    • Машина: ТОЙОТА LC 80, 1HZ, МКПП
    в смысле? куда она травит антифриз? при избыточном давлении клапан открывается и сбрасывается в расширительный бачок, но как у тебя будет это давление, если даже не нагревается машин
    • Машина: LX570 2011г, WV Tiguan 2.0
    У меня меньше 30-ки все равно не получается, месяц пробовал извращаться экономить, ну может 2 литра получилось, трасса 20л/100 +2", колеса 33", 120км/ч. с прицепом 23л/100 получается. На стоковых колесах я и 14л/100км добивался при 100км/ч, а на 33" при 80км/ч 12л показал счетчик. Цена газа в 2 раза меньше бенза, так что пофиг на расход, просто балона на 92л не хватает, вот на 200л бы балончик м-м-м-м-м-м-м!
    @@GORODOK,
    А на 33" ты корректируешь пробег по спидометру  .  Ведь на  33 машина проезжает километраж на  6%  больше  , чем на 31".
    Да корректирую, на каждую сотню 6км накидываю!
    • Машина: tlc 100
    Обращали внимание что разница на 31х и33х  6%(примерно)  по данным спидометра , одометра и гпс. На 33х спидометр, одометр показывают точные показания. Завышают данные штатные приборы на 31й резине.
    • Машина: z22a
    ГАИ хорошо помогает экономить топливо. Например на 350 км трассы от Новосиба в сторону Омска, причем хорошей трассы и практически без реьефа, примерно 20-25 мест с ограничением 70 и фотоаппаратиками, плюс несколько достаточно больших участков с запретом обгона и строем фур. То-есть если нет большого желания платить за фотки своей машины, через каждые 10-15 км., которые за символические 500р. высылают почтой, - едем нежно. И бака на 700 в оба конца теперь хватает с небольшим запасом. Многие у нас, кому довелось пополнить свой фотоальбом, замечают что машины стали экономичней :)
    :Cherna-facepalm:
    • Машина: z22a
    :Cherna-facepalm:
    Ага, еще как хмуро :Cherna-facepalm: . Приятель - любитель селфи, показал шесть фоток своей машины оттуда за один день. Думал понты не заряженные. И  почта сработала четко за месяц, по половинке не отбиться, потереть не с кем, всем робот рулит.
    Поэтому давно использую хороший антирадар и уведомление о штрафах по смс)
    • Машина: TLC-100 4.7 бенз 2003г. АмериканеЦ.
    В том то и дело. когда на холодную, я залил антифриза в радиатор. в бачке было полно..... И завел, у меня из под крышки радиатора выдавило антифриз!
    • Машина: TLC Cygnus лифт 5,5" MT35x12.5R17
    крышка мертвая
    крышка мертвая
    точно.
    поменяй крышку, термостат, проверь муфту и по уровню влей антифриз, в бачке.
    у меня две крышки, одна на лето, вторая на зиму без клапана (я его срезал), потому что с клапаном с рабочей крышкой не греет подогрев, а без клапана циркуляция нормальная и прогревает (я про электроподогрев, кипятильник)
    • Машина: LC100 VX 2UZ '00
    Машина очень долго греется, могу по делам час ездить а она не нагреется до нормы.
    Термостат обязательно поменяю. а крышка радиатора целая или она не должна так травить антифриз?
    Расчёт мой 26л\100км верно или больше ?
    расход чуть больше чем нужно
    расход может быть больше и из-за того, что двигатель не нагревается.
    Необходимо привести работу двигателя в нормальный температурный режим.
    Явно понятно, что проблемы с крышкой радиатора. Вполне допустимо что такая же проблема с термостатом. Меняй оба - не дорогие расходы и не сложная работа.
    Спасибо парни, на днях все закажу. Потом отпишусь.
    • Машина: LRF2, TLC100
    У меня по городу получается 28 литров 92 бензина на 100км.
    Ночью ехал по Мкад в аэропорт, расход по компу 16,5- 17,2 литра
    Дом-работа 6 км в одну сторону, автозапуск за 5 минут до поездки, печка на 28 тепла+ средняя мощность вентилятора
    Пробок куча ,средняя скорость за пройденные 6 км- 12 км в час
    Такой расход нормальный?
    Изменено пользователем Borisvolkov
    Дом-работа 6 км в одну сторону,.. средняя скорость за пройденные 6 км- 12 км в час
    Не  проще  и дешевле  ходить пешком или на  такси ездить ?
    • Машина: ТHL 3.5 FWD
    На каком бензине выгоднее на 92 или 95 в плане соотношения стоимость литра к расходу на км ?
    • Машина: была Toyota land-cruiser 2UZ-FE, а ща Skoda Kodiaq 2.0T 7DSG
    некоторым соткам 92-й противопоказан... сгорает не весь, стекает в поддон, периодически зажигается чек по лямбдам. В книге написано, что, например, для арабов - только 95-й...
    Как одну из причин почему у меня голову задрало по зиме как то ( распредвал примерз), я соотношу с тем, что начал лить 92-й с ближайшей ( не очень там бенз) заправки... После замены головы - перешел обратно на 95-й... Разницы в расходе я тогда не заметил ( по моему даже снизился, но приёмистость меньше стала)...Свечи у меня ik20...
    Изменено пользователем ОвЦеВод
    Но, сильно подозреваю, что несгоревший бенз из поддона то ли смыл то ли испортил масляную пленку с постелей валов...((
    Да, раз в неделю-две чек по лямбдам у меня загорался с 92-го...
    У арабов  лямбд нет .
