angry bird
Нужна ли перерегистрация при замене двигателя?
    В новых птс нет графы номер двигателя.
    Пару недель назад держал в руках птс 2013 года. П.6 без изменений, - модель, N двигателя. Может есть какие то еще более новые птс? Не в курсе.
    Подитожу смысл вышесказанного. Если вы мотор поменяли сами и на него есть документы - париться и чтото менять торопиться не стоит. Если вы покупаете авто с замененным и не оформленным двигателем - стоит проявить бдительность и убедиться что он хотя бы не в розыске. Лучше если на него будут документы.
    Остался непонятным вопрос, как поступать, если происходит замена мотора - вместо 1HZ ставится 1HDT или вместо 3L (2LT) - 1KZT, к примеру.
    В НАМИ идти не хочется, и в то же время транспортный налог никто не отменял.
    Изменено пользователем Андрей-312
    • Машина: TLC 80 HD FT 97
    Шутишь.
    Да какие шутки????? Смотри...
    Не путайте ПТС (синяя портянка А 4) и СОР - это разные доки. Во втором документе нет модели и номера двигателя.
    Ну а п.6 - это о чем?
    • Машина: "Ковер-самолет" штатнозаднерессорный 135 T4R 22R 1995г Бегемот сына:130 T4R 3VZ-E АКПП 1992г
    Наверное это будет считаться переоборудованием и изменения вносить так же как и с силовым обвесом.
    Есть все таки, пункт номер 6...Это я проглядел.. :biggrin: Лох я карочи.. :biggrin: Изменено пользователем Hodok
    }{0tt@бы4' timestamp='1363669031' post='2149717']
    Так и есть,это идет как переоборудование.
    Это мужики а по раме как???? Так и не поставить ее на учет????? Помните у кого то проблемы были????
    Да я это знаю, потому и написал про НАМИ, что обращаться неохота в связи с малым интересом со стороны МРЭО, :sarcastic_hand:
    Все просто.
    1. Подписываем заявление в ГИБДД.
    2. Получаем заключение НАМИ.
    3. Проходим инструментальный контроль.
    4. Получаем ССКТС.
    5. ССКТС кладем в бардачек, а изменения вносим в документы перед продажей авто.
    Тем самым и легализуем переоборудование и не платим налоги.
    в крайнем случае платим штраф 100 рублей
    • Машина: TLK hzj 73
    сейчас занимаюсь переоформлением двигателя на патруле ( поменял бензин на дизель). по оформлению лучше обращаться в нами птиа фонд , все можно сделать по почте. единственное затруднение . если новый мотор ниже по экологическому классу . в таком случае разрешение на замену не дают..
    • Машина: ТЛК105
    Сейчас повысили штраф за рег. действия (постановка на учёт), причём ощутимо. Регистрация замены движка подпадает под эту статью? Я хочу заменить двиг и вообще ничего не регистрировать, чем чревато? Гайцы могут где-нить на пикете остановить и проверять? Какие санкции кроме штрафа? Если штраф, и по вероятности раз в год, то и пофиг. Или могут в комп забить и дёргать из-под камер постоянно?
    Изменено пользователем ВладимирП
    По идее рег.действие по замене двигла не должно попадать под статью,т.к это не номерной агрегат и в случае замены раз в раз. Другое дело переоборудование(бенз-дизель) авто не предусмотренное данной моделью,но могут быть нюансы по законодательству.
    Штраф раньше был 100р за не своевременную перерегистрацию номерных агрегатов,теперь наверное,рублей 500,точно сказать не могу.
    Вроде на машинах снятых с производства разрешена замена деталей на аналоги. По идее если тип двигателя не поменялся, проблем быть не должно. Двигатель теперь - деталь без номера.
    • Машина: ТЛК105
    В принципе волнует только один вопрос: есть-ли к-нить жёсткие санкци, типа штрафстоянки в ибенях и т.п. Подразумевается, что двиг чистый, с документами напр. от Кости, с ГТД на руках. Замена дизель на дизель турбо. Если только штраф (1500 руб, повторно 2500 вроде) и вероятность его минимальна, если не сказать нулевая, то и нет смысла регистрацией заниматься и налог повышенный потом платить.
    Нет смысла регистрировать замену мотора. Не придумывайте себе проблем. Никто же не оформляет замену мостов с нелочных на лочные, хотя с завода машина шла с нелочными, и по подкапотной табличке это понятно.
