    • Машина: TLC-78 был. Временно пузотёр :(
    Поискал в сети - не нашел примеров. На форуме тоже.
    А ведь теоретически он влазит в легкие 70-ки (у меня 78-я). Мотор вроде неплохой: 4 цилиндра (короткий), цепь в ГРМ, 150 л.с., 92 бензин, не форсированный, должен быть не дорогой...
    Наверное есть какие-то причины, почему его не обсуждают при замене мотора?
    Слабоват...
    Пока его раскрутишь до 2500 об, чтобы нормально тянул...
    • Машина: коллекция 7x и пр
    скучный и расход не маленький, по сравнению с 5взе
    Ну то всё-таки уже 6-ка хоть и V-образная... Сложнее, как мне кажется всё это уместить.
    А тут простой мотор, маленький...
    Как мне кажется, в сравнении с 2ЛТ, должно быть всяко повеселее? Речь идет об экспедиционном использовании авто. Не жуткие внедорожные приключения.
    Причем рассматривать именно вариант мотор-коробка, чтоб с родной АКПП не мудрить...
    Это умозрительные заключения на опыте езды на Прадо-90 или кто-то уже ставил в 70-ку?
    • Машина: Toyota Voyager
    5vz- V-образная шестерка, меньше чем 22R-E(предок 3RZ)- рядная четверка. Сильно короче, и ненамного шире.
    • Машина: TLC LJ-78, 2L-TE, МКПП лифт2" Cooper ST 33" теперь с правильным рулем
    в Раннер умещается, а в 70-ку тем более должен поместиться !
    Опыт езды на 185м Сюрфе.
    • Машина: TLC 71 13BT, Dobinson +4, 35' Toyota Crown 3.5 HYBRID
    Интересная тема,...  :think:
    5 vz-fe стоял у меня на 120-м Прадо. Мотором просто доволен был :party: И что хотите сказать, что он теоретически встанет в подкапотное пространство  легкой 70-ки? :think: А что этот мотор будет творить с редукторами, рвать в хлам?? :blink2:  Поделитесь, у кого есть опыт?
    Где то с пол года назад, вроде видел на форуме 72-у продавали с 4-х литровым мотором от 120-го прадо, но к сожалению тогда не особо интересовало... :cry:
    А теперь тенденция, смотрю ростет и трофи рейды превращаются в ралли рейды, скорость и только скорость :cry:
    Если уж UZ впихивают, то этот точно войдет.
    Меня вот больше интересует стыканутся ли с ним механические R150 и R151, чтоб на автомат не переходить. Вроде как он ставился с этими коробками, но точной инфы так и не нашел... А Движки в продаже только с автоматных машин вижу :(
    Я бы UZ конечно поставил, но колокол под него тяжко сколхозить под механику. А заказывать со штатов за 1.5 килобакса жаба давит, т.к. это цена двига с мозгами и косой, а иногда и с автоматом...
    Изменено пользователем B@nder@S
    • Машина: Уаз, Hyndai Starex 4WD CRDI
    Задам вопрос не в тему - как 78 - ка с 2 LTE будет себя ощущать при использовании в качестве экспедиционника? Насколько такая комбинация пригодна для использования в условиях крымских серпантинов летом?
    • Машина: TLC 79 1KZ-T 33" km2, KIA Sorento
    Ну если никуда не спешишь, то нормально :) а вообще греться должен
    причина думаю простая: бюджеты свапа 3RZ и 5VZ или 1 UZ очень похожи, и в таком сл - ставить самый слабый из предлагаемых вариантов- немного не логично.
    Коротыша нормально потянет, 3 RZ  точно веселей чем 2 лт это без вариантов.V8 это не только тяга  но и соответствующие расходы на обслуживание.Не важно что изначально недорогой. Когда валить начинаеш бенз он любит кушать.А не валить невозможно зачем его тогда ставить.
    В таком режиме ка на видео 30 в городе легко.
    http://www.youtube.com/watch?v=xt5RpDA5i7E&feature=c4-overview&list=UU821I4wKNKgKVhAFiBmZnwQ
    А по поводу этого добавлю, что в штатах успешно катаются хайлюксы с 1UZ под капотом. Видимо, хватает прочности, т.к. редуктора такие же, как на лёгкой серии.
    по редукторам. предположу что запас прочности 8" редуктора (заложенного производителем -проектировщиком) ограничивается  гдето на уровне 300-340 Нм Мотора.
    Справочно 78-ой . парт тайм. 1КЗТе   момент 300 нм.
                                                         5VZ     момент 300 Нм.
    для  реализации более мощного момента чере трансмиссию на 8" редукторах- на следующих сериях Легкой Тойоты пошел без вариантов full time ( с моторами 1GR  2 UZ - это 90, 120, 150 серия.
    думаю 1 uz на партайме  довольно быстро прикончит 8" мост в варианте трансмиссии PART time. Тут либо фуллтайм- Как делал Димас  с Красноярска, либо замена заднего моста от 80-ки - там редуктор 9,5".
    Изменено пользователем walker
    Почему выбор пал на 3RZ? Мне кажется, это самый простой вариант по инсталяции. Дело не в бюджете, а в последующем удобстве. рядную четверку всяко проще обслужить, чем V-образную шестерку.
    По мощности мотора - я не притязательный. Считаю, что 150 л.с. для меня вполне достаточно. Прибавка мощности в 1,5 раза! Это не спортивный снаряд - это обычный экспедиционник. На бездорожье всегда пользую понижайку, ибо автомату с ней гораздо легче живется. А по трассе 150 л.с. и крутящий момент, который, как вы пишите, начинается с 2500 оборотов, меня устраивает. И главное, мотору будет полегче передвигать машину. Отсюда меньше нагрузки, меньше вероятности закипеть и т.д. Кроме того, хочется, чтобы все оставалось как положено, без переделок: вискомуфта осталась, а не электропропеллеры лепить, нормальный доступ к стартеру, генератру и т.д.
    Ну и содержание бензинового мотора нынче обходится дешевле дизельного. Если солярку не тырить, конечно. В том числе и по налогам (а я бы зарегистрировал такую переделку - законник я).
    Считаю, что такой мотор изначально стоило поставить в гамму моторов для легкой 70-й серии.
    800 сильные супры на сликах ломает кардан а редуктор выдерживает.Тоже стоит 8"
    А фултайм сделан из за того что просто невозможно ездить на заднем приврде с большим мотором на пикапе. Это лично мое мнение .
    Дим, ты умудреный опытом Испытатель ! :)Слежу за твоими наработками давно.  Конечно я не буду с тобой спорить :)
    про Супру: Думаю 8" и колесики скок там ? - 25"  - ???  и вес на заднюю ось? - при избытке мощности - просто прокручивает колеса, так ?
    В нашем варианте 35-38"  тяжолый зад, нередко доп. загруженнный -   избыток мощности  начинает местами работать на разрушение.
    МИШЕ Краснодар:
    Миш, в обслуге 5vz не сложнее 3RZ
    Электровеник ставить не надо- штатная вискомуфта с пропеллером встает легко , еще и место остается. По бюджету установки -1:1 с Рз
    ОФФ: это только у меня сообщения жирным шрифтом показывает? Пока отправлял - было хорошо. Вышел с темы, зашел снова и стало жирным. Причем не только мое сообщение, а все...
    МИШЕ Краснодар:
    Ты наверное плохо предсталяеш что такое нагретый слик на асфальте с клеем. Если колёса будут буксовать результата не будет.Колёсики такие обычно не меньше 26" шириной 10"
