    у сдвоенной крестовины 130того маленький угол
    А я и не 130й ставить буду)) Речь идет о заднем кардане от surf185
    Тогда может кто нибудь из мэтров даст точные цифры по рабочим углам распространенных тоетовских крестовин?
    А то уже идет накопление нужных деталей для аналогичной переделки и хотелось бы все по максимуму подготовить заранее, что бы разобрав машину не искать по месяцу внезапно понадобившиеся детали.
    Короче проблем всплыл... :ph34r2:
    Не могу уместить панару. Не помещается она между межколесной рулевой и пружинами. Панара праворукая от 70ки. Амеры при такой конфигурации укорачивают ее до ширины рамы примерно. Т.е. панара встает между пружинами. Мне такой подход не очень нравится- короткая панара= сильный увод моста.
    Есть еще вариант сместить пружины назад, тогда панара влезает. Но появляется  вращающий момент на мост от пружины, которая стоит со смещением (не по центру чулка) и от аморта, который стоит за пружину ( соответственно еще дальше).
    Других вариантов не вижу.
    Либо панара примерно 70см в длину, либо смещенные пружины примерно на 6см от оси.
    Что скажете? :think: :think:
    Поставь как у меня панару.
    А как у тебя??
    А что такого уж плохого в смещении пружин? Вращающий момент от пружины ничтожно мал, особенно учитывая общий вес конструкции. На 78 они в стоке смещены на зад примерно на те-же 6см и не чего страшного с машиной не происходит.
    у меня один рычаг сверху. Мост от проворота удерживать будут только 2 сайлент блока. на них нагрузка и так высока.
    Дима, посмотрел на твою панару. Это как раз тот вариант что пользуют амеры. т.е панар живет в габаритах рамы.
    Длина около 65см? Не наблюдается подруливания?
    Если  расположение  тяг и  длина  кронштейнов рассчитана правильно ,  то переживут твои  сайлентблоки   нагрузку  от смещения  пружин в  легкую .
    Вот и как понять правильно или нет? :ph34r2: :ph34r2:  - вчера уже как чумной вокруг него в гараже ходил
    вот это ты  должен наизусть уже знать
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?app=downloads&showfile=87
    Уже знаю!!! Просто теория сильно отличается от практики, особенно когда существуют конструктивные ограничения. Послушаем что Дима скажет про свою панару,  как она себя ведет
    У него рессоры!
    Я бы двигал пружины и не парился.
    Блин, ну не знаю... Получается что аммы вообще в 16-17см от моста висеть будут. Может и меньше, но как-то неправильно это!
    Склоняюсь все-таки к укорачиванию панары и размещению ее в габаритах рамы
    На коловеры что ли перейти?
    ИМХО конечно, но это все фигня, сколько это составит об общей длинны рычага 10-20? ты же не в середину рычага его крепишь.
    Уж лучше тогда аморты внутрь пружины поставить как на 78 сделано.
    + дохрена, если бюджет позволяет конечно.
    Нет сил заниматься копипастом, простите конечно... Интересующиеся могут прочитать ТУТ что я наделал) Завтра будет продолжение
    Вот и прошел еще один гаражный выходной. Сегодня все ладилось и шло в руку! За сегодняшний день сделал:
    1. Пришел, открыл гараж))
    2. усилил кронштейн панары\верхней тяги. Завтра повезу мост на работу обварю в чистовую
    3. Одел мост на место, повтыкал все тяги. Все хорошо, немного этот кронштейн достает до рамы в верхней точке:
    post-31174-0-39685800-1409983467_thumb.j
    post-31174-0-69682000-1409983480_thumb.j
    Но это все подпилится- достает до остатка старой подвески, надо просто попилять)
    4. так панара ложится на мост:
    post-31174-0-47107000-1409983505_thumb.j
    Упор панары в мост в точности совпадает с упором межколесной рулевой тяги в раму.
    post-31174-0-64544800-1409983517_thumb.j
    5. Проверил чтобы все правильно шувелилось:
    post-31174-0-00559000-1409983581_thumb.j
    post-31174-0-32500400-1409983590_thumb.j
    Понятно, что таких ходов не будет, но приятно знать что могут быть)))) Но эта опция доступна лишь при еше бОльшем удлинении всех продольных тяги и установки койловеров.(((
    6. Приварил усилители шаров и чашки пружин. Кастор выставил окончательный в 6гр.
    post-31174-0-80935200-1409983695_thumb.j
    post-31174-0-54160000-1409983703_thumb.j
    7. Сломал мозг, но нашел такие более-менее логичное расположение чашек на раме. Чашки пришлось не кисло покрамсать, чтобы пружина при изгибании не терлась\упиралась витками по стенке чашки.
    post-31174-0-76313700-1409983735_thumb.j
    Конечный вариант выглядит вот так:
    post-31174-0-41819800-1409983758_thumb.j
    post-31174-0-86364500-1409983777_thumb.j
    8. Вот так перенес рулевой редуктор и усилил под ним раму:
    post-31174-0-19865500-1409983794_thumb.j
    Сейчас на работе проварил начисто кроншейны на мосту и все тяги.
    Спасибо за внимание!
    • Машина: Toyota Hilux LN107 3LT, Toyota Scepter SXV15, Toyota Supra JZA80.
    Красотища! На чашках под пружины и кронштейнах на мосту металл какой толщины пользовал?
    5мм - скорей всего ст3, но может что другое - резали на водорезе на вертолетном заводе.
    А пружинки не коротковаты ,я бы постарался найти по длинней.Нашёл такие на сайте Jeep водов
    пружинки может коротковаты, но для тестов пойдут. Еще буду экспериментировать с высотой отбойника (металлической части). на сжатие пружина складывается полностью при полном перекрещивании моста. По крайней мере я так рассчитывал и вымерял  Ход у пружины грубо говоря 26см. Ход у амортов примерно такой же. так что все норм вроде. Или я не прав?
