    • Машина: семь-восэм
    Итак, подытоживая годы напряжённой практики могу с достоверностью 99,9999999% сказать, что если у вас неясные симптомы "глючащей" электрики, типовые: "то заводится то нет" "то тянет то нет" "то чек горит то нет" "сама глохнет бессимптомно" "то дымит то едет" "то с утра троит то заводится нормально" "то есть третья (четвёртая, овердрайв т тд) то нет" и так далее,
    значит вам пора раструсить пучок проводки ОТ двигателя ДО входа в салон (резиновая "груша") и внимательно обсмотреть и продёргать "все стодвенадцать проводов" на предмет вот этого:
    Конечно на примере показан наиболее "запущеный" случай, обычно всё не настолько печально, но выглядит так же..
    • Машина: KZJ78
    У меня в этом месте что то коротнуло и сгорела с дымом изоляция со многих проводов. Перебрал каждый проводок, заизолировал всё. Так и не понял причину замыкания. Очень много проводов там массовых - зачем так сделано? "Грушу" резиновую резать пришлось, провода сидят в ней очень туго, обратно уже как было не смог собрать. Есть еще один вход рядом (правее и ниже) через моторный щит - там посвободнее проводка сидит.
    • Машина: TLC Prado KZJ78PGT 1KZ-TE
    На прошлой неделе сделал то же самое. Единственно, что увидел - грязь на проводах из-за соляры, которая иногда попадала на проводку (замена фильтра, какие-то работы). Промыл карбклинером, протер насухо и собрал обратно.
    У меня точно так же было, долго голову ломал что происходит. при замене двигателя уже выяснилось сто этот кусок проводки провис, и терся об стартер. у меня где то проводов 10 перетертых было( и так же все в масле и грязи было.
    А я все это просто выкинул )
    И пешком? :))))
    В смысле, новую косу поставил?
    Изменено пользователем aaa...tas
    Щас пешком ))))
    двиг безмозглый поставил ...посему выкинул полный пакет проводки )
    ага рассказывай... как минимум четыре провода остались.
    я имел в виду не всю проводку, а бОльшую ее часть - полный полиэтиленовый пакет ))
    • Машина: коллекция 7x и пр
    электроника это наука о контактах
    • Машина: KZJ-78 1kz-te, LJ-72 3L- TP-2
    тоже там были траблы - будто капля сварки туда капнула
    • Машина: LC 78 2LTE АКПП
    люди добрые помогите! TOYOTA LC lj78 2lte где находится блок плавких вставок? под капотом, на правом крыле есть коробочка, там три предохранителя 10-15А, а где мощные?
    • Машина: на телеге
    Посмотри в правой передней стойке, возле педали.
    Спасибо посмотрю
    Плавкие вставки свисают с (+) клеммы аккума в виде сопливых проводочков заходящих в пластиковую коробочку.
    может я чего не понимаю но интересно расположение данного блока (выделен) на рисунке. На правой передней стойке не нашел.
    Изменено пользователем timur12
    • Машина: LJ70-2lt
    Если я ниче не путаю, то на моей леворукой 70 до 90 года эти плавкие вставки висят прямо на проводах, идущих от клеммы +. Закрыты пластиковыми колпачками.
    • Машина: Toyota MARKII GX115 4WD, TLC LJ78
    Ну что Вы про предохранители взялись. Хорошо подняли проблему про жгут . Ее надо выносить в "правила покупки автомобиля  LJ 78"!!! Перетирается в этом месте об кузов зараза, и вечно там еще всякий хлам и мусор скапливается а в учитывая возраст наших машин, из мусора образуется перегной, да еще и с добавлением масла. По-моему надо сразу под жгут что то подкладывать,в этом месте,   резинку например. Еще неплохо кусок утеплителя для сантехнических труб надеть на жгут в этом месте.  От этих соплей  ЭБУшки и летят.  А еще разъем  клапана на ТНВД то же бывает чудит. Но это уже другая песня из этой оперы.
    Правильно!!!Электроника это наука о контактах !!!  Он либо есть, либо нет, либо есть, но не там. Других неисправностей не бывает.
    Братцы! пропаивайте скрутки только обязательно , не ленитесь.
    • Машина: LJ70-2lt
    Спорное утверждение...
    Пайка в машине, в жгутах, ИМХО, зло. Паяное место остается, рядом-отгнивает.
