    Почему рессоры, а не пружины?
    Про это есть отдельная тема , не стоит её здесь развивать .
    Хочу у этихтоварищей узнать, сколько они за болты попросят.
    ценник напиши потом , интересно с американцами сравнить .
    Мы тут однажды сошки решили заказать у местных токарей , так ценник посчитали почти в два раза дороже и ещё надо было свой металл привезти .
    Ok! Ценник озвучу.
    • Машина: 4RUNNER, 3VZ-E, МКПП, BFGoodrich Mud-Terrain T/A KM2 35х12,5хR15 для асфальта;) и Ф-БЕЛ 160М 36.5x12.5 R16 для грязи! НА МОСТАХ И РЕССОРАХ!!! ПАРЫ 4.88 e-lock в обоих мостах!
    AZIAT продолжение давай
    Да, да любопытно жуть :popcorn: :popcorn: :popcorn:
    Сегодня поступил ответ следующего содержания
    Добрый день , стоимость 1 стремянки 500р на 07.06.2013
    Цена вполне гуманная.
    P.S. длину заказываемой стремянки я указал немного другую, нежели у тебя на чертеже. Решил что стремянка стандартная и увеличил ее длину на 30-40 мм. что бы была возможность поставить еще проставку между рессорой и мостом.
    вчера выходной .
    Сегодня пока показывать нечего .
    Ну сначала надо узнать качество .
    Она не стандартная , она имеет запас по длине .
    это неправильно .
    Здесь технический раздел .
    Все денежные вопросы давайте решать или в барахолке или в личке .
    Хотя в личке и решили, что дешевле и надежнее взять из США (хоть это тяжело поддается логике учитывая мощностя Родины)
    вот что ответили
    сталь 40ХА или СТ45 занимаемся стремянками более 10 лет по качеству все хорошо доставляем на завод тонар и практически во все крупные компании Москвы
    как там процесс, продвигается?
    конечно
    в этой теме я ничего не придумываю , а просто повторяю придуманное до меня .
    Не получается у меня так . Думал , думал и решил немного сделать снова по своему .
    Американцы ставят на свои машины рессоры с лифтом +3 или +5 дюймов , плюс к этому ставят длины серьги рессор , поэтому у них нет проблем с малым ходом сжатия из-за прямой рамы 130го . Мы же ставим практически стандартные рессоры , со стандартными стремянками , в итоге ход сжатия очень маленький .
    В общем я решил по-экспериментировать .
    На Назара сурфе я сделал вот так
    На машине Данилы сегодня сделал немного по другому
    Изготовил кронштейны
    и подвесил рессоры на 5см ниже чем у Назара
    Что то мне подсказывает : будет высоковато.Хода сжатия при стандартном исполнении вполне хватает.Я вот наоборот хочу спереди кронштейны повыше поднять на 4-5 см чтобы уменьшить лифт подвески. тогда с заднего моста можно будет убрать проставки.
    Ну пока это не окончательный вариант .
    У тебя какие рессоры ? На стандартных рессорах ход на сжатие примерно 5см , если использовать резиновые отбойники .
    Доги у него насколько помню, но и рама пикаповская, а не 130го.
    передняя часть рамы такая же как и на 130м, подвеска в стандарте одинаковая
    Задние пикаповские рессоры у меня спереди.Чтобы отбойники стояли нормально приварена проставка 4 см.
    вот рессора прямая.
    Вот то то и оно . 6 листов и 1,5см подкладка .
    А я ставлю передние рессоры имеющие 5 листов и минимальную нагрузку .
    Подставка 1 см и то тока с лево. Самый нижний я пробовал убирать .Начинает пробивать подвеску до отбойника.
    • Машина: Toyota Truck /Hilux/ 94 Extra Cab 110 3VZE мосты,рессоры
    AZIAT
    У меня пара вопросов
    Почему серьги такие мелкие взял?
    Крепление амортизатора к раме вариться уже когда мост будет установлен?У меня крепление будет другое ,по смыслу как лучше его выставить,амортизатор ведь под углом должен стоять?
    Изменено пользователем rubenzon
    Это стандартные серьги .
    Да
    Обычно я на полностью вывешенной машине ставлю амотр на мост , растягиваю его на всю длину и тогда точка крепления его к раме сама находится .
    Зачем ? Он должен стоят так ,чтобы его не заламывало при работе подвески , в каком положении при этом будет стоять нет никакой разницы .
    Смысл понял,но вот амортизаторов пока нет,как их подобрать не зная ходов подвески?
