    а еще через недельку dirty30 приедут :focus:
    Замутил сошку на редуктор. Цена вопроса 300рэ - токарю за проточку сошки и огрызка тяги.  Обварил сам)
    Возник вопрос по рулевым тягам: Есть 2 комплекта - 70ка и 80ка. Межколесная 80шная - наконечники 23мм резьба, а вот редукторная (та что с демпфером и наконечник с проушиной) тонкая!!! А вот 70шная рулевая там наоборот! Наконечник  что с проушиной 23мм.
    Подскажите номер наконечника с проушиной и резьбой на 23.
    Или забить на проушину и поставить обычный наконечник? А кронштейн демпфера приварить прям к рулевой тяге(А может это не хорошо?)??
    это точный размер? если мне не отшибло память то там  резьба ф21х1.5
    Усилитель рамы лишним не будет, там лебедь на морде... Нагрузка на нос рамы при вертикальной раскачке, да и тянуть будет за морду...
    может и так, память порой исполняет чудные вещи))
    по рулевым наконечникам вопрос актуальный!!!
    Вот что за сегодняшний день сделано:
    Почищены и покрашены рулевые сошки и суппорта
    post-31174-0-90210300-1407431373_thumb.j
    post-31174-0-81469300-1407431430_thumb.j
    post-31174-0-44161100-1407431488_thumb.j
    post-31174-0-49454000-1407431541_thumb.j
    На работе был в очередной раз поправлен мост и заварен:
    post-31174-0-00810100-1407431629_thumb.j
    post-31174-0-37876500-1407431670_thumb.j
    Снял поддон и немного покрамсал его):
    post-31174-0-10013200-1407431747_thumb.j
    post-31174-0-64295200-1407431802_thumb.j
    [продолжение]
    post-31174-0-39520600-1407431970_thumb.j
    post-31174-0-68289600-1407432027_thumb.j
    post-31174-0-33107700-1407432065_thumb.j
    post-31174-0-00733600-1407432187_thumb.j
    Снова прикинул мост, уже без поддона,  получилось вот так:
    post-31174-0-36190000-1407432147_thumb.j
    примерно такое расстояние оставлю от рамы до тяги, когда рама будет полностью лежать на отбойниках, чтобы в динамике не доставало. Или много? сколько сделать?
    Отбойники буду завтра колхозить. Их планирую поставить 2 пары- одни между рамой и мостом, жесткие. А другие по-типу 80шных в стаканы пружин.
    Вроде пока все! Спасибо за внимание и советы!
    ЗЫ: А может раму под тягу вырезать?? :focus:
    Изменено пользователем Spheruum
    Возник вопрос по рулевым тягам: Есть 2 комплекта - 70ка и 80ка. Межколесная 80шная - наконечники 23мм резьба, а вот редукторная (та что с демпфером и наконечник с проушиной) тонкая!!! А вот 70шная рулевая там наоборот! Наконечник  что с проушиной 23мм.   Подскажите номер наконечника с проушиной и резьбой на 23.
    На 21  накнечники 70ки ,на 23  наконечники 80ки  на межколесной  тяге .
    Наконечника  с ухом на 23 не бывает .
    вот этого точно делать не надо
    сегодня доваял поддон. Получился приблизительно 7.5 литров. С водой не течет, но для полной уверенности залью керосином и мелом проверю.
    post-31174-0-39175000-1407515741_thumb.j
    post-31174-0-71471300-1407515801_thumb.j
    post-31174-0-36998300-1407515852_thumb.j
    post-31174-0-41745400-1407516139_thumb.j
    маслоприемник  пришлось тоже крамсать, так как от Т100 2 раза сняли с заказа. Но ою этом в следующей серии)
    ФранкенПоддон :)
    за 2 дня было выполенено:
    Добит поддон и маслоприемник. Поддон прошел через 3 цикла заливания керосином. Маслоприемник сварен из совдеповских свечных ключей)):
    post-31174-0-26145100-1407864262_thumb.j
    post-31174-0-34590200-1407864325_thumb.j
    post-31174-0-45251200-1407864368_thumb.j
    Выставил и прихватил шары. Сделал 5гр. относительно привалочной плоскости для редуктора. Думаю что фланец будет стоять в вертикали, следовательно кастор будет 5гр.
    post-31174-0-96901700-1407864580_thumb.j
    Снова прикинул мост, на этот раз с "правильным" кастором и рулевыми тягами.
    Полное "сжатие":
    post-31174-0-47125600-1407864677_thumb.j
    post-31174-0-24786800-1407864711_thumb.j
    Это говорит о том, что возможно рулевой редуктор не придется никуда переносить.
    Вот примерное "рабочее" положение моста:
    post-31174-0-53290400-1407864813_thumb.j
    post-31174-0-70449100-1407864862_thumb.j
    Вот такие штуки мне нарезали на водорезе:
    post-31174-0-94351000-1407864952_thumb.j
    [продолжение]
    И вот так я их притулил:
    post-31174-0-27512800-1407865159_thumb.j
    post-31174-0-94017800-1407865191_thumb.j
    Ну и на закуску!!! Вот забрал сегодня из транспортной ништячки:
    post-31174-0-10227000-1407865403_thumb.j
    Всем добра))
    ЗЫ: жду критики и комментов!!
    • Машина: Admiral
    Обычно шары отрезают, чтобы выставить и кастор и редуктор в оптимальное положение, а тут вертикально фланец..???
    Тем более подвеска делается 3-линк я так понял? т.е. достаточно длинноходная.
    Кажется правильней было бы направить редуктор в одну линию с карданом и применить сдвоенную крестовину на раздатке.
    Обычно шары отрезают, чтобы выставить и кастор и редуктор в оптимальное положение, а тут вертикально фланец..??? Тем более подвеска делается 3-линк я так понял? т.е. достаточно длинноходная. Кажется правильней было бы направить редуктор в одну линию с карданом и применить сдвоенную крестовину на раздатке.
    ход подвески 10" - при  вертикальном фланце, фланцы РКПП и редуктора параллельны примерно в зоне рабочего хода. Крестовина будет сдвоенной. Направлять фланец редуктора на РКПП не вижу смысла.
     В любом случае это лишь прихватки просто чтобы понимать общую картину где, что и как будет располагаться. Срезать и переварить абсолютно не проблема.
    • Машина: Admiral
    Когда крестовина сдвоенная, угла между карданом и хвостовиком в основной рабочей зоне быть не должно.
    Если фланцы параллельны кардан ставится без шарнира.
    когда прихвачу тяги - посмотрю как меняется угол фланца от полного сжатия, до отбоя. в рабочей зоне сделаю "среднее" положение. Редуктор у меня 70шный, значит запредельных углов кардана не будет. А кардан с двойной крестовиной потому что:
    1. Я уже купил фланец на раздатку.
    2. На вырост (ну вдруг)
    3. Все же он больше прощает разности в углах фланцев.
    Сегодня фотки не айс в плане качества, фотик забыл(
    Фоткал мой брат Никита на свой телеф, за что ему большой респект.
    Повылазило несколько косяков:
    1. не хватает расстояния между проушинами на тягах — при вращениях внешняя обойма сайлентблока упирается в проушину. Исправим путем подкладки шайб, пока все на прихватках это не сложно.
    2. Избежать переноса вперед рулевого редкутора видимо не удастся. Что\чего и как станет ясно позже, когда поставлю на пружины.
    В нижней точке получается около 30гр. на редукторе(угол кардана к фланцу редуктора. фланец условно параллелен фланцу РКПП). поэтому хвостовик все-таки направлю на раздатку.
    В общем все идет по плану.
    Спасибо за внимание!
    ЗЫ: Всем добра!
    post-31174-0-35097600-1408560570_thumb.j
    post-31174-0-65052000-1408560626_thumb.j
    post-31174-0-82625000-1408560635_thumb.j
    post-31174-0-48951800-1408560644_thumb.j
    post-31174-0-36879200-1408560656_thumb.j
    А смысл? Угол между карданом и раздаткой от этого все равно не изменится, а схема работы кардана ухудшится и шарнир гука станет не перестраховочным а обязательнымэлементом.
    п.с. А кокой кстати максимальный рабочий угол у штатной сдвоенной крестовины и одинарной крестовины?
    Вот по-моему у гука максимум то ли 35, то ли 37 градусов, а обычной 27. Но могу ошибаться. Кто-то из мэтров писал, не могу вспомнить где.
    Вот и я что-то не смог найти, но мне кажется что все как раз наоборот, у сдвоенной крестовины 130того маленький угол (есть карданы у которых углы больше), а обычная крестовина дает намного большей угол, так как вилки достаточно узкие.
    Изменено пользователем 0389dB
