    • Машина: 4 runner 1993 3VZE
    Вопрос по клапану, повышающему обороты. Там простой принцип работы вкл/выкл от кнопки кондея или более сложный через схему усилителя?
    Может кто сфоткать какой разъём на самом клапане?
    • Машина: VZN 130 1UZ-FE
    2 часа назад, Makok сказал:
    Да, через усилитель.
    Он подает минус на клапан и на мозг.
    42 минуты назад, Sway сказал:
    мозг
    Есть версии зачем ему этот сигнал?
    44 минуты назад, Makok сказал:
    Кто то бы сказал что он топлива добавляет.
    Но лично Я не могу не отрицать не опровергнуть это суждение.
    Могу лишь добавить что и без него точно работает..
    • Машина: toyota 4runner
    Этот клапан стоит рядом с остальными вакуумными клапанами, отличается, от них наличием диафрагмы. Работает следующим образом при включении кондиционера если двигатель работает на малых оборотах, на клапан подаётся минус ( плюс там есть всегда) клапан открывает дополнительный вход воздуха и тем самым повышает обороты двигателя. На самом клапане есть винт которым можно эти обороты подкорректировать. Можно и обойтись без этого клапана, только тогда придётся выставлять обороты холостого хода 1000-1100 иначе при стандартных оборотах 800 двигатель может глохнуть.
    Понял. На крайний случай думал обычным заменить как остальные на крыле. Не прокатит(
    3 часа назад, Makok сказал:
    не прокатит
    Ну почему не прокатит, попробовать то всегда можно, вам только понадобится реализовать регулировку..
    12 часов назад, mr.x сказал:
    я подозреваю, что клапанов два. один клапан управляющий, а второй регулирующий? на картинке с дрома фото и там электро разъёмов нет
    ..похожж, только корявая фотка..:ph34r2:
    Вот вроде повезло, нашёл в продаже)
    ..вооот :party:кто ищет тот всегда найдет..
    Да это он, осталось  шланги  подвести, а штекер  должен  рядом с остальными  клапанами болтаться.
    Подшипник из ролика натяжителя выбивается после развальцовки или как то по другому?
    Почти весь комплект собрал. Только одна проблема осталась. Разьём салонной проводки не совпадает с той, что в наличии. IMG_20220621_101421.thumb.jpg.e8be8e5b8da0c18b8302787770bc3d3a.jpg
    Количество проводов вроде одинаковое. Искать новую  проводку с испарителя чот уже руки опускаются. И так уже два испарителя (один правый) , два компрессора ( один хз от чего, хотя покупал с 3vze со слов продавца)
    В электросхемах порылся. Не увидел двух вариантов косы.
    Печаль совсем
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    Печаль совсем
    Я тебе больше скажу их три, я  собираю из тех что есть папа мама. На испарителе два отличия, с клапаном и без, тот что с клапаном и тот что по температурным они  с  одинаковым разъёмом для косы , а вот эти штекер что у тебя в руке имеют три вида. Если есть папа мама собирай из них, пины  вытаскиваются легко, их не давить надо а пластиковую застежку поднять. У меня осталось  два лишних провода, предположительно они шли на мозг.
    Изменено пользователем олег71
    8 минут назад, олег71 сказал:
    Буду схему искать. нижний испаритель от правого руля попалсяIMG_20220621_142523.thumb.jpg.6bd86a7c2641e5aed416bb13cec6efcc.jpg
    У меня все было куплено в двойном варианте, с праворукого снял  корпус, трубки, переставил в леворукий. Трубки чуть погнул руками они мягкие. Плюсом была проводка от праворукого там штекер как раз подходил к тому который к мозгам, его и перелиновывавший. Под капотом был на четыре контакта, его разобрал поставил овальную с тремя, четвёртый просто провод массы его просто к корпусу соединил. Пока остального нет проверить нет возможности, без давления система не включается.
    Подскажите про крутилку на усилителе: чем больше в плюс, тем в итоге больше холода или меньше?
    22 минуты назад, Makok сказал:
    ни то ни другое .
    Это уставка температуры испарителя .  Там что-то в районе плюс 2 плюс 4 градуса.
    21.06.2022 в 12:29, Makok сказал:
    Буду схему искать...
    Такую? :popcorn:
