    Блин с ручником засада все что предлагают это гидравлический ручник что мягко скажем не АЙС. Может кто решал такую задачу ? А то перейти на дисковые тормоза ваще без проблем да ручной тормоз не пускает мать его
    Я жду  заказанный  комплект ручника   . буду  его адаптировать под раздатку  130го .
    Ок :ok: ждем результата
    Нашёл я тут в инете одну систему которая может решить все проблемы с вакумным усилителем и тугой педалью.Увеличив на много эффективность тормозной системы.
    На Ауди 100, 44 кузов. Такая конструкция шла с завода. Вакуумного усилителя тормозов небыло. Гидронасос ГУР имел три выхода. Вернее два выхода и один вход. Так что имеет право на жизнь и успешно.
    такая конструкция на пендосомобилях
    Главное стоит недорого .Хочу попробовать такую систему.Америкосы пишут что эффект  поразительный.
    @@Dimas465,
    Называется гидробуст у меня идет с моторокомлектом - на 80ке просто не тормозов по сравнению с другими машинами. Гидрач и перепускник надо будет переделывать. Гидрач с производительностью побольше и перепускник под другое давление.
    Меня еще заманал малый объем расширительного, Тойотовцы придурки делать на такой здоровой машине мышиный расширитель из за этого проблемы. Я заказал себе самый большой гидробуст с F-550 больше уже идут гидропневматические. Расширительный на три с половиной литра это позволяет когда одна колодка заедает под давлением под 200 АТМ ввалить всем давления чтобы и закусившие и заевшие колодки вышли. В случае с тойотой у них тормоза если одна выйдет и другая нет то вся жидкость уйдет в одну сторону, с расширительного просто не хватит жидкости всем, дебильное решение тойотовцев.
    Чтобы поставить на 80ку - ребята выточикли переходную пластину, то есть на пластину прикручивается гидробуст и пластина уже садится на место штатного ваккума. Там одна проблема - шток. Надо будет подбирать.
    @@Dimas465,
    На  моём V8 нет проблем с гидравликой .ну и по информации особо большого давления не надо. Механически   нюансы подключения особых трудностей не вызывают.
    ГТЦ пока останется от 80 ки.Думается хватит даже 50% прибавки увеличения давления
    Есть прямо готовые с адаптером под TOYOTA
    мля... заманчиво!!!
    Значит останется расширительный, толку не будет.
    О чём речь не понятно .что за расширитель?
    Дима, а сколько стоит эта приблуда?
    Бачек расширителя который крепится к ГТЦ, у тойот он размером для детских игрушек. И еще проблема длинноходный шток (ход педали -> ход поршня усилителя -> ход поршня в ГТЦ должен быть одинаков) в противном случае кошмара с тормозами не избежать поэтому лучше все вместе брать и менять. У амеров очень короткий ход педали и диаметр поршня приличный за счет чего обольший объем прокачивается за небольшой ход поршня на который прилагается бешенное усилие. Тойота пошла другим путем слабенькая педаль - узкий поршень который за более длинный ход продавливает необходимый объем ТЖ с с малым усилием.
    Поэтому просто замена только ваккума на гидробуст ничего не даст, зато вполне может дать отказ тормозов.
    От 200 до 800 мертвых президентов. В зависимости от машины типа и тд.
    Бачок,  это просто резервуар для компенсации хода гидравлики при выборе зазоров и износе колодок.  Адаптированый под тойота такома крузер гидробустер стоит 400 енотов.Уж чего как приделать для меня не проблема.Хоть ход педали поменять хоть любой   подходящий ГТЦ приделать.С вакуумными усилителями я уже на эксперементировался
    Кстати; гидробустер не изменяет ход штока тормозного цилиндра а тока усилие прилагаемое к нему.
    На 80ках давно доказано и проверено, прочитай темы про тормоза 80 и 105 - объема жидкости не хватает никак, косяк тойоты поэтомы все и трахаются с тормозами. Даже без выборки просто не хватает.
    Ход педали Форда или Рема, совершенно другой чем у тойоты или будешь педаль переделывать? У тойоты педаль как у велосипеда с размахом страуса. Проверено методом замеров и проверок.
    ЗЫ замена это хорошая мысль - я по ней и иду, машина твоя можешь как хочешь ее делать. Я просто советую как я делаю, полностью блок педали с грузовика с грузовым расширительным и шланги буду тоже man-a-fre ставить. Потому что тормоза на ЛЮБОЙ тойоте редкостное гавно. И у меня будет стоять отдельный гидрач только на тормоза это для достижения постоянных 210-230 АТМ на трубках. Чтобы по настоящему тормозил авто а не делал вид.
    Во тока педель тормоза у меня и не переделана Есть чем заняться.. Поменять гтц на больший  нетрудно .Но надо с начало понять какое усилие нажатия обеспечит гидробустер.Больше диаметр цилиндра меньше ход это и козе понятно.
