Astr Откуда: Тамбов Машина: HiLux SURF LN130G 2lt-e #61 Опубликовано: 13 апреля 2018 есть гибкий хоботок для шприца Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
renuri Откуда: Уфа Машина: toyota hilux surf 130 2lte акпп 1991 #62 Опубликовано: 13 апреля 2018 ... и тавотницы под 90 градусов. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RomaS Откуда: Екатеринбург Машина: 4runner 93 2LT, запаска, 2 огнетушителя, аптечка, лопата. #63 Опубликовано: 18 апреля 2018 В 13.04.2018 в 20:27, techmicha сказал: Заказал на днях маятник GMB 0601-0552, стоит каких-то смешных денег, сегодня получил. Оказался с тавотницей на пальце, пока правда не понял как его шприцевать установленный... На предыдущих CATовских первым умирал палец, посмотрим сколько проживет. Приветствую! Будь великодушен к зрителям, сними колпачек, открути гайку и огласи диаметр вала. За одно и смазку заложешь или тавотницу врежешь без следов стружки в корпусе. На СTR диаметр меньше орегенального на 1...2 мм, и крашеный, вращается во втулках по краске. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
techmicha Откуда: Ижевск Машина: 4RUNNER 3VZ-E 1990 г.в. #64 Опубликовано: 18 апреля 2018 Смазку я туда хочу заложить, замерю, но будет это не скоро... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Renegat Откуда: Кудымкар Машина: 2 Toyota 4Runner VZN130 89 и 94г.в,ГАЗ-69А #65 Опубликовано: 18 апреля 2018 Интересно стало,разобрал маятник 555.Диаметр вала 19,4мм. Смазки минимум. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
techmicha Откуда: Ижевск Машина: 4RUNNER 3VZ-E 1990 г.в. #66 Опубликовано: 9 мая 2018 В 18.04.2018 в 12:04, RomaS сказал: Приветствую! Будь великодушен к зрителям, сними колпачек, открути гайку и огласи диаметр вала. За одно и смазку заложешь или тавотницу врежешь без следов стружки в корпусе. На СTR диаметр меньше орегенального на 1...2 мм, и крашеный, вращается во втулках по краске. Разобрал маятник, диаметр вала 22 мм, вал крашеный, смазки практически нет. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RomaS Откуда: Екатеринбург Машина: 4runner 93 2LT, запаска, 2 огнетушителя, аптечка, лопата. #67 Опубликовано: 18 июня 2018 В 09.05.2018 в 16:24, techmicha сказал: вал крашеный, смазки практически нет. Ироды! Врезай тавотницу хоть прям из под крыла, нижняя втулка изнашивается из-за ржавчины. После врезки уже 3 года не обнаруживаю люфта во втулке. В 09.05.2018 в 16:24, techmicha сказал: диаметр вала 22 мм Очень похож на родной, на родной есть сальник и втулки в продаже. Кто-нибудь видел преценденты замены маятника на праворукий редуктор без входного вала и соптуствующих потрохов? сошка как-то покрепче выглядит с любой стороны. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SLAVA 111 Откуда: МАГНИТОГОРСК Машина: TOYOTA 4RUNNER 1990 3VZE мкпп #68 Опубликовано: 28 июня 2018 я думаю тавотницы-это ерунда.Втулки приходится менять каждый год.Когда вскрываю маятник в очередной раз,вижу смазки там полно,а толку ноль,опять приходится менять из-за люфта. Прочитав на форуме умную вещь-не заморачиваюсь теперь менять каждый год.Разборка-плевое дело.Была проблема с ценой вопроса втулок,две плассмаски стоят как серьезная деталь.Узнав,что можно менять на вазовскую классику,так и делаю.Цена вопроса вообще копейки,а ходят так-же,не хуже родных. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SLAVA 111 Откуда: МАГНИТОГОРСК Машина: TOYOTA 4RUNNER 1990 3VZE мкпп #69 Опубликовано: 28 июня 2018 еще хочу добавить.храню как память старые втулки,комплекта три уже набралось.При внимательном рассмотрении заметил одну закономерность,износ втулок имеет некую яйцевидность.Похоже наши дороги,а вернее их отсутствие ,так влияет на рулевую,а не нехватка смазки. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RomaS Откуда: Екатеринбург Машина: 4runner 93 2LT, запаска, 2 огнетушителя, аптечка, лопата. #70 Опубликовано: 28 июня 2018 1 час назад, SLAVA 111 сказал: Втулки приходится менять каждый год Езжу уже 30ткм как собрал из двух один. Люфта не наблюдаю дороги видимо лучше резина пока стандарт. 1 час назад, SLAVA 111 сказал: Узнав,что можно менять на вазовскую классику,так и делаю ткни носом если не затруднит пож. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SLAVA 111 Откуда: МАГНИТОГОРСК Машина: TOYOTA 4RUNNER 1990 3VZE мкпп #71 Опубликовано: 2 июля 2018 сейчас не вспомню уже, в какой теме выискал данный совет,давно это было,но мне кажется в теме взаимозаменяемости запчастей,но я воспользовался.Просто наша классика чуть короче по длине,а так один в один.Пока на них езжу полтора года. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Казак-берег Откуда: с Дону Машина: Хай пикап LN-107 1994г 3L МКПП , Сузуки-Самурай мкпп 1989г #72 Опубликовано: 2 июля 2018 Вал оригинального маятника болтается в вазовских втулках. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RomaS Откуда: Екатеринбург Машина: 4runner 93 2LT, запаска, 2 огнетушителя, аптечка, лопата. #73 Опубликовано: 2 июля 2018 Занятный факт про маятник CTR аля GreatWall Safe и 130й https://www.drive2.ru/l/5119957/ Ездил сам на таком, не долго, года 2, умерли и втулки и пыльник. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg063 Откуда: екатеринбург, верхняя пышма Машина: toyota hilux surf ln 130 2lte акпп 92г #74 Опубликовано: 2 июля 2018 Нашел вот такой маятник от Хайса 90. Верхние уши почти совпадают, низ нужно колхозить. Может надо кому на опыты. Новый,оригинал. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Казак-берег Откуда: с Дону Машина: Хай пикап LN-107 1994г 3L МКПП , Сузуки-Самурай мкпп 1989г #75 Опубликовано: 2 июля 2018 1 час назад, serg063 сказал: Нашел вот такой маятник от Хайса 90. Он на подшипниках? Что хочешь за него? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg063 Откуда: екатеринбург, верхняя пышма Машина: toyota hilux surf ln 130 2lte акпп 92г #76 Опубликовано: 3 июля 2018 Я его не разбирал,ничего сказать не могу.Если надо могу вскрыть,посмотреть,сфотать.За 1т.р.отдал бы,но можно и по торговаться. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SLAVA 111 Откуда: МАГНИТОГОРСК Машина: TOYOTA 4RUNNER 1990 3VZE мкпп #77 Опубликовано: 12 июля 2018 ниче вал не болтается в вазовских втулках,нормально сидит,никаких люфтов,даже сейчас после полутора лет эксплуатации,а вообще,кто мешает покупать оригинал,счасть вам,а я нашел замену цене и качеству... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
