    • Машина: RZN185W
    Я бы как вариант выбрал ранчо, так как ездил на RS9000 на Террано с дизелем.
    Rancho RS999763 RS9000XL Series
    • Машина: Велосипеды )
    Ранчи ,кстати, нормальные весьма аморты. Простые довольно, кондовые. Не юзал их на 185, юзал на чирке. Жили в грязи долго и без гофр даже)
    • Машина: LGX-470 Сток пока лютый.
    KYB New SR стойки и амортизаторы + OBK + 2 дюйма пружины это сочитание у меня в круг отлично себя ведет по грунту!post-37116-0-96927000-1364600202_thumb.jpegpost-37116-0-26993600-1364600235_thumb.jpeg
    KYB New SR В МСК есть из наличия и бюджетно...
    С пружинами я определился это будут жесткие Ловелсы +30мм.
    А у вас на машине что то навешенно относительно стока? БАмпера лебедки? Размер колес какой? Как Себя машина ведет на трассе не рыскает? как деагональное раскачивание и поперечная устойчивость?
    • Машина: TLC
    А есть на наши машины какое-нибудь "чистое масло" на перед в разумные деньги? Токико, KYB сток - все это с газовым подпором(шток выходит самостоятельно).
    • Машина: RZN185W
    Да те же ранчи есть просто масляные. Просто надо в магазин съездить торгующий нормальными амортиками и там подобрать
    • Машина: Nissan Navara D40M
    Koni серий 82, 88, 90, что значатся для 90-го Прадо, гидравлические двухтрубные, без газового подпора вроде. Но, по цене только 82 недорогие сравнительно.
    • Машина: TLC
    нашел под номерами RS999762
    и RS5762
    9000 и 5000 серии соответственно
    какая из них - "чистое масло"?
    ценник на 5000-ную всего 1400р....))
    Изменено пользователем GeeGun
    • Машина: TLC
    что то почитал сейчас форум моховодов. у тех кто ставил ранчо, отзывы негативные.
    • Машина: Сурф 185 кузов 1KZ-TE
    Из вне дорожного тюнинга у меня висит только силовой бампер его +45кг.Я еще раз повторю машина ведет себя отлично во всех смыслах, 150км/ч по грунтовке на заднем приводе и полностью пустой машине.САМОЕ ГЛАВНОЕ НЕ СТАВИТЬ ПОЛИУРЕТАН НИ В ОДИН УЗЕЛ. что бы кто, чего не говорил оригинал лучше всего!
    ТЫ ПРАВ НА 100% ОНИ ДУБОВЫЕ !
    • Машина: SURF 185 3RZ МКПП 2" + Koni RAID, LockRight, шнорх, 33" - БЫЛ. MMC Pajero IV 3D 3.8 MIVEC, 33", все блоки
    Есть - Koni.
    • Машина: T.SURF RZN185 G 3RZ-FE 2002 ГБО ловатто ТРОФИКС-12000 LOCK RIGHT Powertrax,задний мост лифт 2"IRONMAN Силовичек самодел.
    Есть - Koni.
    Товарищ интересовался в разумные деньги :rolleyes:
    Изменено пользователем halekc
    • Машина: TLC
    Есть - Koni.
    :LaieA_029: ага) на коней минимум 10тр нужно
    Други, дабы не плодить новую тему. спрошу в своей же.
    В итоге получилось что за вменяемые деньги нашел только пружины Ловелс с лифтом +30мм, которого мне откровенно мало.
    В итоге пришел к выводу что оставлю ещё и установленные на данный момент проставки под верхнюю опору 25мм.
    Итоговый лифт получится что то вроде 3". Понимаю что много, и про риски связанные с работой верхней шаровой зи стоек стабилизатора знаю.
    Вопрос в работе ШРУСов при таком лифте. Угол будет явно не маленький, и при условии что у меня передний самоблок, я боюсь что ШРУСы будут рваться только в путь.
    Следовательно пришел к выводу о целесообразности установки диф дропа, вопрос такой.
    Какое бывает максимальное понижение на наши машины, кто производит и что лучше брать?
    • Машина: 2006 Toyota Land cruiser HZJ105 все блоки + лебеда
    25 mm и при этом защитник опустить нужно.
    сам можешь подобрать. это мои дропы, купил у жирного боба в Америке, вот размеры:
    Блин ШРУСЫ у тебя все равно экстремально стоят. Какой лифт по подвески?
    Ещё вопрос на втулках фаски обязательно нужны?
    Изменено пользователем Kvark (PRADO)
    нет
    ты на картинки не смотри, нормально они будут себя вести. на картинках лифт 2.5" с проставками от того же жирного боба в 38 мм.
    их там 3 насколько я помню? А характеристик болтов не помнишь, длина резьба?
    не понял?
    болт вроде простой.
    Uploaded with ImageShack.us
    не понял?
    болт вроде простой.
    Колличество необходимых проставок, по моему 3 шт? или 4?
    То есть подходит стандартный, он же по идеи должен быть удленен на те же 25мм.
