archstyle
нормальный универсальный багажник
    Изначально багажик делался ввиде трех поперечин для перевозки длинномерных (до 6м) строй материалов, потом постепенно оброс всем по немногу.
    У багажника минимальная высота, поперечины практически лежат на крыше, можно было сделать повыше (стойки - фасадные кронштейны бывают разной высоты) но высота гаражных ворот не позволила.
    В планах закрыть всю площадь багажника водостойкой фанерой. Надоело зимой, после снегопадов, выметать из под багажника с крыши снег, не представляю как это делать когда лежит строительная сетка. ph34r.gif А не сметеш, гараж за ночь превратится в бассейн
    • Машина: ТЛК80 1НDT. продан.
    поперечины под грузом в крышу не упираются?
    Еще фото некоторых соединений и разных деталюшек от авт.ворот и кронштейн металло-каркаса от вент.фасада
    1171593[/snapback]
    Поперечины расположенны над дугами которые в нутри салона держат крышу. Между крышей в С-образный профиль поперечиы вложенны кусочки резины, что бы не гремело и не шоркало.Когда много груза крыша принимает на себя часть нагрузки.
    А не страшно с такими девайсами и грузом на них в поворот входить, или одной стороной в колею глубокую сползти, я к тому что центр тяжести поднимается не слабо.
    Лично для себя пришел к выводу что все тяжелое (топливо, вода, джек, запаска, еда и тп) вниз, а на верх только шмотки, и с этиим прекрасно справляется небольшой бокс, все чисто, сухо и привязывать не надо smile.gif
    Длинномеры на дачу возил несколько раз и все прекрасно помещается внутрь, у меня ранер и заднее стекло опускается и лишнее на улице торчит smile.gif
    • Машина: 4Runner 130, 5мяу
    Сварил себе примерно по этому же принципу но в место сетки хочу положить лист алюминия. как думаете минусы есть?
    • Машина: БЫЛА LC 80-VX HDT 91 года, теперь Ведровер т.8-912-23-07-809
    а кто как борется с воем данных девайсов при скорости больше 90 км/час, установил себе недавно габажничек и получил выше указанную проблемку sad.gif
    • Машина: "Ковер-самолет" штатнозаднерессорный 135 T4R 22R 1995г Бегемот сына:130 T4R 3VZ-E АКПП 1992г
    Я бы не сказал, что у меня сильно шумит.... wink.gif Так маленько шелестит, на вой совсем не похоже.... smile.gif Совсем не раздражающий звук при скорости 100-120 км/ч.
    • Машина: TLC-105 , 4.2диз в стоке.
    Может кому и маленьким покажется. Но вот что то решил не большой сотворить. Получился 180см.х123смХ16см.,вес 22кг. Хотелось бы выслушать мнение всех.
    Еще фотка.
    • Машина: TLC80 1FZ-FE
    а опоры самодельные или покупал? И, их по две всего, значит много лучше не грузить..?
    хочу себе что-то подобное, максимум запаску возить и фары повесить... не готов брать массивный smile.gif
    • Машина: TLC 80 4,5l carb
    есть несколько вопросов, буду благодрен за ответ:
    - высота багажника по габариту;
    - сечение верхней и нижней трубы;
    - как смотрится багажник относительно люка (втч изнутри);
    - можно фото крепления крупнее;
    Спсибо!
    Хороший багажничег. Аккуратный. Я сильно поддерживаю стремление делать багажники сильно облегченные и грузить их по минимуму.
    • Машина: Toyota SURF 130 2L-TE автомат, 93г SSR-G, лифт 2" проставки под шаровые 20 мм пружины от 80 НЕрезаные
    Однозначно зачет ok.gif . А вид сверху? Да, и какой вес?
    А стройматериалы на дачу на чем возить? Каждый раз грузовик нанимать?
    Вес его 22кг. , профили нижний-30х20, верх- 20х20. Так я вожу на нем только запаску , хай джек, лопату , тросы да объемный легкий шмурдяк. Который в салоне много места занимает. А крепление я взят атлантовские от уаза. Может и мало 4 стоийки , но думаю под общий груз весом в 50-100кг. это нормально. У меня был багажник во всю крышу, вроде нормально всё, но смотрелся как кепка у грузина !
    Вечером тема будет соединена с вот этой
    • Машина: Toyota Land Cruiser HDJ81 - 1996
    Не домысливается в профиль. Сетка у тебя там есть? Чистая польза от неё, но и вес в плюс.
    • Машина: .
    1363851[/snapback]
    Если включишь их ночью, то вообще ничего не увидишь кроме собственного капота, все будеть отсвечивать на лобовое стекло.
    Чтобы избежать этого, фонари цепляют как можно ниже(ближе) к крыше, чтобы передним краем крыши затенить капот. cool.gif
    я нашел крепления атлант вместе с перекладинами..2к стоят.. ты полный комплект брал, или можно найти только на водостоки??? тоже себе такой хочу smile.gif и даже если не багажник, так люстру сколхозить!)
