    • Машина: Toyota 4Runner, 215 Limited.
    На днях решил заменить жидкость ГУРа. Технология полной замены оказалась предельно простой, а вот с жидкостью никак не определюсь. Экзист прислал Toyota 08886-01115 - Жидкость гур "PSF NEW-W" Вот такую: http://www.exist.ru/.../7/303/B16043DD
    Но открыв ее, обнаружил, что она зеленоватого цвета и похнет веретенкой. В бачке же ГУРа налита совсем другая жижа, хоть и нет уверенности в том, что там залита родная. Она уже пахнет горелым и определить что туда было залито с первого раза трудновато. Прошу помощи клуба, кто сталкивался с заменой на подобных авто, подскажите пожалуйста что туда лить? Авто: Toyota 4Runner Limited 2003 г.в. Спасибо. :thank:
    И еще, можно ли все-таки залить то, что прислали?
    Изменено пользователем Добрый ЭЭх
    • Машина: TOYOTA LAND CRUISER 150 2.7 TX-L 7 A/T 2014г.
    Тоже ищу нормальную жидкость, чтобы для зимы холодной подходила, у меня какая то светло желтая залита с японии, не декстрон.
    Для холодного климата как раз и позиционируется "PSF NEW-W". Подозреваю, что W обозначает зиму.
    В мануале для 2006 года вообще пишут, что доливать DEXRON II или III.
    А вообще на крышке бачка гур обычно написано, что туда лить. На моём надпись DEXRON ATF, хотя залито что-то светло-зеленовато-жёлтое, заливка заводская. Я бы вообще не заморачивался на эту тему и лил бы DEXRON III. ГУР не особо привередлив к жиже.
    Изменено пользователем Anatoly
    Обидно будет, однако получить 4 литра "PSF NEW-W" и потом еще докупать DEXRON II или III, что бы заменить жижу... :unsure2: Может быть все-таки можно залить то, что уже пришло, кто-нибудь заливал вместо дексрона?
    А еще есть такая: http://www.exist.ru/cat/UCat/7/303/B13043DD
    И какую выбрать? Может быть кто знает ссылку на каталоги, где прописаны жидкости по VIN-коду машины? Буду весьма признателен :thank:
    • Машина: 4Runner 215 LTD 4.0 lift +2"
    Я менял вот на такую 08886-01206, покупал в экзисте в жестяной бутылке. При замене ушла не вся, осталось еще грамм 100.
    :surprize: Изменено пользователем Добрый ЭЭх
    Какого цвета жидкость в бутылке? Почувствовал-ли какую-нибудь разницу до и после замены?
    И еще вопрос, что написано на крышке бачка жидкости ГУРа? Есть там что-нибудь про DEXRON?
    лей ее - Toyota 08886-01115 - Жидкость гур "PSF NEW-W", это очень хорошая современная синтетика от тойоты. ориетирована на страны с холодным климатом, от декстрона отличается раширенным температурным диапазоном.
    У меня на крышке бачка ГУРа что-то написано про DEXRON II Можно ли заливать "PSF NEW-W", возможно она не для всех тойот подходит... :unsure2:
    @@Добрый ЭЭх,
    Да заливай уже, что там можно испортить самой навороченной жижей? :)
    Ни разу это не синтетика. Если поиском воспользуешься - увидишь, что эту жестянку уже обсуждали.
    У нас в Простоквашина появился представитель официального дилера, сначала заливал из этой новой жестянки, но потом перешел на синтетику из литровых пластиковых канистр - номер не смогу воспроизвести.
    Toyota 08886-01115 - Жидкость гур "PSF NEW-W" - могу сказать уверенно следующее: поменял на 120м прадо и в gx470. результат - при запуске в -40 пропал гул и жижа не пенится в отличии от декстрона. тему про эту жижу читал, для вынес резюме что это синтетика.
    Жидкость светло желтого цвета, прозрачная, разницы ни какой не почувствовал, что скорее хорошо)))
    На крышке написано Dextron ATF если не ошибаюсь, а в букваре dextron II или III
    Понял, спасибо! Видимо все-таки заменю на днях. По результатам отпишусь.
    Замена прошла довольно просто. Дольше готовился. Кому интересно:
    1. Подготовил (обрезал) пятилитровую канистру для сбора отработки.
    2. Установил ее рядом с бачком гидроуилителя.
    3. Клизьмой выбрал из бачка всю жижу.
    4. Отсоединил шланг возврата от патрубка бачка и удлиннив его прозрачным шлангом, второй конец опустил в подготовленную обрезанную емкость.
    5. Подготовил жидкость для замены.
    6. Залил в бачок до полна новую жидкость.
    7. Напарник завел двигатель, и жидкость начала стремительно уходить из бачка в систему, а в емкость стала поступать жижа.
    Тут надо очень оперативно доливать жидкость в бачок, не допуская что бы в магистраль попал воздух.!!!
    8. Как только в емкость начнет возвращаться чистая жидкость, глушим двигатель. У меня прошло 5-7 секунд.
    9. Аккуратно перетыкаем шланг возврата жидкости обратно на патрубок возврата в бачок.
    10. Доливаем жидкость до уровня.
    11. Наслаждаемся удовлетворением от проделанной работы.
    PS: Мне пришлось еще помыть бачок изнутри, ввиду его сильной загрязненности.
    • Машина: Toyota Hi-Lux Surf 215, Toyota 4Runner 2012 Limited
    И каковы ощущения после замены? Изменилось что-то?
    Тоже купил такую ждикость и собираюсь менять.
    Кстати - сколько ушло на замену?
    • Машина: ТЛК-100 МКПП 1FZ-FE 2001г араб
    7. Напарник завел двигатель, и жидкость начала стремительно уходить из бачка в систему, а в емкость стала поступать жижа.Тут надо очень оперативно доливать жидкость в бачок, не допуская что бы в магистраль попал воздух.!!!
    я очень сильно сомневаюсь, что в результате этих деяний жидкость была выгнана из рейки (такой "ма-аленькой" трубы под мотором). А объема тама в ней на-амного больше, чем в бачке гидроусилителя!
    Изменено пользователем Abay
    • Машина: Прадо 150
    для более правильной замены ( а мы делаем в сервисе так) надо задомкратить передние колеса или поднять авто на подьемник но так чтоб колеса слегка касались поверхности и не могли вращатся при заведенном моторе( а то лампа абс может загорется),потом все пункты что делал автор но когда он доливает жидкость в бачек при обратке опущенной в канистру надо чтобы помошник интенсивно крутил руль от упора до упора 2-4 раза , тогда поменяется вся жидкость даже та что в рейке. в среднем надо 2 литра, литр в систему и литром промыть.
    • Машина: Toyota Land Cruiser Prado 120, 2005г, 1GR, Араб, два бака
    Доброго времени суток!
    После замены жидкости в ГУР на СТО, залили Dextron, стал туго вращаться руль, местами как-будто закусывает. Жидкость в бачке не пенится, пузырьков при вращении руля нет. Покатался три дня, не прошло. Поехал на то СТО - пожали плечами.
    Прочитал, что возможно засорение где-то, что бывают какие-то фильтрующие элементы в рейке. Не знаю есть ли они на T4R.
    Может кто сталкивался с проблемой?
