    • Машина: Audi А6 (универсал), Honda GL1500 (Маруся) и AfrikaTwin
    Всем всего и побольше))) Ситуация следующая. Машина едет очень печально (мотор 2лте) - даже для него очень печально. Ни какой динамики. Если остановиться на светофоре и потом ехать в горку, то максимальная скорость 35 км. Обороты растут, а скорость нет. Такое ощущение что кто-то за задний бампер держит. Машина не дымит. ТНВД - перебиралось недавно... Масло везде в норме. По прямой все очень медленно, скорости переключаются, обороты растут, но со скоростью какая то хня. Колеса 33 гп 4.88. Помогите советом.
    Для полноты картины напиши - какие обороты какой скорости у тебя соответствуют. И не только в горку. И как себя ведет на равнине? И какая коробка? К сцеплению претензий нет?
    • Машина: TLC prado 78 1kz-te, АКПП, Nissan Patrol Y61 TD42 МКПП
    Акпп ? Мкпп?
    Коробка автомат. Если в горку. обороты 3000-4000 скорость 35-40 км/ч (можно продолжить давить на педаль газа и обороты будут еще выше). При этом в горку коробка не переключается.
    На ровной поверхности. холостые обороты - 700 (примерно, но точно меньше 1000). Не засекала на каких оборотах переключается коробка, но точно помню, что на 60-80 км/ч обороты примерно 2300-2600.
    • Машина: LC100 турбо
    Сделай простой тест. Нажми на тормоз посильнее и потом на газ до упора. Смотри на тахометер. Как обороты поднимутся и перестанут расти отпускай газ. Запомни до какого значения поднялась стрелка тахометра. Напиши сюда и сравни с книгой.
    Этот тест покажет кто виноват каробас или двигло.
    Если обороты ниже нормы, а это по моему 2000 оборотов примерно то нет мощности в двигателе. А если поднимутся до 3-4 тысячи то пробуксовывает коробка и её нужно чинить менять потому что она при смерти.
    Очень просто,
    Попробую, сейчас просто мордой к стенке стоит - страшно. Надеюсь, тормоза удержат и никуда не вкачусь.
    Так упрись в стену или в бордюр. ТОрмоза легко удерживают машину с мотором в три раза более мощным :-))) Если нет заодно и тормоза в ремонт.
    Все проверила.... Это не коробка.. и не мотор (была у Лехи (Юрича)..... Может турбина? Но на первый1 взгляд все хорошо...
    • Машина: TLC-80VX HD-T МКПП
    Что приборы показали?
    если думаешь, что турбина - проверь для начала трубочку, которая идет от турбины на ТНВД - корректор ТНВД по наддуву. Если она соскочила, то моторчик будет очень грустный..
    • Машина: TOYOTA LandCruiser PRADO KZJ78W
    Так вроде всё починили. :blink2: Или опять не едет?
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    Все проверила.
    чего показал "стоп тест" ?
    какие макс/обороты.
    • Машина: Fortuner Standart '19
    А жидкости то в автомате достаточно - уровень есть?
    Так не бывает. Или коробка буксует или мотор не дает мощность. Не важно турбина, топливная, ЦПГ, клапана.
    Важно знать КАКИЕ ОБОРОТЫ показал тахометр при Стоп-тесте
    • Машина: Grand Cherokee ZJ '95
    Пардон за долгое молчание. Отпишусь, как чуть поездивший на машине.
    1. стоп-тест проводили в дизель-сервисе. Точных цифр Наталья не в курсе, но по их словам претензий к коробке нет.
    2. в движении по ровному имеем:
    до 80 в режиме O/D Off, обороты около 3 тысяч, далее не растут. Это "тапка в пол".
    O/D on - вяло пыталось разогнаться выше 80, обороты примерно там же.
    Турбина начинает работать примерно от 1700 оборотов. Иногда при включенной турбине при отпускании газа следует рывок и скорость не сбрасывается.
    3. В горку с разгона (от 70 и выше) лезет 60.
    В горку с места - оооочень вяло набирает 40 и так и ползет. Далее скорость растет плавно.
    Один раз с места продавил кик-даун - отщелкнуло штатно, обороты доросли до 4к, горка кончилась и метров через 70 только вошла вторая передача.
    4. Перестроения - полный абзац. Набирает еле-еле. Акцентируюсь на этом, т.к. при простом прямолинейном движении не столь заметно, а вот перейти из ряда 40 км/ч в ряд 60 -реально страшно за причаливание сзади.
    5. Рывки на переключениях присутствуют, особенно при отпущенном газе. Это не резкая подгазовка, а именно мозготрах коробки (знаком с этим).
    И дополню: от нефиг делать погуглил на тему 2lte bad performance.
    Западный народ предлагает 3 основных варианта:
    голова блока цилиндров - повело или трещина (как они утверждают, это частая болезнь 70к О_о) (http://www.toyotadiesel.com/forums/showthread.php?3449-How-bad-is-the-2lte)
    утечки по трубке турбины (но при этом не должна внятно работать лампочка) - турбина проверена в сервисе, заменен клапан.
    полностью открыть заслонку впускного коллектора руками, т.к. может не хватать давления турбины (http://www.fixya.com/cars/t1563776-toyota_prado_2lte_efi_loosing_speed)
