    С установкой моста начинается точка невозврата   :laugh:
    :buzz:
    Неправильная позиция .Открываются новые дороги и возможности.
    • Машина: Уазик
    Согласен, я имел ввиду невозврат к стандарту если кто надумает вернуться:)
    Давно тут не писал!
    Собрал почти весь комплект:
    Полуоси от 60ки (дабы ПРАВИЛЬНО расширить колею)
    Высокие ступицы под меххабы
    Хабы айсин
    Заказал проставки под шары для расширения моста
    Задний редуктор с парой 4.88 и саморазблокой
    Рулевые сошки высокие от ТрэйлГир и рулевые тяги от 80ки для сборки конструктора
    Осталось:
    кардан от 90ого прадика с правильным шарниром Гука (а не ущербным как на 130м - с маленьким углом работы)
    фланец на РКПП от заднего кардана (кстати может есть у кого :friends: )
    тормозные шланги от сонаты
    Концепция такая: 3Link на пружинах от 105ого крузака ( это с перспективой на V8) и 36е колесья :ph34r2:
    Остался вопрос по амортам: Решил брать AmadaXtreme Explorer II для 80ки. Непонятно только с каким ходом брать 10" или 12" - Что скажете?
    ЗЫ: В дальнейшем буду брать усиленные 30шлицевые полуоси и шрусы.
    ЗЗЫ: Может есть у кого рулевая сошка от 130ого с убитым пальцем?
    Изменено пользователем Spheruum
    • Машина: VW Taro теперь 2l
    Фланец от редуктора подойдёт( наверное есть в запасе), только пыльник старый на него поставить.
    Амортов сходом 10" вполне достаточно.
    Хотя у меня стоят с ходом 8"
    Ок, Сначала 10" попробую, а потом коловеры :focus:  Блин, где ж денег на все взять...
    Если буду переделывать с рессор подвеску  на 3 линк однозначно коловер
    Внимательно подумав решил оставить пружины от 78ого. их хода хватает под 105 аморты (которые по фин. соображениям пришлось купить). Потом если что найду усиленные какие нибудь...
    Лед тронулся - все или почти все приготовления закончены. С моста срезано ВСЕ и шары тоже, впрессованы проставки (Спасибо Азиату и Кибербелке). Намалевана кучка эскизов кронштейнов и отдана на порезку.... На выхах начну резать.
    Вот что собственно тревожит мой моск: не могу определиться с концепцией постройки 3линка.
    Вариант один: тяги нижние около 110см - кронштейны за траверсой РКПП. Верхняя 70см.
    Вариант два: тяги нижние 76см - впритык к траверсе. верхняя - 55см
    Пиндосы из ТГ делают первый вариант, но там аиршоксы и бешенные ходы. На ютубе видел раннера со вторым вариантом. Хода тоже некислые.
    Вот и думаю. что лучше?
    аморты от 105го будут очень жёсткие для твоего авто, да и пружины от 78го скорей всего тоже
    сзади стоят - мне норм))
    А что если тяги сделать равной длины? верхнюю и нижнюю?
    Ведь тогда плоскости фланцев будут всегда параллельны! т.е. марковка не будет "клевать носом" на макс отбое.
    тогда на сжатии будет сильно вверх выворачиваться
    буду экспериментировать. в идеале получить параллельное смещение. если сделать 70\100, будет на отбое вниз выворачиваться.
    Если заложить ход подвески  8-9"  , то все  получится  идеально . А  больше  ход не  нужен . Важнее  использовать правильные  пружины и  амортизаторы и  правильно их установить и  настроить .
    - ход именно такой и планируется.
    - это ты про какой вариант расположения/длины тяг написал?
      Пока все относительно стандартно: Пружины 78ого и аммы 105. После постройки буду регулировать если не понравится.
    Еще не ясно с high-steer сошками: наконечники вставляются сверху - не будет ли тяга по поддону долбить? Это будет ясно только на первых прикидках...
    Про правильное  . Рассчитаное по формуле  .
    На  одной  оси  одной  длины  тяги можно ставить только на машине малоскоростной  и  узкоспециализированной
    буду делать тяги 86см и 55см. на 3link калькуляторе прикину высоту кронштейнов и их расположение.
    рулевой редуктор можно сместить сильно вперед - у меня бодик 6см  -  в аккурат войдет под усилитель кузова
    А можно американские сошки пересврлить так, чтобы наконечники снизу вставлялись?
    Можно ,  но нужно иметь развертку  конусную с  углом 1:10 . В  России  такого нет , ибо не стандарт .
    Я покупал у  ТГ
    https://www.trail-gear.com/TG/Taper_Reamer/i_0_0_/_130324-KIT.aspx#.U9tWqVZ1hXJ
    Я вчера только срезал все впереди. еще не прикидывал. Но мне кажется что поддон будет мешаться, вот и думаю. Или Фиг с ним, и делать под 38е колеса? Изначально не планировал безумный лифт.
    ЗЫ: Вчера при заезде в гараж лопнула рулевая тяга - это он сказал мне: давай, режь меня, другого пути нет!
    ЗЗЫ: Андрей, а  можно если что сошки тебе переслать для переразвертки?
