    Но мне кажется что поддон будет мешаться, вот и думаю.
    Если на пружинах будет подвеска , то будет упираться  , если на рессорах ,  то чуть- чуть слегка  будет доставать . Если  поддон переделать ,  то доставать не будет .
    ЗЗЫ: Андрей, а  можно если что сошки тебе переслать для переразвертки?
    Можно .
    А  могу просто выточить втулки вставки и отправить тебе .
    т.е. надо будет рассверлить сошки и посадить нагорячую втулки и обварить?
    можно и без горячего обойтись .
    А нет ни у кого фотки 3МЯУшного маслозаборника? С какой стороны он стоит?
    т.е. без резки поддона судя по всему мне не обойтись. Надо будет собрать мост до кучи, одеть колеса и посмотреть. может и нет смысла сильно занижать подвеску. А оставить поддон в покое, переставив тягу вниз
    Изменено пользователем Spheruum
    Если машина будет на пружинах , то просто американские сошки не нужны . Соответственно и поддон трогать не надо и упираться в него ничего не будет .
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=31396&st=0
    мост праворукий был. И проще было сошки амеровские купить. + схема 3-link не дала бы задней тяге жить спокойно. Ты ведь сам и предложил мне купить амеровские
    А так кто-нибудь делал? Имеет ли смысл? (усилитель на верхней сошке)
    Тебе это не  нужно . До 36х колес  стандартные  кулаки  нормально живут , для  гарантии можно  купить шпильки ТГ  .
    По совету Byaka, заказал маслоприемник от T100 15104-62060. По нему перекрою поддон
    По совету Byaka,
    А  он ещё номер поддона знает .
    :) знает, знает, но мне дорого покупать его (6тр), лучше переварю свой
    повоевал чутка в гараже:
    post-31174-0-07789700-1407091057_thumb.j
    Спилил все, оставил только опоры ДВС нетронутыми. Заварил что бы сохранить жесткость:
    post-31174-0-19477500-1407091530_thumb.j
    post-31174-0-44764600-1407091586_thumb.j
    Вырезал усилитель на раму, пока варить не стал, не знаю нужен ли он там. Рама в идеале. Что скажете?
    post-31174-0-83885500-1407091617_thumb.j
    На чулок сделал усилитель. Лист 3мм. Поторопился - чулок снова повело, но не беда, сделаю тех надрез и выправлю:
    post-31174-0-27428800-1407091109_thumb.j
    post-31174-0-91962200-1407091199_thumb.j
    post-31174-0-35204200-1407091375_thumb.j
    post-31174-0-09037300-1407091447_thumb.j
    При пружинах не  нужен .
    Вот примерно так оно выглядело к заходу солнца:
    post-31174-0-03281700-1407092374_thumb.j
    post-31174-0-80842700-1407092414_thumb.j
    post-31174-0-51492100-1407092456_thumb.j
    Сэр, есть, Сэр!! :thank:
    Сегодня примерил мост с межколесной тягой сверху. ППц он высок!!! Тягу оставлю сверху.
    А еще принял решение убирать бодик, он у меня 6см - уже явно лишний.
    После предварительного выставления моста (когда прихвачу все тяги), будет видно куда переносить рулевой редуктор.
    Панара помещается на мост. Вообщем все как у TG на картинках))))
    Правда приятно видеть эти  картинки  наяву  . :ok:
    после года ожиданий воплошять очень приятно)
