    В отместку за вчерашний пост одноклубнику с V8:)), нисшимбо у меня стояли на эклипсе, я на нем медленно не катал, колеса стояли больше штатных(215/65r16 взамен 205/55r16) понимаю что в машине весу всего тонна, но тормозила она колом, так что дым от покрышек столбом, диски после таких тормазилок синели, но я считаю это как раз показатель того что колодка работает
    колодки конечно должны быть хорошие, никто не спорит, но сдаётся мне что в 90% случаев плохих тормозов дело вовсе не в колодках, а в чём то другом. Вот только не могу никак допереть в чём именно? У меня тоже они не отличаются особой эффективностью, хотя суппорты заведомо рабочие, задние колодки отрегулированы, ГТЦ и вакум в норме, но чувствую что чего то немного не хватает для их более эффективной работы, но чего??? наверное лёгкости торможения...
    Справедливости ради надо отметить что нынешние тормоза не идут не в какое сравнение с теми что были с завода.
    Поставь вакуум и ГТЦ с 80-ки! и будет тебе счастье)))
    я это давно уже сделал...
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    Я себе уже давно поставил даже не от 80 а от 450 лексуса. Стал гораздо чаще менять тормозные диски.Они не просто синеют, их безбожно ведет. Ставил и оригинал и не оригинал не помогало. Переставил трубки на ГТЦ, так чтобы от первого поршня давило на передок а от второго,заднего на корму,удалил колдуна, оставил одну магистраль на зад . И о чудо. Не скажу что торможение можно сравнивать с пузотеркой, но вполне прилично стало. Опять как тут уже писалось необходимо заменить на корме барабаны на диски это прибавит ещё % 30 улутшения. А вообще на наши машины необходимо ставить тормозные диски и супорта, большего диаметра,гораздо большего,синеют они именно от того что плошадь поглощения тепла мала от этого и перегреваются и дымят. Вакум и всё остальное это только полумера.
    Подобную проблему можно решить только комплексно. А это ой как дорого.
    Кстати на керамических колодках куплены в TG тормозило ,колодки не дымлись диски не синели выдерживали несколько интенсивных торможений подряд но износ дисков приличный.На коробке написано сделано в Китае стоят 21$
    Вот час решаю купить диски новые и колодок пару комплектов или всё таки переделать координально..Но есть одна проблема диски колёсные меньше 17" не поставить ни как.а у меня ещё комплект 35" R15" нокиа ватива есть.
    Дима, если всё же будешь переходить на больший размер и решишься продать свои диски 8.5Х15 звезду пятилучевую сообщи мне плиз...
    Ну значит олько диски остается на зад поставить!
    Кстати как снашиваются задние колодки? если износ клиновидный то хороших тормозов не добится!!!
    хрен его знает как они снашиваются, я открывал их на 100 тыс. км, они были как новые и не работали, после этого всё переделал и отрегулировал и тормоза стали гораздо лучше.
    А может за это время я просто привык к нормальным тормозам и мне кажется что они плохо тормозить стали?
    Все познается в сравнении :)
    За свои тоже взялся только тогда как прокатился на такой-же машине друга, а теперь он хочет тормоза как у меня :)
    Изменено пользователем ВЛ-85
    Это тот же член тока в другой руке американской. С колодками Нишимбо полный отстой на 35 -х вот тоже в раздумьях чего ставить, за оригинал ломят цены однако. Мысль о модернизации штатной системы торможения я откинул сразу т.к. видел последствия таких переделок они весьма печальные ИМХО
    Тот да не тот. Когда накрылись резинки по размеру всё что продавалось в москве было меньше.И сделан был как раз из чугунины. Долго прослужил,так и выкинул потому что замучался подбирать рем комплекты.
    И оригинал ни чуть не спасает,улутшения без переделки,при том глобальной,бессмыслены.Надо учится ездить с тем что имеем.
    • Машина: T4R 1995, 3VZE, A/T, американец
    заказал оригинальные колодки, посмотрим что внутри и как будут томозить.
    Так и что там внутри? Приехало наверное уже давно.
    • Машина: 4Runner VZN130
    ага приехали давно и уже стоят на машине что на колодках написано не совсем помню но вроде акебоно
    Тоже вот озадачился решением перевода задних барабанов в дисковые тормоза вот что получил как замену
    Задние тормозные диски 42431-60200
    Задний супорт правый 47730-60110 R
    Задний супорт левый 47750-60110 L
    Колодки 04466-60010
    Но вот не знаю нужно ли от 80-ки лепить ГТЦ и вакуумник ? И как лучше сделать ручной тормоз ? На эти два вопроса пока нет у меня ответа но я пока в поиске.
    Это зависит какого размера колеса будут? До 33 не нужно, а вот если больше то 100% нужно!!!
    На трансмиссию! думаю проще всего купить готовый "КИТ" у янки.
    Да я смотрел его, но вот что они пишут "It fits 84-95 gear drive 4cyl transfer case equipped pickups and 4Runners (V6 and automatic applications are not available) and can be used with drum or disc rear brakes." - Четко пишут что на V6 не подходит только на 4 цилиндровую трансмиссию
    А номерок не скинешь ? там ведь правый и левый руль есть разница
    В подробности не вдавался, а что у бензинок другая раздатка???
    Для установки на сурф-ранет ничего критичного!!! длины трубок хватает можешь не парится по поводу с какого "руля" будет.
    Номерок не скажу, брал Б/У контрактную тут на форуме ГТЦ с вакуумником.
    • Машина: Toyota Truck /Hilux/ 94 Extra Cab 110 3VZE мосты,рессоры
    То что я видел в продаже все на шестерёнчатую раздатку или переделывать....
