    • Машина: Т4R 130 GLS, VZN130L мкп 95 белый
    Всем привет, не могу найти поиском как разобрать заднюю ступицу 130го. Что то завыло и подзакусывает. Думал крестовины-снял задний кардан, ан нет, в левой ступице хрустит. Открутил 4 болта, похоже, надо тормозную магистраль окручивать. Ткните, пожста, носом, где лежит бесценный опыт.
    Изменено пользователем kostyla
    • Машина: 4Runner VZN130
    нужно открутить тормозную магистраль от тормозного цилиндра, открутить саму ступице от заднего моста и вынуть все это чудо вместе с полуосью наружу, потом уже менять подшипник
    надо с собой иметь сальник полуоси, подшипник, запорную втулку, и манжетку которая снаружи подшипника стоит.
    если нет навыков и инструмента то лучше это делать не самому
    Изменено пользователем Fantom1977
    • Машина: Паровоз
    Так ссылки же на мануалы есть. Вроде бы в ФАКе.
    Чтоб не лазить, держи два файлика. Разберешься.
    Если еще че надо, скину.
    33rearaxle.pdf
    34REARA.PDF
    да и шутить с этим не стоит, потому как полуось может легко выехать при движении
    Изменено пользователем Maxim511
    Разберу, думаю, сам, во дворе-гремит сильно, уже очково ехать, заклинит. На Наваре так было.
    А снять подшипник там трудно, надо греть/резать?
    :thank: Спасибо. Сегодня буду крутить.
    lf b ienbnm c 'nbv yt cnjbn? gjnjve rfr gjkejcm vj;tn kturj dst[fnm ghb ldb;tybb
    :thank: Спасибо за развернутый ответ :)
    Чтобы снять подшипник, надо сбить опорную втулку, которая плотненько сидит на полуоси. Можно греть ее и остужать полуось (не пробовал), можно договориться с женой болгарина и спилить втулку к чертям. Одеть новую втулку можно путем нагрева ее в кружке с маслом на плитке.
    Андрей, да можно конечно, ссылку лениво искать было.
    А её то особо и искать не надо
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=50924
    http://www.land-crui...showtopic=50924
    :thank:
    Андрей, спасибо! Поискал и как "задняя ступица" и "подшипник полуоси 130", только про 185 вылазило :unsure2:
    90363-40020, Бренд: TOYOTA,аналоги
    Подшипник RR полуоси TOYOTA HiAce 6308-DDU -1293 руб
    6308-2RS, Бренд: KOYO,аналоги замены
    Подшипник задней полуоси Toyota Hiace / Dyna / Hilux / LiteAce Truck - 410 руб
    Для Тойоты вроде подшики Койо делает? только в коробочки другие фасует. Ничего что RR (у меня левая сторона)?
    Задний подшипник полуоси 130 го это обычный подшипник 308 закрытого типа с резиновыми сальниками .
    Маркировка его 63082RS . Производитель на выбор . Я вообще от Волги ставил и нормально они ходят . Главное смазки в него набить .
    @@AZIAT, Про подшипник + 1.
    Про то, как снимать: дрюкался полдня, пытался стучать и т.д. - нихрена не получилось. Греть полуось не хотелось.
    Напряг токаря, он мне просверлил какой-то там фланец, которых у меня по базе дофига валяется, и вытачил хитрые шпильки, которые накручиваются на болты тормозного щита.
    С помощью этого съемника снял подшипники с обеих полуосей за 10 минут. Даже не парился, чтобы снять распорные втулки - съемником вместе с ними и стянул.
    Изменено пользователем Serg1256
    • Машина: Nissan Bluebrd U14
    Лучше, если русский ставить, от пром.вала КПП ЗИЛ 130 (150308К) там количество шариков 10шт. вместо 8шт. "Волги"
    Изменено пользователем Vadim1976
    • Машина: surf LN130 2LT
    От волги ставил два раза,разных производителей.Развалились оба раза,причем первый раз через 6 тыс.км,а второй через 2 тыс.км :wow:
    Во первых надо смазывать , во вторых даже смазанный подшипник умирает от воды и грязи , не зависимо от того где его сделали .
    • Машина: 4Runner ,93г.3VZ-E.
    А я об пень выколотил втулку вместе с подшибником,а магистраль не надо разбирать!
    Ну это говорит об сильном износе полуоси и запорной втулки.
    А бывают случаи когда 30т пресс с большим трудом справляется с этой задачей .
