    пружинки может коротковаты, но для тестов пойдут. Еще буду экспериментировать с высотой отбойника (металлической части). на сжатие пружина складывается полностью при полном перекрещивании моста. По крайней мере я так рассчитывал и вымерял  Ход у пружины грубо говоря 26см. Ход у амортов примерно такой же. так что все норм вроде. Или я не прав?
    Как на колёса поставишь, замерь расстояние от моста до рамы.
    Сам уже задумался рессоры в переде убрать .и немного опустить тачку .Колёса 44" больше не планирую ставить 38" вполне хватает.
    Вот и так хочу)) Расстояние замерю.
    Вчера весь день занимался усилением и конечной обваркой кронштейнов. До этого на работе обварил мост, правда не проверял его кондуктором (мост+сварка-мои руки=повело), но это потом. Швы там короткие были и я давал остыть.
    Фоткал мало, считая все что делал мелочами, а по прошествию дня понял что весь день убил на эти самые МЕЛОЧИ!
    Вот такие получились кронштейны нижних тяг, те что на раму:
    post-31174-0-80791000-1410246481_thumb.j
    post-31174-0-12381700-1410246514_thumb.j
    post-31174-0-81305600-1410246543_thumb.j
    post-31174-0-73685800-1410246570_thumb.j
    Заказал вчера баллон со смесью аргона+углекислота, чтобы варилось лучше, но у нас в Ростове был жесточайший потоп и машина до меня не доехала. А у меня в гараже разлилась небольшая речка))) Купил сварочную проволоку 1мм — по идее она даст бОльший прогрев металла при сварке т.к. ток увеличится. Аппарат у меня слабенький — всего 160ка, поэтому на нее вся надежда.
    Так что следующая запись обязательно будет с фотками как получается варить проволокой 1мм и смесью Аргона и кислоты!
    Ну не знаю; 0.8 вполне  достаточно для сварки деталей подвески .Кронштейны делать вроде мелочь ,но день точно уйдёт Получилось   :ok:
      Я знаю, но эксперимент ради эксперимента :focus:
    Получилось :ok:
      Спасибо! Засада в том что второй парный элемент получается всегда лучше первого!!! Но в целом рука набивается и качество растет!
    Я смотрел фирменые на сайте TG  Тепереча думаю покупать или сделать
    У них ценник косомос! И они weldOn подходят только если строить четко по их замыслу. Там все углы выдержаны и пр. Иначе придется все подгонять жестко. Так что проще самому, имхо.
    Космос доставка.Хотя плазма есть ,металл  тоже.Вот трубы  пока нет.У меня есть даже парочка больших америкосовских ШС
    да, труба офигеть какая проблема! Сам столкнулся - нашел бесшовную ст20 45х3.5 по 840рэ за метр!!!!!! Спрашиваю - а она точно ст20? -да, точно, нержа по 950рэ за метр!Писец какой-то! Может кто из форумчан подмогнет или клубную закупку сделать?
    Мне пока за 5000 т предлогают  10м 57 х 6 ст 20
    это на тяги? в принципе пойдет, но тяжелючие будут! 3.5-4 мне кажется оптимальная стенка была бы
    160а  аппарат и  проволока 1  мм , это все равно что от 2лт ждать разгона 4сек до сотни  . :cool:
    45х 3 из ст20 в Ростове  есть и  стоит примерно 250 р метр .
    Невалятор построен из этой  трубы   и тяги его тоже  .
    ХДЕ? :blink2: :blink2:
    в смысле можно, но полраза? :biggrin:
    Не могу сказать , но мне оттуда в  прошлом году привозили
    в смысле что не сможет твой  аппарат проволкой  1мм варить.
    для  1мм надо аппарат 250-30 а  минимум . И  сеть стабильную не менее 220 в .
    45х2  50х2  у меня самого полно,  45х3 как грязи на базах .а вот толстостенной  нет .
    Дим , если по скалам не лазить ,  то и  3ки за глаза .
    Не чёт я очкую.Хотя каркасы варю из 50х2 и 40х2
    Клюшка на крузаке вон как железячка а гнётся влёт
