    • Машина: Toyota MARKII GX115 4WD, TLC LJ78
    Третьи мозги поменял уже. Такая же хрень.
    Братцы! А где можно посмотреть правильность подключения вакуумных трубок и клапанов. Может я что то попутал когда собирал.
    • Машина: семь-восэм
    Может пора купить книгу?
    Ну,  да. А где в книге про вакуумные трубки  есть? Может в книжке по двигателю и есть, а по 70 крузакам нет ни хрена. Было бы не спрашивал.
      Продолжаю мучения.  Братцы! Если кто будет расплетать косу - выключайте мобильник, что бы не отвлекали. Еще раз все проверил. Все вроде нормально с проводами.  Двигатель все равно звенит.
     С вакумными трубками постепенно разбираюсь. Почему то если снять трубку с верхнего привода двигатель не глохнет, хотя по мануалу должен. Буду дальше кумекать , но мне кажется что к моей проблеме звенящего и коптящего двигателя это отношения не имеет.
    После минуты на холостых - загорается чек. Считываю ошибку - 12 сигналов. Ошибку сбросил, отсоединил разъем клапана угла опережения впрыска. Чек загорается сразу. Опять 12 импульсов.  Обнуляю ошибку, подключаю разъем клапана  к  клапану снятому с другого насоса. Чек  на холостых не загорается.  Выходит в этом клапаночке проблема?  У кого нибудь вылетал этот клапан?  Очень уж ТНВД снимать плющит.
    всё может быть.
    пневмоприводы заслонки управляются подачей вакуума, а не его отсутствием. или у КЗТЕ подругому?
    Дык, пошел снимать ТНВД.
    Вот Спасибо Стас!!!!!   Уважил старика.
    Да, братцы! Тяжкая это работа из болота тащить бегемота!!!  Учиться КАМАСУТРЕ на пятом десятке тежеловато уже. После того как в 96 году продал последнюю свою отечественную машину, подобных острых ощущений не испытывал. Снял ТНВД. Поменял на нем клапан опережения. Из-за двух болтиков - столько гемора. Поставил все обратно.  Выставил  насос по старой засечке. Почему то насос был установлен  не по заводской метке, а со смещением примерно на 7-10 мм в сторону блока. Правда по фланцам он стоял ровно. . Насос уже менялся на контрактный.  Менял его местный механизатор. В прошлом году. Сказал, что "зажигание выставил".  Вместо родного 5В301 поставил 5В302.  Есть ли разница в установочных рисках между насосами  разных модификаций и с разных машин? . Подскажите профессионалы.  Ну так вот,  завел. Завелась нормально, звона немножко поубавилось. Дымит все равно по-черному. Чек не не горел сначала.  Я уж обрадовался, но рано видать.  Решил немного все таки насос крутануть.  Повернул от блока в сторону родной риски примерно на 3 мм. Работать стал совсем мягонько. Дымит вроде поменьше. Поехал на дорогу проверить. Не тянет совсем. То же что и было до замены клапана. Лампочка турбины не включается. Чего за хрень такая. До того как в проводку влез - хорошо бегал. И лампочка турбины загоралась. Проводка от датчика нормальная. Все прозванивал. Фильтрик хреновато, но продувается.  Можно  его бензином промыть?  Ну и главное опять горит Чек и моргает 12 раз.
    • Машина: TLC 78
    Заразный ты Михалыч ). У меня такая же беда приключилась. Чек 12 миганий подряд. Мне товарищ подсказал что это ошибка: " нет синхронизации датчика положения к.в. и частоты вращения вала тнвд"
    Буду заказывать датчик положения кв
    Ну что делать. Будем вместе болячку искать.  А как машина едет?  Лампочка турбины включается?
    • Машина: TLC 78
    Турбина не загорается. После пуска 3-5 сек работает мягко потом фарсунки тарабанят . Чек -12 миганий .
    С кодами окончательно запутали )
    Если аппаратура стоит по меткам и выходит такой код, то (при условии что проводка, датчики КВ и на аппаратуре и транзистор в ЭБУ в порядке) с вероятностью 95% я могу утверждать что причина - низкое давление подкачки (сдох подкачивающий насос как вариант). Как правило при этом, при довороте аппаратуры в более раннее положение код пропадает, но при прогазовке появляется.
    • Машина: TLC 78
    Аппаратура по меткам ,проводку сразу прозвонил , да датчике кв сопротивление 25 ом но не факт что не глючит (эсцелографа нет). Датчик числа оборотов - я так понимаю у меня бы тахометр звиздел.
    Стас можешь пояснить ход своей мысли? Низкое внутри-корпусное давление (насос подкачки).. какая тут зависимость?
    Еще забыл: при повороте насоса на позднее (до упора) работает мягче. При перегазовке звенит и опять чек. Сам насос только собран. Потроха все новые (кроме датчиков)
    Если насос подкачки не сможет обеспечит нужное давление, каретка опережения не сможет повернутся на заданный клапаном опережения угол (расчётный угол) и комп запишет ошибку синхронизации. Это же происходит и в случае негерметичности системы поршенёк-цилиндрик регулятора положения опережения.
    Болшая тема, читай последнюю треть
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=143895&hl=
    тут тоже по краю прошли
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=155206&page=4
    • Машина: TLC 78
    Спасибо Стас
    Братцы! Подскажите каталожный номер датчика коленвала, что на блоке стоит?  2ЛТЕ двигатель
    • Машина: TLC 78
     90919-05005
    KZ-TE и 2L-TE одинаковые датчики
    Спасибо!
