростях
    -ухудшение аэродинамики.
    На байк шоу во Владике была машина с интересным багажником. Фотки ещё плёночные, долго искать, если интерес есть найду и выложу.
    Пришёл таким из Джапы.
    Суть - плоская платформа. По периметру люминевая или дюралевая труба, крепления достаточно мощные. Сама платформа из фанерных, типа наших бакелитовых перемычек-дощечек.
    Прям на багажник ставили шезлонги, столик и так катались по пляжу.
    Отсутствие "бортов" нисколько не напрягало.
    а че кидаться-то..
    похоже платформа рулит.
    вон уважаемый мужчина странникЪ вообще к примеру снял нах багажник и юзает просто поперечины тулевские.
    • Машина: TLC-80 VX Limited 1HD-FТ, автомат, 96г, настоящий японец
    Парни, все уже придумано!
    Я у него заказал платформу во всю крышу с проемом под люк (который кстати закрывается) и со съемным верхом (сообщение 320 с картинками). Правда установить еще не сподобился.
    Вот и мой самодельный багажник-платформа,сделан из прфилей и кронштейнов применяемых в вент.васадах и у секционных ворот. Все соединения разборные. Сталь полимерка и оцинковка. Получился прочным и легким. Проверенно временем (4 года) и грузом (до 150 кг)
