    • Машина: Toyota Truck /Hilux/ 94 Extra Cab 110 3VZE мосты,рессоры
    Назару какие амортизаторы в перёд ставили,размеры есть?
    Ранчи у него сейчас , такие же и здесь будут .
    Когда дело до них дойдет , дам размеры .
    Потерял схему подключения блока, ткните или тут в теме позже будет?
    • Машина: TLC-150, TLC-80, RAM-3500(6.7Cummins), Mega-Cruizer
    Я использовал родной блок управления дифлоками с 80ки(спрятал под парприз), сделали на него косу до моста, поставили герметичный разъем на моторчике. Также использовали датчик скорости на спидометре, (80е мозги работают только с ним)И подключили к родной контрольке дифлока на шитке приборов(она там есть). Подключение сделали только при включении пер. моста+родная клавиша дифлока с 78го, соответственно при выключении РК дифлок выключается сам(если забудешь). Одним словом все по заводскому.
    Назар , я не думал что тебе эту картинку показывать прийдется.
    %25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25B8%25D1%2581%25D0%25BA+%25D0%25B1%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25BA%25D0%25B8%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BA%25D0%25B0++.jpg
    Ладно по братски лови
    http://4runner.sovintel.ru/lockerconnection.htm
    Сделал кронштейны задней подвески . Так как задний мост оставляем от 130го , для сохранения нормальной ширины колеи , то его балку всю пришлось зачищать от не нужных железяк и с балки моста от 106го срезать площадки рессор .
    Подвесил рессоры и мост . Опустил машину на мосты . В итоге подвеска под нагрузкой машины просела на 8см . Расчетная высота получилась при использовании 35" колес 145 по уровню капота . На машине сейчас стоит бодик 6см , его удалю . Рессоры просядут минимум 3см . в итоге не так уж и высоко получается . При этом ход сжатия передней подвески получается 10-12см . Так что вроде все очень даже неплохо получается .
    С расположением задних кронштейнов задних рессор немного ошибся . Завтра перенесу их немного вперед .
    • Машина: 4RUNNER, 3VZ-E, МКПП, BFGoodrich Mud-Terrain T/A KM2 35х12,5хR15 для асфальта;) и Ф-БЕЛ 160М 36.5x12.5 R16 для грязи! НА МОСТАХ И РЕССОРАХ!!! ПАРЫ 4.88 e-lock в обоих мостах!
    :blink2: Процесс идет :ok: :ok: :ok:
    • Машина: HILUX PICKUP1996 "5L"
    кронштейны серьги передних рессор тоже надо в перед помягче работать будет
    Рессоры довольно мягкие . А еще на машине лебедка будет стоять , так что все нормально будет в мягкостью подвески .
    Чёт я не понял;на фотке передние рессоры вроде загружены а серьги назад не отклонены .Может просто у ракурс фото не правильный.
    я тоже обратил внимание на это, но Дима опередил меня :)
    Андрей, а кронштейны самодельные? из какого металла делал(толщина)?
    так и есть , но только кронштейны находятся именно на тех местах где штатно у хайлюкса стоит и там же где обычно америкосы ставят .
    Часть от ТГ , часть мои , металл 5 мм .
    а может передние сильно вперёд вынес, базу увеличивал?
    часть мои ,
    твои которые высокие, тоже из 5ки сделаны? чем гнул так красиво?
    не подскажешь номерок оригинальных сайлентблоков в передние уши задних рессор?
    Да вроде нет ,все по размерах америкосов , только от рамы ниже поставил .
    да .
    домкратом и резцами от токарного станка ... :)
    круто :ok: , ты не с Челябинска родом случйно :)
    там нет сайленблоков , там втулки резиновые . На всю машину надо 20 штук 90385-18046 и 4 штуки 90385-18007.
    Не я коренной краснополянец , мои предки её основали . :)
    на оригинальных задних рессорах спереди стоят резинометаллические шарниры
