    • Машина: Прот "Скат", MMC П2 ландолет 2UZ, Dodge RAM 2500
    Спасибо Бразеры чтот не обиделись :friends:  я бывает в серцах перегибаю, если что сори :buzz:
    Рецепт ОДИН а вариантов реализации много! отсюда и вытекают разночтения и трактовки, а дальше ошибки и пр.  Единственное что вы должны сделать чтоб динамик вам отдал то что может или то что в него вложили производители (90%достаточночти для ср статистического человека) это изолировать излучени тыльной стороны динамика, от передней. И всё! Вопрос  только в то чем вы его изолируете. Чем больше, толще, тяжелее изоляция, тем лучше. Минимальная достаточность, визомат мп на всю карту двери, так чтобы без щелей, тяги выводить в гофрёшкаж и провода то-же. ВСЁ.
    Дальше уже больше, уж точно не для наших машин, битопласт, спец паролон внутрь двериот за динамик, линзы, пасы и пр...
    • Машина: TLC KZJ78
    Что это? Как выглядит? Где берут?
    в магазине электроника, платиковые разрезные чёрные гофры для проводов.
    • Машина: TLC KZJ78
    На какую длину выводить гофру в точке прокола через виброизоляцию? Например в месте выхода тяги.
    Диаметр и длинна подбирается по ситуации, чтобы обеспечить подвижность тяги, обычно чуть парево с замком электромотора, бывает силёнок ему маловато..
    • Машина: вот уже как 20 лет управляю мечтой Land Cruiser 70 VX 1KZ-T МКПП MT 33
    ... подскажите нужен диаметр ?
    • Машина: Land Cruiser 71
    16 см.
    16 см.
      ... ровно 16 или 16.5 ?
    • Машина: TLC-78 был. Временно пузотёр :(
    Я правильно понял, что по-русски это означает прикрутить динамик к достаточно толстой и плотно прикрученной к двери фанере? По сути, поменять обшивку двери на кусок фанеры, без зазоров прикрученный к каркасу двери (на который крепится вся фурнитура двери) и будет щастье? Эстетическую сторону вопроса пока не берем во внимание.
    Всё верно говоришь! ВАЖНО: чтобы в этой фанере не было сколько нибудь значимых отверстий. И в районе самого динамика, фанера была крепкая, массивная, и жёстко прикручена к стали двери! Да и одна из страшнейших ошибок звукостроения!!!!!!! Посмотри на картинку; видишь ту деталь куда прикручен динамик? и куда это всё ставиться? Присмотрись, площадь того к чему всё это прикручено, меньше чем площадь дифузора динамика!!!! А это значит, что ваш динамик на басах и нижних СЧ звучать не будет!!!!!! Будет бубнить, гудеть, пердеть, но не работать!!!!
    Старайтесь обеспечить "за"  динамиком расширение отверстия, даже просто отверстие в форме трубы(одного диаметра) обсирает ВСЕ басы и часть сч! Имейте в виду
    Из высшего пилотажа, за динамиком на внешней скорлупе приклеить спец паролон, пикообразный, размером в 2-4 раза больше чем динамик, но это уже пилотаж :friends:
    • Машина: TLP KZJ-95W 1KZ-TE. A/T
    Отключил динамики в задних дверях,в багажник положил две бытовые колонки и савбуфер. поверьте Вам больше ничего не понадобиться,типа шумоизоляции и тд.
    Изменено пользователем радиотехник
    • Машина: Временно пешеход.
    Не все могут пожертвовать багажником ради саба и колонок!
    врезал два блина в распашонки.....ощущение ,что в багажнике появился саб,двери изнутри проклеены,штатные пустоты как раз позволяют поставить блины,пилить пришлось только дверные карты.
    • Машина: TLC FZJ-80
    Распашонки- это двери багажника?
    Да
    • Машина: TLC78
    пмсм очень зря наехали на участника флай фишера... он сделал достаточно много  и правильно. единственно битопласт надо было пустить на внешнюю панель изнутри.
    если вдруг интересно - что делали когда всех этих "пластов" не было или они стоили как двигатель прогресса в сборе..  на панель и дверей. крылья, на все доступные и недоступные полости, на внешние панели изнутри и внутренние каркасы в сторону улицы - обклеивали стеклоизолом. (сейчас изумительныя вешь под названием технониколь - продается в рулонах по 6-15 м2 на строй рынках. клеить можно на резино битумную мастику  и просто нагрефом термофеном.
    Задача - прежде чем отсекать все эти плоскости звучания - задемпфировать  все что может звенеть, бренчать и вообще входить в резонанс.
    Следующим слоем - поролон. на внешнюю панель изнутри на внутреннюю со всех сторон. клеится на 88 клей в банках по 1 литру. на спрей из баллона -  ему без разницы. - из баллона, конечно же, удобнее.
    дальше реализация задачи разделения. фанера березовая - дешево и сердито.  после обклеивания карпетом практически не отличается от салонов большинства простых авто. салоны современных больших лексусов, больших мерседесов, бмв, майбахов  в расчет не берем там улучшить уже значительно сложнее что-то у них процентов 90 из возможного сделано.
    подбором кожи, строчки, количеством стежков и прочим 99,9% задающих вопросы в этой конфе задаваться не будет, ибо трогать родную музыку не станет :)
    • Машина: TLC 78
    Установил динамики и магнитолку в 78-ю.
    Использовал 3-х компонентную аккустику.
    Пищалки в стойки. Средние на место штатных динамиков, они как раз по размеру подошли.
    Низа в панель в салоне. Панели пришлось переделывать самому. Выпилил из 12мм фанеры. Пространство за панелью проклеил виброзащитой и шумкой, панели только шумкой. Для хоть какого-то подобия объёма, скатал вату толстыми колбасками, завернул в марлю, и проклеил по периметру объём.
    В эти же панели врезал сабы и в них же динамики заднего канала.
    Для саба использовал 2 динамика с поломанных активных сабов. Подключил последовательно.
    Магнитолку купил самую дешевую китайскую с монитором. Звучит нормально.
    • Машина: семь-восэм
    Выглядит офигенно, только всё впечатление портят китайские саморезы "прессшайба" ))
    • Машина: TLC 78
    42 минуты назад, stass_03 сказал:
    Это болты с шайбами под гайку. Пока не решил что с ними делать - покрасить или пластмассовые нашлепки поискать.
    Кстати звук получился на троечку. На одну песню, на одном уровне громкости еще можно настроить, но при изменении громкости(и громче и тише), звук искажается.
    С другой стороны, допускаю, что слишком многого хочу, и в любом случае это лучше, чем два малюсеньких родных динамика без объёма.
