    Что то я сомневаюсь, что тут дроп поможет...
    • Машина: RZN185W
    Поставил Каяба ультра СР, Ловелс усиленные и проставки под верхнии опоры 20мм. вот что получилось...
    Как вы думаете угол ШРУСОВ критичен? Будет ещё Диф дроп 25мм.
    Вырвет шрусы однозначно, здесь дроп кит не вырулит.Верхняя шаровая в изломе и возможно железка в которой шаровая сидит может задевать за пружину. Проставки снимай-перебор! :sos:
    Изменено пользователем Серый Кит
    Снимай проставки. В нашей подвеске нельзя увеличивать ходы даже если редуктор опускать. Шаровые встают раком, поворотные кулаки упираются в пружину, шрусы работают в триподе не по оси а вокруг нее. На днях наблюдал на Октяборьском поле черного коротыша с проставками на подъемнике когда колеса крутились- мне бы страшно было на таком кататься.... Тебе нужно очередное снижение надежности?
    • Машина: LGX-470 Сток пока лютый.
    Да нет... не нужно, просто колесики наконец то перестали задивать за все подряд... а без проставок там совсем смешной лифт получается... ( и пружины я боюсь еще сядут немного...
    Конечно критичен, убирай проставки.
    + 1. Если съехать с асфальта, ну или по ямкам...привода долго не проживут
    +1, ДиффДропКит не особо и помогает, проверено на себе.
    Вот картинка: http://www.land-crui...attach_id=59294
    Изменено пользователем Romanoff Vlad
    • Машина: 2006 Toyota Land cruiser HZJ105 все блоки + лебеда
    а что мешает поставить дроп и посмотреть??? за копейки можно сделать и самому за 10 минут поставить.
    Вот тут еще посмотрите фотки приводов до и после ДиффДропКита в 1".
    http://www.toyota-4runner.org/736307-post2.html
    давай тут спрошу - после лифта зада, на диагоналке, кардан за защиту бака на ваших машинах не цепляет? я даже отбойники опустил на 10 см , но все таки цепляет.
    может тему отдельно открыть или может уже есть где то такая тема?
    У меня не цеплял ни разу с родными отбойниками, у народа цепляет.
    Кувалдой поправь защиту бензобака в том месте где цепляет, и все.
    особые эстеты пользуются "болгаркой"
    не помогла сцука
    думал, но после может бак продырявит тот же кардан.........
    Изменено пользователем UPRUNNER
    Пипл, если уж затронули тут заднюю подвеску, мне её лифтовать только предстоит, и вот вопрос: Нужно удленить шлан тормозной идущей к заднему мосту от рамы, его уже сейчас в наятг при вывешенном полностью мосту, чем удлинять?
    ЗЫ по поводу бака хз. у меня его там нет. сори.
    два шланга скручивай вместе и будет шастье...
    либо....
    ".....шланг от какого-то Марк 2. Номер 90947-02571. Длинее см на 12. Так что с запасом"
    ок спасибо...
    • Машина: TLC Prado, KZJ95
    либо....
    не все так просто.. 2 родных кажись получается
    шланг 1 "мама-мама"
    шланг 2 "мама-мама"
    и кого в кого скручивать? не получится.. я когда на СТО делал, мне их обварили, получился 1 длинный. но чересчур длинный, подвязывять пришлось к раме
    ниссановский какой-то подходит, а номер который выше (90947-02571) дает ценник грубо штукарь и ожидания немало. Ниссановский дешевле, но номера не знаю.
    Изменено пользователем andrey42
    шланг 1 "мама-мама"
    шланг 2 "мама-мама"
    я прикрутил второй тормозной шланг от ранера и все.....
    Kvark, скажи, а как по жесткости? у тебя ведь силовик и лебедь (кстати, трос стальной или синтетика)
    сейчас думаю какие все-таки себе купить - TFR-72 или TFR-72HD..
    Боюсь, что 72HD без силовика будет перебором по жесткости.
    У меня мотор 1KZ, 2АКБ, лебедь со стальным тросом, но силовика нету и не буду ставить.
    Амморты у меня каяба мономакс (564002 которые).
    Пружины сейчас стоковые, с проставками 25мм (проставки сверху стойки, между стойкой в сборе и чашкой на раме).
    Хотел бы убить сразу 2 зайцев - старые пружины с проставками  убрать, новые пружины без них поставить.
