    Вот тема Solyarisa
    Там про диф дроп подробно, c комплектацией и размерами
    Изменено пользователем КАА
    • Машина: 2006 Toyota Land cruiser HZJ105 все блоки + лебеда
    Колличество необходимых проставок, по моему 3 шт? или 4?
    2
    • Машина: LGX-470 Сток пока лютый.
    Вот тема Solyarisa
    Не нашел там инфы по поводу резьбы на болте диаметр вроди ясно что 13 а вот шаг резьбы не понятно...
    На фото (пост 79) болт как раз обычный и резьба по фото вроде 1,5.
    На фото в теме Solyarisa есть и оригинальный и удлиненный болты и резьба там вроде помельче, типа 1,25. Да и болты там ИМХО не обычные, а с большим разрывным усилием с учетом того, где они установлены и что держат.
    П.С. Если первый лист защиты штатный, то при опускании переднего редуктора ее еще и пилить (срезать усилители) придётся. В теме, по ссылке, там все есть : что и где срезать. Но, ИМХО, для защиты (с учетом ее функции) это не есть гуд.
    Для примера.
    Этот комплектик для опускания переднего редуктора можно купить в штатах всего за 31 зеленый рупь.
    Вот здесь.
    Учитывая, что подвеска 185 Сюрфа-4 раннера-90-го Прадо имеет много общего, на этом же сайте можно посмотреть много интересного для тюнинха, в том числе и по передней подвеске и стойкам, вот тут. И ценник не совсем запредельный.
    Для примера.
    Вот здесь.
    а у жирного боба, я за двадцатку купил :biggrin:
    http://4x4.fatbobsgarage.com/toyota-4wd-differential-drop-1996-present-p2094.aspx
    http://4x4.fatbobsga...sent-p2094.aspx
    Вот люди нормально живут.
    У них и выбор есть, и ценник демократичный.
    уже заказал в МСК токоря из какой то там крутой стали... =) жду... Стойки взял каябу Ультра РС, и пружины как в посте выше, плюс проставки, под верхню ступицу... Сумарный лифт должен получиться 3". Есть идея у меня как ограничить ход подвески вниз что бы не страдали ШРУСы и верхняя шаровая, уменбшу ходы, зато увеличу надежность... если получится здесь отпишусь...
    • Машина: Велосипеды )
    ход вниз-самый простой вариант без колхоза- подвязки
    не хочу самый простой хочу один раз и надолго =) а это точно не ткань должна быть... думаю сосздать демпфер ограничивающий вниз ход верхзнего рычага... покрутился сегодня в передней арки и понял что там на это есть место... осталось подумать над нюансами =)
    и почему сразу без колхоза, в определенных случаях мой опыт говорит о том что колхоз не так уж и плох...
    демпфер из чего создавать? И почему не ткань?подвязка же не держит вес машины, она держит лишь колесо(грубо говоря), которое нифига не с инерцией разжимающейся пружины летит вниз,а уже изначально задемпфировано амортизатором.
    Вот посмотри как это можно сделать: http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=50617&st=300#entry1206078
    именно так я и хотел, спасибо за ссылку теперь не нужно это изобритение изобретать... =)
    Поставил Каяба ультра СР, Ловелс усиленные и проставки под верхнии опоры 20мм. вот что получилось...
    Как вы думаете угол ШРУСОВ критичен? Будет ещё Диф дроп 25мм.
    Конечно критичен, убирай проставки.
    или сделай дифф дроп. думаю если дроп поставить, все в норме будет :ok:
    Изменено пользователем UPRUNNER
    Сейчас лифт получился 3" народ же ганяет с 2" без диф дропа, при ди дропе в 1" и лифте в 3" угол ШРУСов такой же как и на 2" без диф дропа... по идеи...
    сделай..............
    ;):LaieA_029:
